向您推荐一颗25MHz TCXO 温补晶振TG2016SMN
温度补偿晶振TCXO (Temperature compensation Xtal Oscillator)也有人称为温控晶振,是一种通过内部温度补充电路实现高精度高稳定性的有源晶振。多用于对频率精度要求高的场景,如智能手机、GPS、无线通讯模块、微机站(FemtoCell)等,是一种理想的参考时钟。
一:爱普生TG2016SMN 25MHz温补晶振,±0.5ppm高精度2016封装TCXO
在全球卫星通信网络快速扩张的背景下,设备对时钟信号的精度与稳定性提出了前所未有的挑战。卫星通信系统常需在 - 40℃至 + 85℃的极端温度环境中运行,且信号传输对时间同步的要求极为严苛。爱普生 TG2016SMN 25MHz温度补偿晶振(TCXO)凭借其卓越的技术特性,成为卫星通信设备的理想时钟解决方案,为数据传输的精准性与系统的可靠性提供了强有力的支撑。
爱普生
[爱普生TG2016SMN 25MHz温补晶振,
主要特点及应用领域]:
爱普生TG2016SMN温补晶振在卫星通信技术的特性:
1.双模式温度补偿
TG2016SMN支持压控温度补偿(VC-TCXO)和标准温度补偿(TCXO)两种模式,通过引脚切换即可适应不同环境需求。其内置高精度温度传感器与补偿电路,能够实时监测环境温度变化,并通过智能算法动态调整输出频率。可在-40°C至+85°C的极端温度范围内,将频率偏差控制在±0.5ppm以内,确保卫星通信设备在极寒或高温条件下仍能保持稳定的时钟基准。这种精准的温度补偿机制,为卫星信号的调制与解调提供了可靠的时间参考,有效降低了因温度漂移引发的通信误差。
2.超小型封装与宽频覆盖
采用2.0×1.6×0.73mm超薄封装,节省PCB空间,尤其适合卫星终端设备的小型化设计。频率覆盖10MHz至55MHz,涵盖GPS/北斗导航(如16.3676MHz、26MHz)、卫星通信模块(如LTE、5G NR)等主流频点,兼容性强。
3.低功耗与低相位噪声
工作电压范围1.7V至3.3V,功耗低至毫安级,满足卫星设备对能效的严苛要求。相位噪声性能优化,显著降低信号干扰,提升通信链路信噪比,尤其适用于高频无线通信场景。
爱普生温度补偿晶振TG2016SMN典型应用场景:
1.导航定位系统
TG2016SMN为GPS/北斗模块提供高精度时钟基准,通过快速锁定卫星信号与同步处理,将定位精度提升至厘米级。其抗振动、抗冲击设计,确保车载导航、无人机及手持设备在动态环境中稳定运行。
2.卫星通信终端
在卫星电话、星地数据链路等设备中,晶振的高稳定性可抵消电离层扰动与多普勒效应的影响,保障信号传输的实时性与准确性。其低抖动特性(典型值0.27ps)进一步优化了信号调制质量。
3.卫星地面站与中继系统
地面站的射频前端与基带处理单元依赖TG2016SMN的宽温适应性(-40°C至+85°C),即使在沙漠、极地等极端气候下,仍能维持系统时钟同步,降低误码率。
爱普生 TG2016SMN 温度补偿晶振以其宽温域稳定性、高精度频率输出及紧凑设计,成为卫星通信设备的理想时钟源。在全球卫星通信网络建设加速推进的背景下,该晶振不仅解决了极端环境下的时钟稳定问题,更通过技术创新提升了通信系统的整体性能。
[爱普生TG2016SMN 25MHz温补晶振,规格书]:
1)TG2016SMN 25M ECGNNM_
X1G005441021316规格书
爱普生爱普生爱普生爱普生
2)TG2016SMN 25M MCGNNM_
X1G005441031316规格书
爱普生爱普生爱普生爱普生
二:如何读懂TCXO的参数&如何选择
[ 温度补偿功能 ]:
TCXO 内部集成了一个固定频率的AT 型水晶振动子,因为水晶的材料特性,振动子具有确定的温度-频率特性,同时也因为这个特性,使得晶振在受温度的影响的时候,频率会随温度的变化而变化。
1)晶体的温度-频率特性和负载特性
爱普生
图-1:晶体温频特性图
晶体的频率输出除了受温度影响还随负载的变化而变化:减小负载电容,频率变快;增大负载电容,频率变慢。
爱普生
图-2:晶体负载特性图
2)晶体的温度补偿原理
晶体在实际工作的时候同时受到两种作用的影响,温度补偿的原理就是利用了这两种特性,设计出补偿回路,以温度这个参数为纽带将负载和温度带来的变化量联系在一起。两种作用同时作用并互补。基本回路如下:
爱普生
图-3:基本温度补偿回路
通过温度补偿回路的作用将温度带来的频率偏差进行补偿和修正,得到下图所示效果:
爱普生
红色曲线是晶体的温度-频率曲线,虚线是以温度传感器为基准的负载电容变化带来的频率偏差曲线,两条曲线叠加合并为绿色的频率曲线,这就是晶体温度补偿后的频率特性曲线,可以实现温度范围内高精度的频率输出。
[ TCXO 基本参数 ]:
了解TCXO基本参数,对于选择合适型号有重要作用。下面分别对各项参数进行说明。
爱普生
1. Frequency tolerance(F_tol):
TCXO在常温(+25 °C +/-2 °C)条件下的频率偏差值,表明产品初始频偏及离散性。
爱普生
2. Frequency / temperature coefficient(Fo-Tc):
对应工作温度范围,温度带来的最大频率偏差,这是衡量TCXO 温度补偿功能的重要指标。这个指标也是区分精度等级的标准。
爱普生
3. Frequency slope vs. Temp:
用于衡量TCXO 补偿后的温度频率特性,单位温度变化量对应的频率变化大小。部分应用如GPS 对该参数要求较高。
爱普生
4. Frequency / Load coefficient (Fo-Load):
负载频率特性,负载在额定条件下变化带来的频偏偏差。
例如,+/-0.1ppm @ 10k Ω//10pF ±10% each。
爱普生
5. Frequency / Voltage coefficient (Fo-Vcc):
供电电压变化带来的频率偏差。
例如,+/-0.1ppm @ VCC=2.8V ± 0.14V。
爱普生
6. Frequency aging (f_age) :
一般给出标准使用条件下首年的老化数据。
爱普生
7. Output level (Vpp) :
输出波形的幅度,根据接口模式的不同而不同。
目前输出支持CMOS, 正弦,削顶正弦等模式。
爱普生
8. Symmetry (SYM) :
波形占空比。
爱普生
9. SSB Phase noise (L(f)) :
相位噪声。
评价频率源(振荡器)频谱纯度的重要指标。
TCXO spec parameter introduce
爱普生爱普生
TCXO: 6 items for product selection
爱普生
TCXO description explain
爱普生
