在当今的电子设备领域,对高性能、低功耗麦克风的需求日益增长。Cirrus Logic公司的WM7216E数字硅麦克风凭借其卓越的性能和独特的设计,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析WM7216E的各项特性、技术参数及应用要点,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:CDBWM7216-M-1.pdf
WM7216E是一款低轮廓数字硅麦克风,专为低功耗“始终开启”的语音控制应用而优化,可与Cirrus Logic的SoundClear™软件完美配合。它支持两种操作模式,能根据应用需求灵活选择,并且在超声波频段也能实现稳定工作。
| PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | VDD | Supply | 电源供应 |
| 2 | LRSEL | Digital Input | 通道选择,0表示数据在CLK下降沿输出,1表示数据在CLK上升沿输出,未连接时内部下拉将该引脚保持在逻辑0 |
| 3 | CLK | Digital Input | 时钟输入 |
| 4 | DAT | Digital Output | PDM数据输出 |
| 5 | GND | Supply | 接地 |
| ORDER CODE | TEMPERATURE RANGE | PACKAGE | MOISTURE SENSITIVITY LEVEL | PEAK SOLDERING TEMPERATURE |
| WM7216IMSE/RV | -40 to +100°C | LGA (tape and reel) | MSL2A | +260°C |
所有设备均为无铅和无卤素产品,每卷数量为4800个。
该设备为静电敏感设备,在处理和存储时必须采取适当的静电防护措施。同时,在组装过程中需遵循以下重要指南:
| PARAMETER | SYMBOL | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| VDD Supply Range | VDD | 1.62 | 1.8 | 2.0 | V |
| Ground | GND | 0 | V | ||
| Clock Frequency | F CLK | 0.3 | 4.9 | MHz |
除非另有说明,测试条件为VDD = 1.8V,1kHz测试信号,CLK = 3.072MHz,CLOAD = 100pF,TA = 25°C。
| 模式 | 声学过载(THD < 10%) | 总谐波失真(THD) | 信噪比(SNR) | 动态范围(DR) | 声学噪声底 | 电气噪声底 | 电源抑制比(PSR) |
| 语音模式(CLK = 768kHz) | 120dB SPL | 94dB SPL时0.05%,118dB SPL时1% | 60dB | 84dB | 34dB SPL,-86dBFS | -86dBFS | -70dBFS |
| Hi-Fi记录模式(CLK = 3.072MHz) | 120dB SPL | 94dB SPL时0.05%,118dB SPL时1% | 63dB | 87dB | 31dB SPL,-89dBFS | -89dBFS | -65dBFS |
| Hi-Fi记录模式(超声波操作,CLK = 3.84MHz) | 120dB SPL | 94dB SPL时0.05%,118dB SPL时1% | 63dB | 87dB | 31dB SPL,-89dBFS | -89dBFS | -65dBFS |
| CLK cycle time | t CY | 204 | 3333 | ns | |
| CLK duty cycle(f CLK <= 3.072MHz) | 60:40 | 40:60 | |||
| CLK duty cycle(f CLK > 3.072MHz) | 52:48 | 48:52 | |||
| CLK rise/fall time | 6 | ns | |||
| DAT enable from rising CLK edge(LRSEL = 1) | t L_EN | 24 | ns | ||
| DAT valid from rising CLK edge(LRSEL = 1) | t L_DV | 30 | 80 | ns | |
| DAT disable from falling CLK edge(LRSEL = 1) | t L_DIS | 20 | ns | ||
| DAT enable from falling CLK edge(LRSEL = 0) | t R_EN | 24 | ns | ||
| DAT valid from falling CLK edge(LRSEL = 0) | t R_DV | 30 | 80 | ns | |
| DAT disable from rising CLK edge(LRSEL = 0) | t R_DIS | 20 | ns |
包括灵敏度与频率关系、THD与声压级关系等性能曲线,为工程师提供了直观的性能参考。
建议在WM7216的VDD和GND引脚之间连接一个0.1μF的去耦电容,采用X7R电介质或更好的陶瓷电容,并尽可能靠近WM7216放置。
如需优化RF设计,请参考文档WAN0278获取更多信息。
Cirrus Logic提供一系列集成数字麦克风输入接口的音频编解码器,可直接连接WM7216。
推荐的PCB焊盘图案和焊膏模板图案如图所示,详细信息可参考应用笔记WAN0284。
WM7216E数字硅麦克风以其出色的性能、灵活的操作模式和低功耗特性,为电子工程师在设计移动电话、可穿戴设备、便携式媒体播放器等产品时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择操作模式,注意组装和使用过程中的各项注意事项,以充分发挥该麦克风的优势。你在使用WM7216E或其他类似麦克风时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
