背景与适用场景
在 Kubernetes 中,资源限制(Resource Limits)是 Pod 调度的核心依据,也是保障集群稳定性的关键配置。很多初学者接触 Kubernetes 时,最常踩的坑就是资源限制配错了——要么配太大导致资源浪费和调度不均,要么配太小导致 OOMKill 或 CPU Throttling,严重影响业务可用性。
本篇聚焦于 CPU 和内存的 Request 和 Limit 这两个核心配置项,解释它们在 Kubernetes 调度、QoS、OOMKill 机制中的具体作用,以及在实际业务中如何合理配置。
适用场景:
部署新应用到 Kubernetes 集群,不确定 resource limits 怎么配
应用频繁出现 OOMKilled 或 CPU Throttling,需要排查根因
需要优化集群资源利用率,减少资源浪费
理解 Kubernetes QoS 等级对 Pod 调度和驱逐优先级的影响
核心概念:Request vs Limit
在 Kubernetes 中,每个容器都可以设置 CPU 和内存的 Request 和 Limit:
apiVersion: v1 kind: Pod spec: containers: - name: app image: nginx:1.24 resources: requests: memory: "256Mi" cpu: "250m" limits: memory: "512Mi" cpu: "500m"
Request:请求的资源量
Request 是容器最少需要的资源量。调度器(kube-scheduler)在决定把 Pod 调度到哪台 Node 时,用的是 Request 值而非实际使用量。调度器会检查 Node 上的"已分配 Request 总量 + 新 Pod 的 Request"是否超过 Node 的实际容量。
举例:
Node 总内存: 4GiB Node 上已调度 Pod 的 memory requests 总和: 3GiB 新 Pod 的 memory request: 512Mi 调度检查: 3GiB + 512Mi = 3.512GiB <= 4GiB -> 可以调度
重要:Request 只影响调度,不影响实际资源使用。如果容器实际使用超过 Request,调度器仍然允许它运行,只是 Node 上的"资源使用"会超过"资源请求"。
Limit:资源的上限
Limit 是容器可以使用的资源上限。当容器尝试使用超过 Limit 的资源时:
内存 Limit:容器会被 OOMKill(Out of Memory Kill),进程被强制终止
CPU Limit:容器无法获取超过 Limit 的 CPU 时间片,CPU 使用被节流(Throttling)
Request 和 Limit 的关系
Request <= Limit(可以相等) CPU: 可以不相等(通常 Request = Limit,或者 Limit 是 Request 的整数倍) Memory: 强烈建议 Request = Limit(混用会导致奇怪的 OOMKill 行为,见后文)
CPU 的 Request 和 Limit
Kubernetes CPU 计量单位
CPU 的计量单位是 millicores(毫核),简称 m。
1 CPU = 1000m 500m = 0.5 CPU 250m = 0.25 CPU 100m = 0.1 CPU
也可以直接写小数:0.5、1 等,Kubernetes 会自动转换为 m。
CPU 是可压缩资源
CPU 属于"可压缩资源"(compressible resources)。当 Node 上的 CPU 使用紧张时,Kubernetes 可以通过降低容器的 CPU 时间片来"挤出"更多资源,不会杀掉容器。容器只是变慢,但不会停。
但 CPU 有一个机制叫 CPU Throttling:如果容器达到了 CPU Limit,Kubernetes 会限制容器最多只能使用这么多 CPU,导致容器实际获得的 CPU 时间少于它应得的。这会让容器性能下降。
CPU Throttling 详解
CPU Throttling 是一个容易被忽视的性能问题。假设一个容器的 CPU Limit 是 500m(0.5 CPU):
Linux CFS(Completely Fair Scheduler)默认以 100ms 为周期分配 CPU 时间片
如果 Limit 是 500m,意味着这个容器在每个 100ms 周期内最多获得 50ms 的 CPU 时间
超过 50ms 的 CPU 使用请求会被推迟到下一个周期
这意味着:即使容器"名义上"有 500m 的 CPU,但实际可能因为 Throttling 导致响应延迟增加。对于延迟敏感型应用(如 Java 服务),CPU Throttling 可能导致性能严重下降。
减少 CPU Throttling 的方法:
适当提高 CPU Limit(如果内存也够用)
使用 Burstable QoS(Request < Limit),让容器在突发时有更多 CPU 可用
调整 CFS 调度周期(--cpu-cfs-quota 和 --cpu-cfs-period),但这需要修改 kubelet 配置
# 查看当前 kubelet 的 CPU CFS 配置 ps aux | grep kubelet | grep cpu
内存的 Request 和 Limit
内存是可压缩资源吗?
