驱动之路#30:IIO 与ADC 是什么关系?
 在嵌入式开发中,采集模拟信号(如温度、电压、压力)是高频需求,而 ADC 和 IIO 是这个流程中两个核心角色。很多开发者调试时会困惑:“我已经有 ADC 芯片了,为什么还要用 IIO?”“IIO 是替代 ADC 吗?”
其实,ADC 是硬件层面的“模拟-数字转换器”,IIO 是软件层面的“工业 I/O 子系统”,两者是“硬件载体”与“软件框架”的依赖关系——IIO 子系统专门为 ADC 等模拟器件提供标准化驱动与访问接口,让开发者无需直面复杂硬件细节,就能高效采集模拟信号。
1 ADC 与 IIO 各自负责什么?
要理解两者关系,先明确各自的定位和功能,避免混淆“硬件能力”与“软件封装”。
ADC:模拟信号的“硬件转换器”
ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)是实打实的硬件器件(或芯片内置模块),核心使命是将连续变化的模拟信号(如 0~5V 电压)转换成离散的数字信号(如 0~4095 数值),让嵌入式系统能识别和处理。
简单说:ADC 是“干活的硬件”,没有它,模拟信号无法转换成系统能识别的数字信号,采集工作就无从谈起。
IIO:模拟器件的“软件框架”
IIO(Industrial I/O Subsystem,工业 I/O 子系统)是 Linux 内核中的一套软件框架,专门为 ADC、DAC、陀螺仪、加速度计等“混合信号器件”而设计,核心使命是这些器件提供标准化的驱动模板、数据传输机制和用户空间访问接口
嵌入式开发
IIO 的核心价值(软件层面):
(1)统一驱动规范:不同厂商的 ADC(如 ADS1115、MAX11644),在 IIO 框架下遵循同一套驱动开发标准,避免重复造轮子;
(2)简化用户访问:开发者无需操作底层寄存器,通过 sysfs、字符设备或 DMA 就能读取 ADC 数据(如通过 `/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw` 直接获取原始值);
(3)解耦硬件与软件:驱动开发者聚焦硬件适配,应用开发者聚焦数据处理,分工清晰。
简单说:IIO 是“服务 ADC 的软件管家”,它不直接做信号转换,而是让 ADC 硬件的能力更易被系统调用,降低开发门槛。
2 IIO 是 ADC 的“软件赋能者”
ADC 与 IIO 的关系,就像 “打印机” 与 “通用打印系统框架”—— 打印机(ADC)是硬件能力载体,没有适配 IIO 框架,系统无法标准化读取 ADC 数据;IIO 提供统一的访问接口,让不同 ADC 的输出标准化,用户无需关心硬件底层寄存器。
如果没有 IIO 框架,开发者要直接操作 ADC 硬件寄存器,会面临 3 大难题:
兼容性差不同厂商的 ADC 寄存器地址、配置方式完全不同,换一款 ADC 就要重写整套驱动;
复杂度高:需手动处理 ADC 的触发、采样、数据读取等逻辑,还要适配内核版本迭代,调试成本极高;
功能薄弱:无法轻松实现缓冲采集、校准等工业级功能,需自己封装整套机制。
3 IIO 如何赋能 ADC?
IIO 框架通过“驱动适配+接口封装”,将 ADC 硬件能力转化为系统可调用的服务,流程如下:
驱动开发:开发者基于 IIO 框架,编写 ADC 驱动(适配具体硬件的寄存器配置、触发方式),注册到 IIO 子系统;
设备注册:ADC 驱动加载后,IIO 子系统会在 sysfs 中创建对应的设备节点(如 `iio:device0`),暴露 ADC 的通道、精度、速率等属性;
数据采集:应用程序通过 IIO 提供的接口(sysfs、ioctl、DMA 缓冲),读取 ADC 转换后的数字信号,无需操作底层寄存器;
功能扩展:通过 IIO 框架配置 ADC 的采样速率、触发方式、校准参数,轻松实现工业级采集需求。
但,并不是所有 ADC 都必须用 IIO——
裸机开发(如 STM32 裸机):无需 IIO,直接操作 ADC 寄存器即可(资源占用少,需求简单);
Linux 系统开发:尤其是工业场景,优先用 IIO 框架——标准化的驱动和接口能大幅提升开发效率,且适配内核生态,便于功能扩展。
最后补充:IIO 不止支持 ADC,还支持 DAC(数模转换器)、传感器等混合信号器件,但 ADC 是 IIO 框架最核心、最常用的适配对象。
(完)
本人专注 Linux 驱动 & Linux/Android BSP 开发调试,可接外包项目/技术支持/问题定位。有需求或交个朋友可加微信:【Chen_WeChat2025】。
