高效传感器与ECU研发测试方案:虹科PSI5模拟器加速智能安全系统落地
随着汽车电子系统的日益复杂,PSI5 协议在安全气囊、底盘控制、动力总成等领域的应用越来越广泛。面对控制器缺失、测试环境不完整、仿真需求多样等挑战,虹科PSI5模拟器以其强大的仿真、测试与分析能力,成为工程师手中不可或缺的研发测试工具。
01
行业背景
汽车传感器开发的现实挑战
在现代汽车电子系统开发中,传感器作为感知层的核心部件,其通信协议的验证测试面临多重挑战:
控制器缺失:在传感器开发早期阶段,物理ECU控制器往往尚未就绪,工程师无法验证传感器的协议兼容性,导致开发周期被迫延长
测试环境复杂度高:汽车传感器通信涉及PSI5, SENT, SPI等多种协议,不同协议对时序、电气特性、数据格式的要求各异
配置信息冗余:PSI5 配置中的常规信息,包括但不限于:编程模式启用标志和相关信息、总线通讯模式或异步通讯模式相关信息(如总线速率、同步脉冲电压等)
数据溯源与分析瓶颈:传统测试手段难以将数字通信数据与底层电压/电流波形进行关联分析,一旦出现通信异常,故障定位效率低下
PSI5协议的优势与广泛应用
虹科PSI5模拟器的能够为汽车传感器通信提供低成本、高可靠性的验证手段
相较于CAN、FlexRay等高速网络协议:
PSI5在传感器接口层面实现了"够用且经济"的平衡
相较于SENT等单向协议:
PSI5的双向通信能力支持更复杂的诊断和配置
相较于传统模拟信号:
其数字编码方式显著提升了抗干扰能力和数据完整性,具备供电与数据传输一体化、拓扑结构灵活等显著优势
02
虹科PSI5模拟器应用案例
应用场景一:
安全气囊系统硬件在环(HiL)仿真
在安全气囊ECU开发过程中,需要构建完整的HiL测试环境。系统通过仿真软件计算碰撞模型,生成理论加速度/压力数据曲线,经由PSI5模拟器转换并注入被测ECU。
ecu
虹科方案
虹科PSI5模拟器支持ECU仿真模式,可模拟多路PSI5传感器信号(如左前、右前、中央碰撞传感器),同时配合虹科SPI模拟器,模拟内部加速度传感器。所有通道数据通过统一的上位机软件配置,实现微秒级时间同步,精确复现碰撞场景下的多传感器数据融合过程
ecu
虹科PSI5模拟器
虹科SPI模拟器
ecu
应用价值:
在物理ECU样件尚未到位时,即可完成传感器协议兼容性验证和碰撞算法初步测试,将开发周期缩短30%以上
应用场景二:
CPS传感器性能测试与产线EOL验证
ecu
在底盘位置传感器(CPS)、压力传感器等部件的实验室性能测试(静态精度、线性度、动态响应)和产线EOL测试中,需要模拟ECU与传感器建立通信,采集并解析PSI5数据为物理量,供上位机测试软件调用。
虹科方案
在实验室环境中,使用虹科PSI5模拟器的ECU模式替代真实ECU,通过GUI软件配置通讯参数,实时采集传感器数据并解析。
在产线EOL中,可同时部署两个PSI5盒子并行测试,提升节拍效率;上位机也可通过LabVIEW API集成,实现测试流程自动化。
ecu
应用价值:
消除对真实ECU的依赖,降低测试成本
支持最多5个PSI5盒子级联,满足大批量产线测试需求
应用场景三:
EMC电磁兼容性与长期稳定性测试
在EMC暗室或气候箱中,需要对传感器进行抗扰度测试和长期稳定性测试,验证其在复杂电磁环境或极端温度条件下的通信可靠性。
虹科方案
虹科PSI5模拟器支持选配EMC测试套件,在电磁干扰频率范围内实时监测传感器数据通信质量,记录丢包率、误码率等关键指标。设备支持-40°C~125°C宽温工作,满足汽车级可靠性测试要求。
应用价值:
确保传感器在整车电磁环境中稳定工作,满足ISO 11452、CISPR 25等EMC标准;4GB环形缓冲区支持长期数据记录,不遗漏任何异常事件。
ecu
点击「阅读原文」,了解产品详情
03
核心优势
协议覆盖全面,配置灵活度高
虹科PSI5模拟器完整支持PSI5规范定义的点对点、并行总线、通用总线等所有工作模式。波特率支持125/189 kbps标准速率,以及80-250 kbps范围内的单个自定义速率,兼容全球主流传感器厂商的产品。
数字示波器级数据溯源能力
可在测量过程中同步记录PSI5电压波形、电流波形和FPGA解码数据,三者在时间轴上精确关联。用户只需在软件界面点击任意传感器数据帧,即可自动跳转至该数据对应的物理层波形,实现"从现象到本质"的故障诊断。
三种模式可灵活切换
单台设备集成ECU, Sensor, Passive三种工作模式,无需更换硬件即可适应不同测试场景:大幅减少了测试设备的种类和数量,降低了实验室的固定资产投入
强大的网关与集成功能
支持CAN与PSI5报文双向转换(需额外激活),可将PSI5传感器数据无缝接入基于CAN总线的测试网络。同时提供触发记录功能环形缓冲区多设备同步功能。
完善的软件生态与技术支持
虹科提供从底层驱动到上层应用的全栈软件支持:
基础GUI:可视化总线通信、参数编辑、数据记录、导入导出
API接口:ANSI-C标准库,LabVIEW工具包(可选)
扩展模块:EMC测试套件、传感器编程器、多设备协同测试软件
跨平台支持:Windows 10/11(全功能GUI+API),Linux系统(API)
紧凑可靠的硬件设计
设备采用铝合金外壳,紧凑轻便,便于在狭窄空间内部署。 工作温度0-40°C(标准),还可通过外部供电和适当散热可扩展至更宽范围。双路PSI5接口设计(第二路需激活),单台设备即可构建简单的双节点测试网络。