不是。内存是"不可压缩资源"(non-compressible resources)。一旦容器申请了内存,Kubernetes 无法像压缩 CPU 那样"回收"内存。如果容器试图使用超过 Limit 的内存,会触发 OOMKill——容器进程被强制杀死。
OOMKill 的机制
当 Linux 系统内存不足时,OOM Killer 会根据进程的 oom_score(由 oom_score_adj 和内存使用量计算)选择一个进程杀掉。在 Kubernetes 环境中,kubelet 会为每个容器设置 oom_score_adj,具体值由 Pod 的 QoS 等级决定:
| QoS 等级 | oom_score_adj |
| Guaranteed | -997 |
| Burstable | min(max(2, 1000 - (1000 * memoryRequest / nodeMemory)), 999) |
| BestEffort | 1000 |
数值越高,越容易被 OOMKill。Guaranteed 的 Pod 的进程 oom_score_adj 最低(-997),最难被杀;BestEffort 最高(1000),最先被杀。
Request = Limit 对内存的重要性
强烈建议将内存的 Request 和 Limit 设置为相同的值。原因如下:
当 Request < Limit 时,Pod 处于 Burstable QoS 等级。此时如果 Node 内存不足,OOM Killer 会综合考虑:
实际内存使用量
Request 值(而非 Limit 值)计算出的 oom_score
这会导致一个反直觉的现象:实际使用内存很少、但 Request 设置得很高的 Pod,反而更容易被 OOMKill。
例如:
# Pod A resources: requests: memory: "2Gi" limits: memory: "4Gi" # Request < Limit,Burstable # Pod B resources: requests: memory: "512Mi" limits: memory: "512Mi" # Request = Limit,Guaranteed
假设两台 Pod 实际都只用了 512Mi,Node 内存紧张时,Pod A(Burstable)的 oom_score 可能更高,更容易被 OOMKill——即使它的 Request 是 2Gi,它根本没用那么多。
所以,对于内存,最好让 Request = Limit,使 Pod 处于 Guaranteed QoS,这样 oom_score_adj 固定为 -997,最不容易被 OOMKill。
QoS 等级详解
Kubernetes 为每个 Pod 自动分配一个 QoS(Quality of Service)等级:
| QoS 等级 | 条件 | OOM 优先级 | 调度优先级 |
| Guaranteed | 所有容器都设置了 CPU 和内存的 Request = Limit | 最低(最难杀) | 最高 |
| Burstable | 不满足 Guaranteed,但至少有一个容器设置了 Request | 中等 | 中等 |
| BestEffort | 没有任何容器设置 Request 和 Limit | 最高(最先杀) | 最低 |
Guaranteed 优先级的实际意义
Guaranteed Pod 的调度优先级最高,OOM 时最难被杀掉。但这不意味着 Guaranteed Pod 不会被驱逐(Eviction)。节点压力过大时,kubelet 仍然会根据 Pod 的 eviction thresholds 驱逐 Pod,但 Guaranteed Pod 是最后被驱逐的。
如何查看 Pod 的 QoS 等级
kubectl get pod-o jsonpath='{.status.qosClass}' kubectl describe pod | grep -E "QoS|Memory|Limit|Request"
不同 QoS 下的 OOMKill 示例
举一个实际场景帮助理解:
Node 有 4Gi 内存,已分配给各个 Pod 的 memory requests 总和为 3.8Gi Pod A (Guaranteed): requests: memory=1Gi, limits: memory=1Gi 实际使用: 800Mi Pod B (Burstable): requests: memory=512Mi, limits: memory=2Gi 实际使用: 1.5Gi Pod C (BestEffort): 没有设置任何 resources 实际使用: 200Mi 当 Node 内存真的不够用了(3.8Gi requests + 实际使用 > 4Gi), OOM Killer 会优先杀掉 Pod C,其次是 Pod B,Pod A 最安全。 但注意:Pod B 虽然请求了 512Mi 但用了 1.5Gi,如果它用了超过 2Gi 就会直接 OOMKill。
调度机制详解
调度器如何用 Request 做决策
调度器调度 Pod 时,按以下步骤选择 Node:
过滤(Filtering):遍历所有 Node,找出满足 Pod 所有容器 Resource Requests 的 Node(不考虑 Limit)
打分(Scoring):对过滤通过的 Node 打分,选择分数最高的
绑定(Binding):将 Pod 绑定到选中的 Node
