深入解析WM7236E低功耗底部端口数字硅麦克风
在如今的电子设备中,麦克风是实现语音交互、音频录制等功能的关键组件。Cirrus Logic的WM7236E低功耗底部端口数字硅麦克风,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中崭露头角。本文将对WM7236E进行详细解析,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:CDBWM7236-M-1.pdf
产品概述
WM7236E是一款低轮廓数字硅麦克风,专为低功耗“始终开启”的语音控制应用而优化,可搭配Cirrus Logic® SoundClear™软件使用。它支持两种操作模式,能根据所施加的时钟频率进行选择,分别是提供低电流消耗、满足语音识别算法信噪比性能要求的“语音”模式,以及具备宽动态范围和一流总谐波失真(THD)性能的“高保真录音”模式。此外,在高时钟频率下,它还支持超声波频段操作。
产品特性
高性能指标
  • 高信噪比(SNR):达到63dB,能够有效捕捉清晰的声音信号,减少噪音干扰。
  • 低灵敏度变化:灵敏度公差控制在±1dB,不同个体之间的差异极小,无需在生产线上对麦克风个体差异进行校准。
  • 低电流消耗:睡眠模式下仅为10μA,语音模式为290μA,高保真录音模式为980μA,出色的低功耗特性使其非常适合对功耗要求较高的设备。
先进技术与设计
  • PDM数字音频输出:采用脉冲密度调制(PDM)编码输出单比特数据流,便于与数字系统集成。
  • 立体声/阵列操作:支持可选的左右声道分配,可实现立体声或阵列配置,高效连接多个麦克风。
  • 专有ADC技术:集成高性能ADC,具有降低时钟抖动灵敏度、低本底噪声和在过载条件下稳定工作的特点。
  • 底部端口LGA封装:尺寸为4.00mm x 3.00mm x 1.00mm,适合自动化回流焊组装工艺,且能承受高温,相比传统麦克风更具优势。
  • 宽电源范围:电源电压为1.62V至2.0V,适应不同的电源环境。
引脚配置与描述
PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 CLK Digital Input 时钟输入
2 LRSEL Digital Input 通道选择,0表示数据在CLK下降沿输出,1表示数据在CLK上升沿输出;未连接时,内部下拉将该引脚保持在逻辑0
3 GND Supply 接地
4 VDD Supply 电源
5 DAT Digital Output PDM数据输出
声学与电气特性
测试条件
在VDD = 1.8V、1kHz测试信号、CLK = 3.072MHz、CLOAD = 100pF、TA = 25°C的条件下进行测试。
不同模式特性
  • 语音模式(CLK = 768kHz):声学过载能力在THD < 10%时为120dB SPL,总谐波失真在94dB SPL、200Hz至8kHz时为0.05%,信噪比为60dB,动态范围为84dB等。
  • 高保真录音模式(CLK = 3.072MHz):声学过载同样为120dB SPL,总谐波失真在94dB SPL时为0.05%,信噪比提高到63dB,动态范围达到87dB。
  • 高保真录音模式(超声波操作,CLK = 3.84MHz):各项性能指标与CLK = 3.072MHz时相近。
频率响应
  • -3dB低频响应在55Hz至85Hz之间,典型值为70Hz。
  • +3dB高频响应可达12000Hz。
  • 200Hz至6kHz频率响应平坦度在 -1dB至 +1dB之间。
应用信息
推荐外部组件
建议在WM7236的VDD和GND引脚之间连接一个0.1μF的去耦电容,使用X7R电介质或更好的陶瓷电容,并尽量靠近WM7236放置。
优化系统RF设计
如需优化RF设计,可参考文档WAN0278获取更多信息。
与Cirrus Logic音频编解码器的连接
Cirrus Logic提供了一系列包含数字麦克风输入接口的音频编解码器,可直接与WM7236连接。例如,两个WM7236数字麦克风的立体声连接方式可参考相关图示。
PCB布局与焊膏模板
推荐的WM7236麦克风PCB焊盘图案和焊膏模板图案可参考相应的图示,同时可参考应用笔记WAN0284获取更多PCB布局设计细节。
注意事项
绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD)范围为 -0.3V至 +4.2V。
  • 数字输入(LRSEL、CLK)电压范围为 -0.3V至2.3V(若VDD高于最低推荐工作水平,最大输入电压为VDD + 0.3V)。
  • 工作温度范围为 -40°C至 +100°C。
  • 焊接前存储温度最大为30°C,相对湿度最大为60%;焊接后存储温度为 -40°C至 +100°C。
重要组装指南
  • 不要在麦克风的端口孔上施加真空,以免损坏设备。
  • 回流焊后不要对麦克风进行板洗,避免使用相关清洁剂和超声波清洗方法。
  • 不要使用气相回流焊工艺,防止蒸汽损坏设备。
其他注意事项
Cirrus Logic产品不设计、授权或保证用于关键应用,如外科植入人体的产品、汽车安全或安保设备、核系统、生命支持产品等。客户在使用时需自行承担风险,并对Cirrus Logic产品的选择和使用负责。
WM7236E数字硅麦克风以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计语音控制、音频录制等相关设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理选择操作模式,并注意组装和使用过程中的各项注意事项,以充分发挥该麦克风的优势。你在使用类似麦克风时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
