CDB8952:10Base - T和100Base - X收发器评估板详解
在网络通信硬件设计领域,一款优秀的评估板对于工程师来说至关重要。今天我们就来深入了解一下CDB8952评估板,它主要用于评估CS8952 10Base - T和100Base - X收发器,为系统设计提供了一个便捷的平台。
文件下载:CDB8952T.pdf
一、CDB8952特性亮点
1. 接口兼容性
CDB8952完全符合IEEE 802.3标准,支持10Base - T、100Base - TX和100Base - FX(需安装可选光纤收发器)等多种物理接口。同时,它具备IEEE 802.3u MII接口,并提供扩展寄存器支持,为不同的网络环境提供了广泛的适应性。
2. 丰富的LED指示
评估板配备了多个LED指示灯,用于显示电源、链路状态、冲突、全/半双工、发送活动、接收活动、100 Mb/s速度和10 Mb/s速度等信息。这些指示灯就像是评估板的“眼睛”,让工程师能够直观地了解设备的工作状态。
3. 灵活的配置方式
它既可以通过跳线设置进行硬件配置,也可以通过MII接口进行软件配置。这种灵活性使得工程师可以根据实际需求进行定制化设置,满足不同的应用场景。
4. 电源适应性
CDB8952可以使用单5V电源供电,也可以选择配置为与3.3V MII接口兼容,为电源设计提供了更多的选择。
二、评估板套件内容
CDB8952评估板套件包含了以下内容: 数量 物品
1 CDB8952评估板
1 CS8952数据手册
1 CDB8952参考手册
1 CDB8952套件装箱单
这些资料为工程师提供了全面的信息,帮助他们更好地使用和理解评估板。
三、评估板配置详解
1. I/O连接器
  • J1 - 外部TX_CLK:当HDR42和HDR43设置适当时,可用于提供TX_CLK。
  • J2 - RJ45,双绞线介质:用于连接双绞线,其引脚功能明确,如1脚为TD +,2脚为TD - 等。
  • J5 - MII电源:当评估板连接到不通过MII连接器供电的系统时,需要在此处提供+5V或+3.3V电源。
  • J6 - CS8952核心电源:必须从此处提供+5V电源,可以来自J5(如果通过MII连接器提供+5V)或外部电源。
  • J13 - MII连接器:详细的引脚功能在文档中有明确说明,涵盖了MII电源、MDIO、MDC等多种信号。
2. 配置跳线和开关
  • S1 - 板复位:按下此按钮可强制CS8952进入复位状态。
  • S2 - 测试1(未安装):用于选择工厂测试模式,正常操作时不应按下。
  • S3 - 物理地址选择:这是一个5位开关,用于选择CS8952响应的物理地址。需要注意的是,物理地址00000是特殊的广播地址,所有设备都会响应此地址。
  • HDR1 - MII驱动选择:影响CS8952 MII驱动的电流,设置改变后需要复位或重启才能生效。
  • HDR4、HDR5 - 自动协商选择:用于选择强制或广告自动协商模式,不同的短接方式对应不同的速度、模式和双工设置。
  • HDR6、HDR7 - 发送摆率选择:可选择100BASE - TX发射机输出波形的上升和下降时间。
  • HDR15:短接不同的引脚对会产生不同的效果,具体在文档中有详细描述。
  • HDR34、HDR35 - 测试用:仅用于工厂测试,正常操作时应保持开放。
  • HDR42 - TX_CLK源选择:与HDR43配合使用,选择TX_CLK的源。
  • HDR43 - TX_CLK模式选择:有多种模式可供选择,如低功率启动、MII接收使能等,设置改变后需要复位或重启才能生效。
3. LED指示灯
评估板上的LED指示灯包括发射机活动指示灯、接收机活动指示灯、链路正常指示灯、全双工指示灯和冲突指示灯,通过这些指示灯可以快速了解设备的工作状态。
四、电源供应方式
CDB8952评估板有多种电源供应方式:
  • 通过MII连接器提供5V:此时J5和J6可以通过短电缆连接,或者J6连接外部+5V电源,J5不连接。
  • 通过MII连接器提供3.3V:J6必须连接外部+5V电源,J5不连接。
  • MII连接器不提供电源:J5和J6可以都连接到单个外部+5V电源,或者J5连接外部+3.3V电源,J6连接外部+5V电源。
五、100Base - FX接口选项
CDB8952板设计为可容纳Hewlett Packard HFBR - 5103光纤收发器模块,为光纤通信测试提供了可能。
六、兼容性问题及解决方法
在使用Netcom X - 1000快速以太网测试仪时,可能会出现TX_EN在启动或热插拔MII收发器时被断言的问题,这不符合IEEE 802.3u - 1995规范。解决方法是先使用Netcom提供的收发器启动X - 1000,然后移除一个或两个收发器并替换为CBD8952。不过,CS8952的Rev C版本将解决这个兼容性问题。
七、物料清单
文档中详细列出了CDB8952的物料清单,包括电容、电阻、二极管、连接器、LED、变压器、集成电路等各种元件,为工程师进行硬件设计和维护提供了重要参考。
总之,CDB8952评估板为工程师提供了一个功能强大、配置灵活的平台,用于评估CS8952 10Base - T和100Base - X收发器。在实际设计中,工程师可以根据具体需求进行配置和调整,以满足不同的网络应用场景。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