这意味着:Limit 不影响调度,只影响实际运行时行为。
资源超售(Overcommit)
由于 Request < Limit 是常见做法(特别是 Burstable QoS),Node 上的"已分配 Requests 总和"通常会超过 Node 的实际容量。这叫"资源超售"。
例如:
Node: 4 CPU cores Pod A: requests.cpu=1, limits.cpu=2 Pod B: requests.cpu=1, limits.cpu=2 Pod C: requests.cpu=1, limits.cpu=2 已分配 requests.cpu = 3(不超过 4,调度器认为 OK) 但如果三个 Pod 都跑满 CPU(各用 2),实际需要 6 CPU
资源超售本身不是问题,问题是当超售的 Pod 全部需要用到 Limit 时,Node 会过载。此时 CPU Throttling 会发生,内存压力时 OOMKill 也会发生。
常用场景的配置建议
场景一:Web 服务(Nginx、Apache)
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx-app spec: replicas: 3 template: spec: containers: - name: nginx image: nginx:1.24 ports: - containerPort: 80 resources: requests: memory: "64Mi" # Nginx 本身内存占用很小 cpu: "50m" # 基本只做转发 limits: memory: "128Mi" # 给点余量 cpu: "200m"
场景二:Java 应用(Spring Boot、Tomcat)
Java 应用的特点是启动时需要较多内存(加载类、JIT 编译),稳定运行时内存相对稳定,但峰值时可能需要更多。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: java-app spec: replicas: 2 template: spec: containers: - name: java-app image: my-java-app:1.0.0 env: - name: JAVA_OPTS value: "-Xmx512m -Xms256m" # 明确 JVM 堆内存,和 k8s limit 对应 resources: # Request = Limit,Guaranteed QoS requests: memory: "768Mi" # 覆盖 JVM heap + overhead(类加载、native 等) cpu: "500m" limits: memory: "768Mi" cpu: "1000m" # CPU 可以适当高于 memory
JVM 和容器内存配合:JVM 的 -Xmx 应该等于或略小于容器的 memory limit。建议 -Xmx 设置为容器 limit 的 75-80%,留出给 native 内存、direct buffer、mmap 等非堆内存使用。
场景三:Go 应用
Go 运行时管理自己的内存(GC),对容器内存限制配合较好,但也要注意:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: go-app spec: replicas: 2 template: spec: containers: - name: go-app image: my-go-app:1.0.0 resources: requests: memory: "128Mi" cpu: "100m" limits: # Go 的 GOGC=100 会在内存达到 limit 时触发 GC # 建议 Go 应用的内存 limit 足够,避免频繁 GC memory: "512Mi" cpu: "500m" env: # 告诉 Go 运行时可以使用最多多少内存 - name: GOMEMLIMIT value: "400MiB" # GOMEMLIMIT 是 Go 1.19+ 的特性
场景四:数据库(MySQL、PostgreSQL)
数据库通常需要稳定、专用的资源,强烈建议 Guaranteed QoS:
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: mysql spec: serviceName: mysql replicas: 1 template: spec: containers: - name: mysql image: mysql:8.0 env: - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD valueFrom: secretKeyRef: name: mysql-secret key: root-password resources: requests: memory: "2Gi" cpu: "1000m" limits: # 数据库强烈建议 Request = Limit memory: "2Gi" cpu: "2000m" volumeMounts: - name: data mountPath: /var/lib/mysql
场景五:Redis
Redis 是内存密集型,对内存 Limit 非常敏感:
