在音频处理领域,对编解码器的评估是确保产品性能的关键环节。CDB42L51评估板作为评估CS42L51编解码器的专业工具,为电子工程师提供了全面且便捷的评估方案。下面,我们就来深入了解一下这款评估板的特点、功能及使用方法。
文件下载:CDB42L51.pdf
CDB42L51评估板是评估CS42L51编解码器的理想选择。它提供了丰富的数字音频信号接口,并采用FPGA实现轻松配置。评估时需要模拟/数字信号源、分析仪以及电源,还可使用Windows PC兼容的计算机以软件模式进行评估。其系统定时可由CS8415、带主时钟的CS42L51或连接DSP的I/O插针提供。
评估板通过+5.0 V接线柱供电。跳线可将编解码器的电源连接到+1.8 V、2.5 V或+3.3 V的稳压电压(VL),以及+1.8 V或2.5 V的VD、VA和VA_HP。所有电压输入都需参考黑色接线柱接地连接器。为测量电流,每个电源都连接了一个串联电阻,通过测量电阻两端的电压降可轻松计算电流。但在正常运行时,与这些电阻并联的插针必须用跳线短接。需要注意的是,允许的电压水平请参考CS42L51数据手册。
CS42L51对电源和接地安排要求严格,以优化性能。CDB42L51展示了最佳的安排方式。其去耦电容尽可能靠近CS42L51,评估板中大量使用接地平面填充,可大幅降低辐射噪声。
FPGA负责在CS42L51、CS8406、CS8415和I/O插针之间进行数字信号路由。它还能配置CS8406和CS8415的硬件模式选项,并控制来自板载振荡器、CS8415和I/O插针的系统主时钟路由。通过Cirrus FlexGUI软件和“FPGA H/W Control”开关,可全面控制FPGA的路由和配置选项。
CS42L51可通过Cirrus FlexGUI或板载“CS42L51 H/W Control”开关进行配置。软件模式控制端口寄存器可通过Cirrus FlexGUI软件的“Register Maps”选项卡访问,该选项卡提供了对每个位的低级控制。为便于配置,其他选项卡还提供了高级控制。硬件模式下,CS42L51的独立控制可通过板载独立开关“CS42L51 H/W Control”访问。
CS8406将CS42L51生成的PCM数据转换为标准的S/PDIF数据流,并将该信号路由到光学和RCA连接器。它仅工作在从模式,接受128xFs或256xFs主时钟,可采用左对齐或I²S接口格式。其选择可通过Cirrus FlexGUI软件的“General Configurations”选项卡或板载“FPGA H/W Control”开关在FPGA的控制端口进行。
CS8415将来自光学或RCA连接器的输入S/PDIF数据流转换为PCM数据供CS42L51使用。它可工作在主模式或从模式,生成256xFs主时钟,也可采用左对齐或I²S接口格式。同样,其选择可通过上述方式在FPGA的控制端口进行。
板载振荡器提供系统主时钟之一。其选择可通过Cirrus FlexGUI软件的“General Configurations”选项卡或板载“FPGA H/W Control”开关在FPGA的控制端口进行。振荡器安装在引脚插座中,便于拆卸或更换,还安装了额外的插座,可选择使用全尺寸或半尺寸的振荡器。
评估板设计了通过串口插针(参考编号J5)和控制端口插针“CS42L51 S/W Control”与外部系统接口。串口插针可访问与DSP接口所需的串行音频信号,其选择可在FPGA的控制端口进行。控制端口插针通过移除“PC”位置的所有分流跳线,可双向访问SPI™/I²C®控制端口信号,用户可选择连接带状电缆到“CONTROL”位置,以便在系统开发的用户应用中操作CS42L51。
RCA连接器通过交流耦合无源滤波器提供线路电平模拟输入,这些输入信号可驱动到CS42L51的单个输入或所有输入。麦克风可连接到1/8英寸插孔MIC1和MIC2。为适应CS42L51某些输入引脚的麦克风偏置输出,还提供了额外的插针,用于将输入音频信号和输出偏置信号多路复用到CS42L51或从其输出。
RCA连接器直接连接到CS42L51的输出,用于评估以地为中心的模拟输出。右声道和左声道插针可选择将经过无源滤波的输出连接到RCA连接器。为评估CS42L51对负载的驱动能力,16 Ω HP负载插针将模拟输出连接到16 Ω负载。耳机也可连接到1/8英寸插孔,连接耳机时,应通过移除每个插针上的跳线断开16 Ω负载电阻。此外,模拟输出之一可通过“Speaker”插针连接到扬声器驱动器,通过红色和黑色香蕉插孔驱动单声道扬声器。
“FPGA H/W Control”和“CS42L51 H/W Control”开关控制所有硬件模式选项。
CDB42L51提供图形用户界面(GUI),可通过USB和RS - 232连接器与评估板接口,控制所有软件模式选项。只需将电缆从USB或RS - 232连接器连接到PC,启动Cirrus Logic FlexGUI软件,即可实现对CDB42L51的软件控制。
CDB42L51可与基于Microsoft® Windows的FlexGUI图形用户界面配合使用,实现对CS42L51和FPGA寄存器的软件控制。最新控制软件可从www.cirrus.com/msasoftware下载。设置FlexGUI的步骤如下:
也可通过加载预定义的示例脚本文件来配置CDB42L51:
CDB可通过“FPGA H/W Control”和“CS42L51 H/W Control”两个开关在不使用软件控制端口的情况下进行配置。这些开关仅在硬件模式下启用,软件模式下被忽略。CDB42L51在初始上电或退出软件模式(如终止Cirrus FlexGUI软件或断开RS - 232串口电缆)时自动进入硬件模式。
“FPGA H/W Control”开关在硬件模式下设置CDB的11种预定义路由拓扑。通过表格和图形可了解每个开关设置的详细信息。
“CS42L51 H/W Control”独立开关控制CS42L51的硬件模式选项,不同开关位置对应不同功能。
评估板提供了多种连接器和跳线,用于连接各种信号源和负载,实现不同的功能。具体的系统连接和跳线设置可参考文档中的表格。
虽然CS42L51支持+1.8 V和+2.5 V的VL电源供应水平,但CDB42L51不支持这些水平。因此,为确保电路板正常运行,插针J31(VL)必须设置为+3.3 V。这一限制仅由于CDB42L51的硬件设计,CS42L51允许的电压水平在其数据手册中有规定。
CDB42L51评估板为CS42L51编解码器的评估提供了全面且灵活的解决方案。无论是硬件模式还是软件模式,都能满足工程师对编解码器性能评估的需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的配置方式,深入了解CS42L51的性能特点。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
