CS4953xx 32位音频解码器DSP家族:音频处理的强大解决方案
在音频处理领域,一款性能卓越的数字信号处理器(DSP)对于实现高质量的音频体验至关重要。Cirrus Logic的CS4953xx DSP家族就是这样一款令人瞩目的产品,它为音频解码器、后处理器、编码器等应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款CS4953xx DSP家族的特点、功能以及应用。
文件下载:CK49X-495314.pdf
一、CS4953xx家族概述
CS4953xx DSP家族是CS495xx DSP家族的增强版本,具有更高的整体性能和更低的系统成本。该家族包含两个类别:CS4953x3类(ROM ID 3)和CS4953x4类(ROM ID 4)。其中,CS4953x4类产品支持DSP Condenser应用,这一工具集能使DSP从外部串行闪存自动启动和配置,减轻了系统微控制器的负担。Cirrus Logic推荐在新设计中使用CS4953x4家族产品。
在每个ROM ID类别中,又分为CS49530x和CS49531x两个设备,主要区别在于内部内存大小和支持的DSP固件不同。CS49531x的音频处理功能是CS49530x的超集。
二、强大的音频解码与后处理能力
1. 多标准32位音频解码及后处理
CS4953xx支持多种音频格式和丰富的后处理功能。其中包括Dolby Digital® EX、Dolby Pro Logic® II等杜比系列技术,DTS-ES 96/24™ Discrete 7.1等DTS系列技术,以及MPEG - 2 AAC™ LC 5.1等。同时,还支持SRS® Circle Surround® II等SRS系列技术和THX® Ultra2™等THX技术。这些丰富的音频技术能够满足不同用户对于音频效果的需求,为用户带来沉浸式的音频体验。
2. Cirrus Logic的应用库
Cirrus Logic为CS4953xx提供了丰富的应用库,其中包括Cirrus Original Multi - Channel Surround 2(COMS2)、Cirrus Band XpandeR™等多种技术。此外,还包含高级后处理器,如7.1 Bass Manager Quadruple Crossover、Tone Control等,这些功能进一步提升了音频处理的质量。
三、硬件功能剖析
1. Coyote 32位DSP核心
CS4953xx是一款双核DSP,具有独立的X和Y数据以及P代码内存空间。每个核心都是高性能、32位、用户可编程的定点DSP,能够在每个时钟周期执行两次乘法累加(MAC)操作。两个DSP核心都与灵活的DMA引擎相连,DMA引擎可以在不依赖DSP干预的情况下,在数字音频输入(DAI)、数字音频输出(DAO)、外部存储器和DSP核心内存之间移动数据,从而为信号处理指令释放更多的MIPS。
2. 内部存储器
每个DSP核心都有自己的片上数据和程序RAM及ROM,无需外部存储器即可支持当今流行的音频算法,如Dolby Digital Surround EX、AAC多声道、DTS - ES 96/24和THX Ultra2等。不同型号的CS49530x和CS49531x在内存大小上有所差异,具体如下: 内存类型 DSP A(CS49530x) DSP B(CS49530x) DSP A(CS49531x) DSP B(CS49531x)
X 16K SRAM,16K ROM 10K SRAM,8K ROM 16K SRAM,16K ROM 10K SRAM,8K ROM
Y 16K SRAM,32K ROM 16K SRAM,16K ROM 24K SRAM,32K ROM 16K SRAM,16K ROM
P 8K SRAM,32K ROM 8K SRAM,24K ROM 8K SRAM,32K ROM 8K SRAM,24K ROM
3. 片上DSP外设
  • 数字音频输入端口(DAI):12通道(6线)的DAI端口支持多种数据输入格式,可接受PCM或IEC61937数据,支持高达32位的字长。该端口有两个独立的从时钟域,输入时钟域的采样率可由DSP自动确定。
  • 数字音频输出端口(DAO):有两个DAO端口,每个端口可输出多达8通道的32位PCM数据,支持32 kHz至192 kHz的数据速率。每个端口可配置为独立的时钟域,也可在主模式下设置时钟比例。
  • 串行控制端口1 & 2(I²C或SPI):两个片上串行控制端口可在I²C或SPI模式下作为主或从模式运行。SCP1默认作为从设备,用于外部主机控制;SCP2默认为主模式,用于从外部串行闪存启动或音频子系统控制。
  • 并行控制端口:支持Motorola®和Intel®接口,可用于控制和数据传输,该端口引脚与串行控制端口2复用,仅在144引脚封装中可用。
  • 外部存储器接口:支持高达128 Mb的SDRAM,使用16位数据总线。
  • 通用输入/输出(GPIO):许多外设引脚与GPIO复用,每个GPIO可配置为输出、输入或带中断的输入,输入引脚中断可配置为上升沿、下降沿、低电平有效或高电平有效。
  • 基于锁相环(PLL)的时钟发生器:低抖动的PLL可生成参考频率的整数或分数倍数,用于为DSP核心和外设提供时钟。通过第二个PLL分频链,可在DAO端口输出相关时钟域,用于驱动音频转换器。
四、特性与规格
1. 绝对最大额定值和推荐工作条件
文档详细列出了CS4953xx的绝对最大额定值和推荐工作条件,包括电源电压、输入电流、输入电压和存储温度等参数。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,以确保设备的正常运行和可靠性。
2. 数字直流特性和电源供应特性
数字直流特性包括高电平输入电压、低电平输入电压、输入滞后等参数;电源供应特性则涉及核心和I/O工作电流、PLL工作电流等。这些特性对于评估设备的功耗和性能至关重要。
3. 热数据
文档提供了144引脚和128引脚LQFP封装的热数据,包括热阻(结到环境)和热阻(结到封装顶部)等参数。通过这些数据,可以计算出设备在不同功率耗散下的结温和壳温,为散热设计提供依据。
4. 开关特性
详细描述了RESET、XTI、内部时钟、串行控制端口(SPI和I²C主从模式)、并行控制端口(Intel和Motorola从模式)、数字音频输入和输出端口以及SDRAM接口的开关特性。这些特性对于确保设备在不同工作模式下的时序和稳定性非常重要。
五、订购信息与注意事项
1. 订购信息
CS4953xx家族的零件编号格式为CS495NNI - XYZ,其中NN表示产品编号变体,I表示ROM ID编号,X表示产品等级,Y表示封装类型,Z表示无铅。文档提供了详细的订购信息表,包括零件编号、状态、等级、温度范围和封装等信息。
2. 环境、制造和处理信息
文档还提供了环境、制造和处理信息,包括峰值回流温度、MSL评级和最大存储时间等。这些信息对于确保设备在制造和使用过程中的可靠性至关重要。
3. 许可问题
使用第三方音频解码/处理算法需要相应的许可证,用户应联系当地的Cirrus销售代表获取更多信息。
六、总结
CS4953xx DSP家族凭借其强大的音频解码和后处理能力、丰富的硬件功能以及详细的特性规格,为音频处理应用提供了全面的解决方案。无论是音频解码器、后处理器还是编码器等应用,CS4953xx都能满足需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择合适的型号和配置,同时严格遵守设备的参数和特性要求,以确保设计的成功。大家在实际应用中遇到过哪些关于音频处理DSP的挑战呢?欢迎在评论区分享。
