Onsemi GBU8A - GBU8M桥堆整流器:特性与设计应用解析
作为电子工程师,在电源电路设计中,桥堆整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司的GBU8A - GBU8M系列桥堆整流器。
文件下载:GBU8B-D.PDF
产品特性
工艺与结构优势
GBU8A - GBU8M采用玻璃钝化结技术,这种技术可以有效提高整流器的稳定性和可靠性。同时,它利用模塑塑料技术构建,成本较低且结构可靠,非常适合应用于印刷电路板(PCB)。并且该产品通过了UL认证(UL #E258596),这为其在实际应用中的安全性和合规性提供了有力保障。
电气性能特点
  • 浪涌过载能力:具有200A的峰值浪涌过载额定值,这意味着它能够在短时间内承受较大的电流冲击,保护电路免受浪涌损害。
  • 不同型号的电压等级:该系列产品包含GBU8A - GBU8M多个型号,每个型号的最大重复反向电压(VRRM)、最大RMS桥输入电压(VRMS)和直流反向电压(VR)等参数有所不同,范围从50V到1000V不等,可以满足不同电路的电压需求。例如GBU8A的VRRM为50V,而GBU8M则达到了1000V。
  • 平均整流正向电流:在不同的环境温度下,平均整流正向电流(IF(AV))也有所不同。当环境温度TA = 100°C时,IF(AV)为8.0A;当TA = 45°C时,IF(AV)为6.0A。这表明在实际应用中,需要根据环境温度来合理选择和使用该整流器。
  • 非重复峰值正向浪涌电流:非重复峰值正向浪涌电流(IFSM)为200A(8.3ms单半正弦波),这进一步体现了其在应对浪涌电流方面的能力。
热特性
在热特性方面,GBU8A - GBU8M也有明确的参数。功率耗散(PD)为16W,每腿的热阻(从结到环境RUA和从结到外壳RoL)分别为18°C/W和3°C/W。这里需要注意的是,RUA是在设备安装在0.5×0.5英寸(12×12mm)的PCB上时的热阻,而RoL是在使用4×4×0.15英寸铜板进行散热片安装时的热阻。在设计电路时,我们需要根据实际的散热条件来考虑这些热特性,以确保整流器在正常的温度范围内工作。
电气特性
正向电压
在正向电压(VF)方面,当电流为8.0A时,每个元件的正向电压为1.0V。这一参数对于计算电路中的功率损耗和效率非常重要。
反向电流
反向电流(IR)在不同温度下有所不同。在TA = 25°C时,每个元件在额定VR下的反向电流为5.0μA;而当TA = 100°C时,反向电流增加到500μA。这说明温度对反向电流有较大的影响,在高温环境下使用时需要特别关注反向电流的变化。
I²t额定值
I²t额定值(用于熔断)在t < 8.35ms时为166A²s,这一参数对于选择合适的保险丝或保护电路具有重要的参考价值。
封装与标识
封装信息
GBU8A - GBU8M采用SIP4 CASE 127EL封装,这种封装具有一定的尺寸规格(22.05x18.55mm)。需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸均以毫米为单位,并且不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。
标识信息
产品的标识包含了多种信息,如UL标记、安森美半导体标志、组装工厂代码、数字日期代码和特定设备代码等。通过这些标识,我们可以了解产品的生产信息和批次等。
实际应用中的考虑
在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的型号。例如,如果电路的工作电压较高,就需要选择VRRM等参数较高的型号;如果电路对浪涌电流较为敏感,那么GBU8A - GBU8M的高浪涌过载能力就可以发挥重要作用。同时,还需要考虑散热问题,确保整流器在合适的温度范围内工作,以保证其性能和可靠性。
总之,Onsemi的GBU8A - GBU8M系列桥堆整流器具有多种特性和优势,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。但在使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
