智驾仿真测试团队必看:ADAS HiL测试引入3DGS的ROI测算与结论!
▍文章来源于康谋
一、为什么传统ADAS HiL需要升级?
深入调研发现,当前智驾仿真测试团队在ADAS HiL测试中的核心困境是“高投入、低回报”的ROI失衡,直接制约项目推进与市场竞争力,具体体现在三方面:
一是路测成本过高,难以承受。RAND研究显示,仅实路测试验证自动驾驶安全性就需投入约¥691亿至¥850亿,即便降低标准,中型智驾仿真测试团队年度路测成本也高达¥1800万。
二是传统仿真低效无效。传统CG仿真存在20–50%的域差距,导致“仿真通过但真实失效”,且手工建模效率极低,复杂城市场景需100–500小时/场景,年度建模成本约¥360万,无法满足SOTIF对稀有场景的覆盖要求。
三是难以满足SOTIF场景覆盖要求。自然驾驶中高风险稀有场景出现频率极低,传统手工建模无法快速生成多样化场景,而AI辅助对抗仿真可实现1000–10000倍测试加速。
与此同时,ADAS行业竞争正逐步向仿真能力倾斜,行动节奏值得审慎评估。一方面,法雷奥、博世等厂商已在该领域积累先发优势,后入者将面临更高的追赶成本;另一方面,Euro NCAP 2026对虚拟测试的接受、EU AI Act 2026年8月生效,意味着仿真保真度未来可能影响OEM合作资质。考虑到3DGS技术已具备工程部署条件,适时投入有助于把握先机。
可见,传统测试方案已无法满足发展需求,康谋为此提出aiSim+World Extractor方案作为针对性最优解,其核心价值可通过ROI数据直观体现,是智驾仿真测试团队突破瓶颈、抢占先机的关键。
康谋aiSim+World Extractor方案以3DGS神经仿真技术为核心,精准解决传统HiL测试的成本、效率、质量痛点,从成本、效率、质量三大维度重构HiL测试ROI,实现“低投入、高回报”,所有数据均来自行业实测与官方验证,专业可追溯,是智驾仿真测试团队突破发展瓶颈的核心抓手。
二、aiSim+World Extractor的ROI价值
(一)工程价值量化
下文从Domain Gap消除场景生成效率多传感器统一仿真感知训练质量提升合规测试价值几个方面简要概况以3DGS神经仿真技术为核心的aiSim+World Extractor方案工程价值
Domain Gap消除
消除域差距是3DGS区别于传统CG仿真的核心优势。域差距指感知模型由仿真场景迁移至真实场景时产生的精度衰减,源于两者在纹理、光照、传感器噪声、目标外观等方面的差异。
传统CG仿真域差距问题突出:经CARLA仿真训练后,模型真实场景mIoU降幅达46%,mAP损失15%~20%,且需依赖大量人工域适应优化工作。
3DGS基于真实行车日志重建场景,仿真环境与真实世界高度契合。结合NeuRAD研究验证,其仿真数据训练的感知模型,残余域差距小于5%,真实场景精度接近纯真实数据训练水平,有效减少人工适配成本。
量化对比:
测试
多传感器统一仿真
当前行业普遍痛点为多数智驾仿真测试团队的相机与激光雷达仿真技术栈相互独立,多模态数据缺乏物理一致性,存在传感器时间戳不同步、渲染模型不统一等问题,造成多传感器融合算法仿真效果达标、实车落地失效,问题定位难度大。
依托World Extractor与aiSim构建闭环仿真方案,其混合渲染能力可统一输出RGB图像、深度图、激光雷达点云、语义掩码等多类数据,全部源于同一重建模型,从底层保障数据物理一致性;aiSim则在渲染与信号注入层面统一管控多传感器通道,实现高精度时间戳同步。
量化优势对比:
测试
场景生效率
传统CG建模存在明显效率瓶颈:复杂城市场景需3D建模师耗时100–500小时/场景,稀有场景因高度定制化需500–2000小时,动态目标还需额外增加建模周期。
3DGS自动重建效率显著提升,基于多摄像头驾驶日志,单GPU(RTX 4090级别)仅需20–60分钟/场景,GPU集群可实现数百场景/天的规模化并行重建,相比手工CG建模效率提升超100倍(学术推断)。
