深入剖析WM8196:16位模拟前端/数字化器的卓越性能与应用
在电子设计领域,一款优秀的模拟前端/数字化器对于提升系统性能至关重要。今天,我们就来深入了解Wolfson Microelectronics的WM8196,一款专为处理CCD传感器或接触式图像传感器(CIS)输出信号而设计的16位模拟前端/数字化器。
文件下载:CDKWM8196-S-1.pdf
一、产品概述
WM8196能够以高达12MSPS的像素采样率对来自CCD传感器或CIS的模拟输出信号进行处理和数字化。它集成了三个模拟信号处理通道,每个通道都具备复位电平钳位、相关双采样(CDS)以及可编程增益和偏移调整功能。通过三个多路复用器,可实现单通道处理,各通道的输出经时间复用后进入一个高速16位模数转换器(ADC)。数字输出数据有8位或4位宽的复用格式可供选择。
二、关键特性
1. 高性能ADC
  • 16位分辨率,确保高精度的数据转换。
  • 高达12MSPS的转换速率,满足高速数据采集需求。
2. 低功耗设计
  • 典型功耗仅320mW,在5V单电源或5V/3.3V双电源供电下都能保持低功耗运行,适合对功耗敏感的应用。
3. 灵活的通道配置
  • 支持单通道或三通道操作,可根据实际需求灵活选择。
4. 丰富的信号处理功能
  • 相关双采样(CDS)技术有效去除像素间的共模噪声。
  • 可编程增益(8位分辨率)和可编程偏移调整(8位分辨率),可根据不同的输入信号进行精确调整。
  • 可编程钳位电压,确保输入信号在合适的范围内。
5. 多样化的数据输出格式
  • 提供8位或4位宽的复用数据输出格式,方便与不同的系统进行接口。
6. 内部电压参考
  • 内部生成的电压参考,保证了器件的最佳性能。
7. 小巧的封装和便捷的控制接口
  • 采用28引脚SSOP封装,节省电路板空间。
  • 配备串行控制接口,便于进行配置和控制。
三、应用领域
WM8196广泛应用于多种领域,包括:
  • 平板和馈纸式扫描仪:为扫描仪提供高精度的图像数据采集。
  • USB兼容扫描仪:确保与USB接口的高效通信和数据传输。
  • 多功能外设:在多功能设备中发挥重要作用,提升整体性能。
  • 高性能CCD传感器接口:与CCD传感器完美配合,实现高质量的图像采集。
四、电气特性分析
1. 系统规格
  • 转换速率:高达12MSPS,能够快速完成数据转换。
  • 满量程输入电压范围:0.4Vp - p至4.08Vp - p,适应不同幅度的输入信号。
  • 输入信号限制:输入信号范围为0V至AVDD,确保信号在安全范围内。
  • 满量程和零量程过渡误差:均控制在20mV以内,保证数据的准确性。
  • 差分非线性(DNL)和积分非线性(INL):分别为1.25LSB和25LSB,体现了良好的线性度。
  • 通道间增益匹配:误差控制在1%以内,确保各通道性能一致。
  • 总输出噪声:在最小增益和最大增益下分别为4.5LSB rms和14LSB rms,保证了低噪声输出。
2. 参考电压
  • 上参考电压(VRT)为2.85V,下参考电压(VRB)为1.35V,输入返回偏置电压(VRX)在1.4V至1.65V之间,提供了稳定的参考基准。
3. 复位电平钳位(RLC)
  • RLC开关阻抗为50Ω,短路电流为2mA,输出电阻为2Ω,Hi - Z泄漏电流不超过1μA。
  • RLCDAC分辨率为4位,不同配置下的步长和输出电压范围可根据需求进行调整。
4. 可编程增益放大器(PGA)
  • 分辨率为8位,增益范围为0.74V/V至7.4V/V,增益误差控制在1%以内。
5. 模数转换器(ADC)
  • 分辨率为16位,速度高达12MSPS,满量程输入范围为2*(VRT - VRB)。
6. 数字输入输出特性
  • 数字输入和输出的高、低电平电压和电流符合标准要求,输入电容为5pF,确保信号的稳定传输。
7. 电源电流
  • 在不同工作模式下,电源电流表现良好。例如,三通道模式下的总电源电流为60mA,单通道模式下为45mA,全功率下降模式下仅为300μA。
五、工作模式与配置
1. 输入采样模式
  • 彩色逐像素模式:同时采样三个输入(RINP、GINP和BINP),每个像素的三个输入信号分别由不同通道处理,然后多路复用到ADC进行转换。
  • 单色模式:选择一个输入(RINP、GINP或BINP)进行采样和处理,可通过控制接口灵活选择输入通道。
  • 彩色逐行模式:逐行选择一个输入进行采样,通过脉冲RLC/ACYC引脚实现自动循环,同时可调整PGA和偏移DAC控制寄存器。
2. 复位电平钳位(RLC)
  • RLC电路可在CCD复位期间将输入信号钳位到合适的电压,确保信号在输入范围内。可通过内部4位DAC(RLCDAC)或外部电压驱动VRLC/VBIAS引脚。
3. CDS/非CDS处理
  • CDS处理:用于CCD类型的输入信号,通过将视频电平与视频复位电平进行比较,有效去除像素间的共模噪声。
  • 非CDS处理:用于CIS类型的传感器信号,视频电平相对于VRLC/VBIAS引脚的电压进行处理。
4. 偏移调整和可编程增益
  • 输出信号经过CDS处理后,与8位偏移DAC的输出相加,然后通过8位PGA进行放大。增益和偏移可通过控制位DAC[7:0]和PGA[7:0]独立编程。
5. ADC输入黑电平调整
  • 通过设置寄存器位PGAFS[1:0],可将PGA的输出偏移到ADC的满量程范围,适应不同极性的输入视频信号。
6. 输出格式
  • 通过设置控制位MUXOP[1:0],数字输出数据可选择8位或4位宽的复用格式。同时,通过控制位DEL[1:0]可对输出数据的延迟进行编程。
六、控制接口与时序要求
1. 控制接口
  • 内部控制寄存器可通过串行数字控制接口进行编程,寄存器内容可通过OP[7]/SDO引脚进行回读。建议在电源启动序列后进行软件复位,确保所有寄存器设置为默认值。
2. 时序要求
  • 需要一个高达24MHz的主时钟(MCLK)和一个高达12MHz的每像素同步时钟(VSMP),这些时钟驱动时序控制块,控制视频信号的采样。
3. 可编程VSMP检测电路
  • 可从任何合适频率的信号中提取采样点,通过设置VSMPDET控制位启用,可检测VSMP输入引脚的上升或下降沿,并生成内部VSMP脉冲。
七、电源管理与应用注意事项
1. 电源供应
  • 可采用5V单电源或5V(核心)和3.3V(数字接口)双电源供电。
2. 电源管理
  • 通过控制接口进行电源管理,可完全开启或关闭设备,也可选择性地关闭部分模块,以优化功耗。
3. 外部组件
  • 建议使用特定值的外部电容进行去耦,确保电源的稳定和信号的纯净。
4. 重要注意事项
  • 该器件对ESD敏感,在处理和存储时需采取适当的ESD预防措施。
  • 电源供应的上升和下降顺序需注意,建议在每次电源循环后进行软件复位,确保控制寄存器的内容为默认值。
总之,WM8196凭借其高性能、低功耗、灵活的配置和多样化的应用场景,成为电子工程师在图像采集和处理领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用该器件,以充分发挥其优势。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
