安森美GBU6A - GBU6M桥式整流器深度解析
在电子设计领域,桥式整流器是不可或缺的基础元件,它能将交流电转换为直流电,为众多电子设备的稳定运行提供保障。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的GBU6A - GBU6M系列桥式整流器。
文件下载:GBU6M-D.PDF
产品特性
玻璃钝化结技术
GBU6A - GBU6M采用玻璃钝化结技术,这种技术使得产品具有出色的电气性能和可靠性。其浪涌过载额定值达到175A峰值,能够承受瞬间的高电流冲击,确保在复杂的电气环境中稳定工作。
低成本可靠结构
该系列产品利用模塑塑料技术构建,成本低廉且可靠性高。这种结构非常适合印刷电路板(PCB)的应用,能够有效降低生产成本,提高生产效率。
UL认证
产品通过了UL认证(UL #E258596),这意味着它符合严格的安全标准,为工程师在设计安全可靠的电子设备时提供了有力的保障。
封装与订购信息
GBU6A - GBU6M系列采用SIP4 CASE 127EL封装,不同型号的产品在标记、封装和包装方法上有一定的差异。以下是部分型号的详细信息: 型号 标记 封装 包装方法
GBU6A GBU6A GBU 4L Rail
GBU6B GBU6B
GBU6D GBU6D
GBU6G GBU6G
GBU6J GBU6J
GBU6K GBU6K
GBU6M GBU6M
绝对最大额定值
在设计电路时,了解元件的绝对最大额定值至关重要,它能帮助我们避免因超出元件承受范围而导致的损坏。GBU6A - GBU6M系列在不同参数下有不同的额定值,以下是部分关键参数的额定值: 符号 参数 6A 6B 6D 6G 6J 6K 6M 单位
VRRM 最大重复反向电压 50 100 200 400 600 800 1000 V
VRMS 最大RMS桥式输入电压 35 70 140 280 420 560 700 V
VR 直流反向电压(额定VR 50 100 200 400 600 800 1000 V
IF(AV) 平均整流正向电流(TA = 100 °C) 6.0 A
IFSM 非重复峰值正向浪涌电流(8.3 ms单半正弦波) 175 A
TSTG 储存温度范围 -55 to +150 °C
TJ 工作结温 -55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于电子元件的性能和寿命有着重要影响。GBU6A - GBU6M系列的热特性参数如下: 符号 参数 单位
PD 功率耗散 12 W
RUA 每腿热阻,结到环境(注2) 18.6 °C/W
RQL 每腿热阻,结到引脚(注3) 3.1 °C/W
注2:设备安装在0.5 × 0.5英寸(12 × 12 mm)的PCB上;注3:设备安装在2.6 × 1.4 × 0.06英寸(6.5 × 3.5 × 0.15 cm)的铝板上。
电气特性
正向电压
在25°C的结温下,当正向电流为6.0A时,每个元件的正向电压为1.0V。
反向电流
在额定反向电压下,25°C时每个元件的反向电流为5.0μA,125°C时为500μA。
I²t额定值
对于熔断的I²t额定值,当t < 8.35 ms时,为127 A²S。
典型性能特性
该系列产品还给出了一些典型性能特性曲线,包括正向电流降额曲线、正向电压特性、反向电流与反向电压关系、非重复浪涌电流以及总电容等。这些曲线能帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
机械封装尺寸
产品采用CASE 127EL SIP4封装,尺寸为22.05x18.55。在设计PCB时,需要注意该封装的尺寸和相关要求,确保元件的正确安装和使用。
总结
安森美GBU6A - GBU6M系列桥式整流器具有多种优点,如玻璃钝化结技术带来的高可靠性、低成本的结构设计、广泛的电压和电流额定值等。在电子设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,以确保电路的稳定运行。同时,在使用过程中,一定要严格遵守元件的额定值和相关要求,避免因不当使用而导致的问题。你在使用桥式整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