这一优势使场景库建设从预算受限的瓶颈,转变为数据驱动的规模化能力,智驾仿真测试团队可将真实驾驶日志自动转化为可复现、可编辑的仿真场景,构建专属场景数据资产
感知训练质量提升
3DGS不只是测试工具,也是感知模型训练的高质量数据扩增手段
测试
合规测试价值
Euro NCAP 2026虚拟测试已正式接受虚拟测试作为认证证据,场景数量较前版增加约186%,且要求ISO TS 18571相关性评分≥0.7这一仿真保真度量化门槛;3DGS因域差距<5%更易满足该要求,而传统CG仿真(域差距20–50%)面临较大合规压力。
EU AI Act明确,高风险AI系统(含ADAS)需具备可审计的系统化测试记录;3DGS从真实日志重建的场景拥有完整数据溯源链,可有效支撑合规审计工作
ISO 21448 SOTIF支持仿真与合成数据用于验证与确认,而3DGS支持的参数化场景生成,能够系统性覆盖该标准定义的“已知-未知”场景空间,助力合规测试落地。
(二)成本与投资回报
对比各类测试方案5年总拥有成本(TCO),aiSim+World Extractor的优势一目了然,具体数据如下表所示:
测试
aiSim+World Extractor的5年TCO(¥684万–¥1800万)与开源CARLA相当,但Domain Gap(<5%)远低于CARLA(20–50%),且具备ISO26262 ASIL-D认证支撑;与商业CG仿真相比节省 ¥4716万–¥2.7亿(5年);核心节省来自消除场景建模人工瓶颈:手工建模100–500小时/场景 → World Extractor自动重建20–60分钟/场景。
对中型智驾仿真测试团队而言,引入该方案后,年度净收益可达¥2441万,各维度成本节省明细如下表:
测试
初始建设投入仅¥216万(最低可行方案),投资回收期仅1.1个月3年累计ROI高达3390%,是典型的“低风险、高回报”技术投入。
免责声明:以上为基于中国市场行业数据的量级估算,路测成本、标注成本、域适应成本的实际基准因智驾仿真测试团队规模、地区、项目类型差异极大。建议在立项前基于内部真实数据构建定制化ROI模型。软件授权费用(aiSim + World Extractor)未纳入初始建设投入,请联系产品团队获取报价后另行纳入。
(三)落地案例
本案例对象为日本某头部OEM
测试
方案目标
强化提升数据采集车队能力,依托于全自动化软件解决方案,以实现无缝数据库管理、自动标记、搜索、自动标注,并一键将数采数据转换成可用于闭环仿真测试的3DGS地图;
测试
方案KPI
创建一个高效的数据流转工具链,将构建高保真数字孪生构建时间从3-6月缩短为1天,并有效降低90%+人工标注成本;
测试
方案主要内容
- 校准数据采集车队,包括激光雷达、摄像头、雷达和GNSS以及INS,以确保精确的数据捕获和同步;
- 在测试中心内部署自动化数据处理和标记功能,以实现高效的数据存储、检索和分析。在标注中心开发自定义标签;
- 通过世界提取工具链WE,建立一个可扩展的自动化流程,用于训练和生成神经重建地图。该流程与的aiSim模拟器无缝兼容,从而能够基于真实场景进行场景变化模拟。
三、结论
综上可见,3DGS技术正在成为ADAS HiL测试链路中连接真实世界数据仿真验证的关键技术桥梁,总结来看,在3DGS技术以下三个维度对传统方案形成系统性优势:
质量优势:Domain Gap从传统CG的20–50%降至<5%,使"仿真测试通过=真实世界可用"成为可能;
效率优势:场景生成效率提升100倍以上(20–60分钟 vs 数百小时手工建模),支持大规模覆盖SOTIF场景空间;
成本优势:5年TCO(¥684万–¥1800万)比商业CG仿真(¥5400万–¥2.9亿)低一个数量级,边际扩展成本极低。
因此,对于智驾仿真测试团队而言,引入aiSim+World Extractor,不是“技术升级”,而是“ROI优化”“竞争突围”的必然选择,抓住窗口期约12–24个月,避免进入过晚面临成本、数据和客户关系三重劣势!
注:本文仅为《ADAS硬件在环测试引入3DGS神经仿真技术的落地分析报告》简要摘录,全文报告及参考资料来源可见原报告(非公开发布)
