在电子设计领域,功率整流二极管是不可或缺的元件,特别是在高压、高频整流以及需要紧凑尺寸和轻量化的表面贴装应用中。安森美(onsemi)推出的MURA160、NRVUA160V和SURA8160这三款1A 600V超快恢复功率整流二极管,就为这类应用提供了出色的解决方案。
文件下载:MURA160T3-D.PDF
MURA160、NRVUA160V和SURA8160非常适合用于高压、高频整流,也可作为续流和保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。
这些器件是无铅、无卤素/BFR的,符合RoHS标准,响应了环保需求。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MURA160T3G | SMA | 5,000/盘 |
| NRVUA160VT3G* | (无铅) | 卷带包装 |
| NRVUA160VT3G - GA01* | ||
| SURA8160T3G* |
如需了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 600 | V |
| 平均整流正向电流((T_{L}=145^{circ}C)) | IF(AV) | 1.0 | A |
| 平均整流正向电流((T_{L}=110^{circ}C)) | IF(AV) | 2.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60Hz) | IFSM | 30 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、TSTG | -65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到引脚的热阻((T_{L}=25^{circ}C)) | PsiJL | 24 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | RJA | 216 | °C/W |
| 结到外壳顶部的热阻 | JCT | 16 | °C/W |
这些热阻参数在表面贴装于推荐的最小焊盘尺寸的FR - 4电路板上时适用。
| 最大瞬时正向电压((i{F}=1.0A),(T{J}=25^{circ}C)) | vF | 1.25 | V |
| 最大瞬时正向电压((i{F}=1.0A),(T{J}=150^{circ}C)) | vF | 1.05 | V |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,(T_{J}=25^{circ}C)) | iR | 5.0 | A |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,(T_{J}=150^{circ}C)) | iR | 150 | A |
| 最大反向恢复时间((i_{F}=1.0A),(di/dt = 50A/s)) | trr | 75 | ns |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但在不同条件下运行时,性能可能会有所不同。这里采用脉冲测试,脉冲宽度为300μs,占空比 ≤ 2.0%。
该系列产品采用SMA CASE 403D封装,文档中给出了详细的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大值。同时,还提供了推荐的安装脚印和通用标记图。
安森美MURA160、NRVUA160V和SURA8160超快恢复功率整流二极管凭借其紧凑的封装、良好的电气性能和环保特性,为电子工程师在高压、高频表面贴装应用中提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些参数,以确保产品的性能和可靠性。你在使用这类整流二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
