Onsemi MB1S - MB8S桥堆整流器:小尺寸大能量
在电子工程师的日常设计工作中,桥堆整流器是不可或缺的基础元件。今天就来深入探讨一下Onsemi的MB1S - MB8S系列桥堆整流器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MB8S-D.PDF
一、产品概述
Onsemi的MB系列桥堆整流器属于0.5A整流器家族。别看它尺寸小,仅有35平方毫米的外形尺寸,却有着出色的浪涌电流吸收能力。为了吸收高浪涌电流,其设计支持35A的IFsM额定值和5.0A²Sec的I²T额定值,并且该系列器件的击穿电压最高可达1000V。这些特性使得MB系列非常适合那些需要额外浪涌能力的小功率电源。
如果需要更高的IFAV电流额定值、更低的外形封装或者更低的VF值,可以考虑Onsemi的MDB系列桥堆整流器。而对于在MB封装中追求更好的VF和效率值,甚至更高浪涌能力的需求,不妨关注一下Onsemi即将推出的MBxSV系列。
二、产品特性
1. 低泄漏
低泄漏特性有助于减少能量损耗,提高电源的效率,这在对功耗要求较高的应用中尤为重要。
2. 高浪涌过载能力
具有35A的峰值浪涌过载额定值,能够有效应对瞬间的高电流冲击,保护电路免受损坏。
3. 适合印刷电路板
该系列产品的设计非常适合印刷电路板的安装,便于工程师进行布局和焊接。
4. UL认证
通过了UL认证(UL #E258596),这意味着产品符合相关的安全标准,使用起来更加可靠。
5. 环保合规
产品为无铅且符合RoHS标准,符合现代电子产品对环保的要求。
三、绝对最大额定值
Symbol Parameter MB1S MB2S MB4S MB6S MB8S Unit
VRRM 最大重复反向电压 100 200 400 600 800 V
VRMS 最大RMS桥输入电压 70 140 280 420 560 V
VR 直流反向电压(额定VR) 100 200 400 600 800 V
F(AV) 环境温度为50°C时的平均整流正向电流 0.5 A
IFSM 非重复峰值正向浪涌电流:8.3ms单半正弦波 35 A
TSTG 存储温度范围 -55至+150 °C
TJ 结温范围 -55至+150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、热特性
Symbol Parameter Value Unit
PD 功率耗散 1.4 W
RθJA 结到环境的热阻,每引脚(注1) 85 °C/W
RθJL 结到引脚的热阻,每引脚(注1) 20 °C/W
注:器件安装在具有0.5×0.5英寸(13×13mm)引脚长度的PCB上。了解热特性对于工程师在设计散热方案时非常重要,以确保器件在正常工作温度范围内稳定运行。
五、电气特性
Symbol Parameter Conditions Value Unit
VF 每个桥的正向电压 IF = 0.5A 1.0 V
IR 每个引脚在额定VR下的反向电流 TA = 25°C 5.0 μA
TA = 125°C 0.5 mA
I²t 熔断的I²t额定值 t < 8.3ms 5.0 A²s
CT 每个引脚的总电容 VR = 4.0V,f = 1.0MHz 13 pF
产品的电气特性是工程师在设计电路时需要重点关注的参数,不同的应用场景可能对这些参数有不同的要求。在实际使用中,如果操作条件不同,产品性能可能无法通过电气特性来体现。
六、订购信息
Part Number Top Mark Package Shipping †
MB1S MB1S SOIC4 W 3,000 / Tape & Reel
MB2S MB2S (Pb−Free)
MB4S MB4S
MB6S MB6S
MB8S MB8S
对于带盘规格的信息,包括零件方向和带盘尺寸,请参考Onsemi的带盘包装规格手册BRD8011/D。
七、典型性能特性
文档中还给出了多个典型性能特性曲线,如输出整流电流的降额曲线、每个引脚的典型反向泄漏特性、每个引脚的最大非重复峰值正向浪涌电流、每个引脚的典型结电容以及每个引脚的典型正向电压特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
Onsemi的MB1S - MB8S系列桥堆整流器以其小尺寸、高浪涌能力和良好的电气性能,为电子工程师在小功率电源设计中提供了一个不错的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数和特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这个系列的产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
