在当今便携式音频设备蓬勃发展的时代,对高性能、低功耗音频解决方案的需求与日俱增。Wolfson Microelectronics的WM8918作为一款专为便携式音频应用优化的立体声DAC,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多电子工程师关注的焦点。本文将深入剖析WM8918的技术特性、工作原理以及应用场景,为工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:CDKWM8918-S-1.pdf
WM8918是一款高性能超低功耗立体声DAC,专为便携式音频应用设计。它集成了立体声接地参考耳机放大器,采用Wolfson的“Class - W”放大器技术和创新的双模式电荷泵架构,在播放时优化了效率和功耗。其接地参考的耳机和线路输出消除了交流耦合电容器,并且都包含共模反馈路径以抑制接地噪声。此外,它还具备集成控制写序列器,可预加载和执行音频路径设置的控制序列,减少软件开发工作量,并通过SilentSwitch™技术减少爆音和咔嗒声。
WM8918在功耗方面表现出色。DAC到耳机播放的静态功耗仅为3.8mW,模拟旁路播放的静态功耗为2.4mW。这种低功耗特性使得设备在电池供电的便携式应用中能够延长续航时间,满足用户对长时间使用的需求。
该DAC具有出色的音频性能指标。典型的DAC信噪比(SNR)为96dB,总谐波失真(THD)为 - 86dB,能够为用户提供清晰、纯净的音频体验,满足高音质音频播放的要求。
支持从多种外部时钟直接或通过集成的频率锁定环(FLL)生成常见的音频采样频率,可适应不同的系统时钟需求。
WM8918有四个模拟输入引脚,可用于连接多个麦克风或线路输入源。输入PGA可以配置为单端、差分线路或差分麦克风模式,不同模式下的增益和输入阻抗有所不同。同时,部分输入引脚还可作为数字麦克风输入使用。
耳机输出(HPOUTL和HPOUTR)和线路输出(LINEOUTL和LINEOUTR)均为接地参考,由片上电荷泵供电。每个输出可以独立启用和控制音量,并且提供共模反馈路径以抑制系统相关的接地噪声。
集成的双模式电荷泵为耳机和线路输出驱动器生成电源轨,可根据工作模式调整输出电压和开关频率,以优化功耗。电荷泵有寄存器控制(CP_DYN_PWR = 0)和动态控制(CP_DYN_PWR = 1)两种模式,动态控制模式(Class W)可根据DAC中的音频信号电平实时优化功耗。
WM8918提供四个DC伺服电路,用于消除接地参考输出的DC偏移。DC伺服可以在启动时进行DC偏移校正,并在信号路径激活时进行定期更新,以确保输出的DC电平保持在接近地的范围内,减少功耗和爆音。
支持多种音频数据格式,包括左对齐、右对齐、I2S和DSP模式,并且支持时分复用(TDM)。可以在主模式或从模式下运行,时钟信号BCLK和LRCLK可以作为输出(主模式)或输入(从模式)。
内部时钟SYSCLK可以直接从MCLK获取,也可以通过FLL生成。FLL可以使用MCLK、BCLK或LRCLK作为参考,能够容忍抖动,为系统提供稳定的时钟信号。支持8kHz至96kHz的常见音频采样率。
WM8918的低功耗特性和高音质表现使其非常适合无线耳机应用。它能够在有限的电池容量下提供长时间的音频播放,并且能够为用户带来高品质的音频体验。
在便携式多媒体播放器中,WM8918可以处理多种音频源,包括数字麦克风输入和DAC播放,同时通过DRC和EQ功能优化音频效果,满足用户对不同音频场景的需求。
对于手持游戏设备,WM8918的低功耗和灵活的音频接口可以为游戏音效提供清晰、逼真的音频输出,增强游戏的沉浸感。
WM8918作为一款高性能超低功耗立体声DAC,凭借其出色的低功耗设计、高音质表现、灵活的输入输出配置和强大的数字信号处理功能,为便携式音频应用提供了优秀的解决方案。电子工程师们在设计便携式音频设备时,可以充分利用WM8918的这些特性,打造出更具竞争力的产品。在实际应用中,还需要根据具体的需求进行合理的配置和优化,以充分发挥其性能优势。你在使用WM8918的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
