变频器(尤其是PWM型)在工业现场中既是干扰源,也是易受干扰的设备。其干扰问题主要集中在谐波、电磁辐射、传导干扰以及地环路上。下面梳理主要来源和针对性解决途径。
一、干扰的主要来源
输入端(电网侧)
谐波干扰:整流桥非线性产生奇次谐波(5次、7次等),导致电网电压畸变,影响同一线路上的其他设备。
传导干扰:高频开关噪声沿电源线传播。
功率因数变化:引起无功冲击,干扰精密仪器。
输出端(电机侧)
高电压变化率 (dv/dt):IGBT高速开关(几十到几百ns),通过电缆对地电容产生共模漏电流。
高频尖峰过电压:电机端电压反射(电缆过长时尤为严重)。
共模电压:三相输出不平衡导致中性点对地高频电压,通过电机轴承形成电流(电蚀风险)。
内部及接地
地环路干扰:多点接地或接地不良时,共模电流在不同设备间形成回路。
散热器与机壳的杂散电容:高频开关电流耦合到机壳。
空间辐射
变频器内部的高频电流环路和电缆充当发射天线,干扰附近的敏感电子设备(如传感器、无线通信)。
二、主要解决途径(按优先级)
1. 硬件滤波与隔离
| 干扰类型 | 解决措施 | 安装位置/说明 |
| 电网侧谐波 | 输入电抗器 (推荐4%阻抗) | 变频器进线端,抑制5/7次谐波 |
| 直流电抗器 | 变频器直流母线端,提高功率因数 | |
| 专有谐波滤波器 | 谐波要求严格时(如THDi<5%) | |
| 高频传导/辐射 | 输入EMC滤波器 | 进线端,抑制共模和差模干扰 |
| 输出EMC滤波器 或磁环(铁氧体) | 变频器输出端,抑制电机电缆的高频噪声 | |
| 输出dv/dt、电机保护 | 输出电抗器 (du/dt滤波器) | 电缆长(>50米)或电机绝缘等级低时 |
| 正弦波滤波器 | 输出端将PWM波形变为正弦波,彻底解决 |
2. 合理接地(最关键、最易忽视)
单点接地:控制系统的模拟地、数字地、安全地分开,最后在一点汇接到大地。
变频器接地:专用接地端子,接地线≥10mm²,长度尽可能短(<20m),接地电阻<4Ω。
避免地环路:信号电缆屏蔽层仅一端接地(通常在控制器侧);电机电缆屏蔽层两端接地(高频共模电流回流路径)。
动力线与信号线严禁共用同一线槽或接地排。
3. 屏蔽与布线
电机电缆:使用对称屏蔽电缆(如4芯等截面+PE),屏蔽层覆盖率≥85%。
信号电缆:使用双绞屏蔽线(如RVSP),远离动力电缆至少20~50cm;必须交叉时垂直跨越。
控制柜内:变频器与PLC之间加隔板;进出线分开;尽可能缩短电缆长度。
4. 软件/参数调整
降低载波频率(PWM频率):从4kHz降至2kHz可显著减少高频辐射,但会增大电机噪音。
启用软过载功能:减少瞬态冲击。
调整加减速时间:避免急剧电流变化。
电源电压相序优化(某些机型)。
5. 外部辅助措施
加装隔离变压器:1:1隔离变压器放在变频器输入端,阻断零序及共模电流。
使用馈电电抗器多段串联(大功率场合)。
对敏感设备隔离:独立电源、独立接地极。
浪涌保护器(SPD):用于雷区或电网尖峰严重场合。
三、快速排查思路
判断干扰路径
影响模拟量信号(4-20mA,0-10V) → 多为共模干扰、接地不良。
影响通讯(RS485,Profibus) → 多为辐射或地环路,检查屏蔽层接地和终端电阻。
影响其他电源上的设备 → 多为谐波或传导干扰,加输入滤波器和电抗器。
临时测试
降低载波频率 → 干扰减轻 → 辐射为主。
断开电机线(空载变频器) → 干扰消失 → 输出侧或电机电缆问题。
将变频器地线暂断(不安全,仅测试) → 干扰消失 → 地环路问题。
最终目标
使干扰的电平低于接收设备的敏感阈值,而非彻底消除所有干扰。
