汽车钥匙芯片写启动的原理和方法
电子常识
2686人已加入
  本文主要是关于汽车钥匙芯片的相关介绍,并着重对汽车钥匙芯片写启动的原理和方法进行了详尽的阐述。
  汽车钥匙芯片
  当汽车钥匙在点火开关被打开时,在汽车上的发动机控制单元(ECU)就会发出一组加密电子编码信号给汽车钥匙里的芯片,只有当汽车ECU单元能读取反馈接受到正确的防盗编码信号才允许车辆启动。所以,即使一个简单的汽车车钥匙,没有任何按钮,也可以通过内部的芯片编码也能开启和打开车辆的防盗系统。带芯片的车钥匙,需要使用特殊专用的原厂匹配设备才能够编程。
  在汽车领域中的使用,芯片被称为磁耦合转发系统。磁耦合转发系统在本质上是被动状态。芯片自身不需要恒定的供电,从而不需要时刻通电。只需通过在125 kHz频率的电磁波范围内。芯片在电磁波下就会产生出自己原来设定编码好的信号,一般在1厘米到15厘米的范围。由于这是一个无线电频率,它可以穿透的材料,使芯片不需要露出外观,可以用塑料或橡胶制成的一个钥匙头的形状。
  在大多数汽车防盗系统芯片的密钥识别工作原理过程基本是相似的。当一把汽车芯片钥匙被插入到点火锁,转向“接通”或“运行”位置,安装点火锁周围的感应线圈,就会送出一个电磁波。绕组在钥匙芯片辐射,电磁波的电力使电子芯片发出产生编码信号。该信号通常是一个字母数字序列,这被认为是识别码。在感应线圈中读取信号,并把它发送到一ECU电脑中识别信号。如果该信号被确认为已经在ECU电脑存储器中的信号,则被ECU电脑接受,ECU控制车辆的其他电子元件被设置成允许执行状态,这时候车辆的发动机可以随意运行启动。
  汽车钥匙芯片写启动的原理和方法
  随着VVDI写启动功能的不断完善,芯片写启动变得更加简单,那么什么是芯片写启动,他的原理是什么呢?简单的讲:芯片写启动无非就是两种途径:
  1. 把原始数里钥匙的ID写到新的芯片中,即不改变车的原始数据,改变的是新芯片的ID。比如咱常见的丰田4C芯片,中华金杯13芯片,爱丽舍33芯片 奔腾B50芯片 .B70的60芯片芯片。
  拿爱丽舍来说,把防盗盒93C46的八角芯片中的数据读出如上图,第一把钥匙的ID:4CB614(ID在数据中的位置每个车型不一样,同一车型位置是固定的),然后拿一个T5芯片,在艾迪900上点特殊功能—生成钥匙—然后点33—然后点数据—输上0000F04CB61700F04CB61400F04CB614—点生成就可以直接着车了。
  当然上述的也可以用到写芯片的第二种即:把新钥匙的ID写到车的防盗数据里面去,即不改变新钥匙的ID,把原车防盗数据中的原钥匙的ID改成新钥匙的ID。这种方法多了一个步骤,需要反写。
  现在大部分国产车46芯片,40芯片都可以写启动,具体的步骤就是,把原车的防盗数据读出,用VVDI选钥匙芯片遥控—防盗数据处理工具—选择对应车型—加载原车防盗EEPROM数据—把新芯片放到防盗线圈中—选择钥匙位—生成经销商钥匙—设备自动返回一个数据(这个数据已经包含新芯片的数据)--然后用编程器把新数据写进防盗电脑。这样就实现了把新芯片ID写进防盗电脑的目的。比如大部分的46芯片,菲亚特,大众,沃尔沃48芯片。
  还有一些可以直接写启动不需要反写数据的,比如大众的42所有的44芯片包括海马大众志俊,所有的40芯片。
  写启动避免了设备通讯失败的弊端,同时在条件允许的情况下直接由别人拆过原车的电脑来,直接写启动,减少了路途远带来的时间和金钱上的损失。一举多得。
  汽车芯片钥匙的工作方式
  汽车遥控钥匙基本原理:
  从车主身边发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两在部分组成:
  1、发射机
  发射机由发射开关、发射天线(键板)、集成电路等组成。在键板上与信号发送电路组成一体。从识别代码存储回路到FSK调制回路,由于采用单芯片集成电路而使何种小型化,在电路的相反一侧装有揿钮型的锂电池。发射频率按照使用国的电波善进行选择,一般可使用27、40、62MHz频带。发射开关每按揿钮一次进行一次信号发送。
  2、接收机
  发射机利用FM调制发出识别代码,通过汽车的FM天线进行接收,并利用分配器进入接收机ECU的FM高频增幅处理器进行解调,与被解调节器的识别代码进行比较;如果是正确 的代码,就输入控制电路并使执行器工作。
  工作方式:
  1、折叠被动工作方式
  当车主进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别“钥匙”就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与“钥匙”中保存的身份识别信息一致,“钥匙”将被唤醒。“钥匙”被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加密处理,以提高安全性。汽车会对接收信号和汽车内部保存的信息进行比较,如果验证通过,汽车将打开车门锁。一旦驾驶员进入车内,只需要简单的按一下启动键,汽车发动机就会启动。按键触发时PKE系统首先需要检测“钥匙”设备是否在车内,然后完成同样的认证过程后才会启动发动机。当驾驶员离开汽车,只需按一下门把手,汽车门就会上锁,汽车在真正锁定之前,同样要检测驾驶员的位置,并经过同样的验证过程。
  2、折叠线圈感应工作方式
  主要通过将加密的芯片置于钥匙内,在开锁的过程中,通过车身的射频收发器验证钥匙是否匹配来决定是否可以发动引擎。主要用于钥匙没电的特殊情况下汽车仍能正常发动。
  3、折叠主动工作方式
  原理是通过车身电子模块(ECU,Electronic Control Unit)和车身控制模块(BCM,Body Control Management)来控制车门,只需按下钥匙按键发送开锁/闭锁命令,通过车身电子模块验证后,即可打开/关闭车门。
  结语
  关于汽车钥匙芯片的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:剖析汽车ECU工作原理以及架构演变
相关阅读推荐:典型汽车电子电路:钥匙模块电路图
评论(0)
发评论
jf_14745976 2021-11-16
0 回复 举报
请问师父,写完起动后,钥匙芯片显示末锁定是怎么回事,能起动车吗 收起回复