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: redis spec: replicas: 1 template: spec: containers: - name: redis image: redis:7-alpine command: ["redis-server", "--maxmemory", "1536mb", "--maxmemory-policy", "allkeys-lru"] resources: requests: memory: "1536Mi" # 和 redis --maxmemory 对应 cpu: "500m" limits: # maxmemory 设为容器 limit 的 90-95%,留余量给 Redis 自身 overhead memory: "1536Mi" cpu: "1000m"
Redis 和容器内存 limit 的关系:如果容器 limit < Redis maxmemory,Redis 可能不知道自己实际能用多少内存;如果容器 limit > Redis maxmemory,则浪费了容器层的内存隔离。建议两者对齐。
监控和排查命令
查看 Pod 资源使用情况
# 查看所有 Pod 的资源使用(需要 metrics-server) kubectl top pods --all-namespaces # 查看特定 Pod 的资源使用 kubectl top pod-n # 查看特定 Pod 内所有容器的资源使用 kubectl top pod -n --containers
查看 Node 资源分配情况
# 查看 Node 的容量和已分配资源 kubectl describe node| grep -A 10 "Allocated resources" # 查看所有 Node 的资源概况 kubectl describe nodes | grep -A 5 "Resource" # 更详细的 Node 资源视图 kubectl get nodes -o json | jq '.items[] | {name: .metadata.name, allocatable: .status.allocatable, capacity: .status.capacity}'
检查 Pod 的 QoS 等级
kubectl get pods -o custom-columns=NAME:.metadata.name,QOS:.status.qosClass,CPU_REQ:.spec.containers[0].resources.requests.cpu,MEM_REQ:.spec.containers[0].resources.requests.memory
检查 OOMKill 事件
# 查看 Pod 的 OOMKill 事件 kubectl describe pod-n | grep -E "Last State|Exit Code|OOMKilled" # 查看 Node 级别的事件 kubectl get events -n --field-selector involvedObject.name= | grep -E "OOM|Kill" # 查看 Node 的 OOMKiller 日志(需要登录 Node) ssh "dmesg | grep -i 'killed process'"
排查 CPU Throttling
# 查看容器 CPU Throttling 统计(需要登录 Node) cat /sys/fs/cgroup/cpu/kubepods/burstable//cpu.stat # 查看某个容器的 CPU throttling cat /sys/fs/cgroup/cpu/kubepods.slice/ /cpu.stat # 关键指标:nr_throttled(被节流的周期数)、throttled_time(被节流的总时间 ns)
常见问题与修复
问题一:Pod 一直处于 Pending 状态
现象:kubectl get pods 显示 Pod 一直处于 Pending
原因:没有任何 Node 的可用资源能满足 Pod 的 Requests
排查:
kubectl describe pod| grep -A 10 "Events:" # 通常会看到 "insufficient memory" 或 "insufficient cpu" # 检查 Node 资源状况 kubectl top nodes kubectl describe nodes | grep -A 5 "Allocated resources"
解决:降低 Pod 的 Requests,或者扩容 Node,或者清理一些低优先级的 Pod。
问题二:Pod 不断被 OOMKilled
现象:Pod 启动后一段时间就被杀掉,kubectl get pods 显示 OOMKilled
排查:
kubectl describe pod| grep "Last State" # 如果 Last State.terminated.reason 是 OOMKilled,说明是被 Linux OOM Killer 杀掉的 # 检查实际内存使用 kubectl top pod # 检查 Pod 的 limits 配置 kubectl get pod -o jsonpath='{.spec.containers[0].resources}'
解决:
增加 memory limit(如果是正常业务增长)
检查应用是否有内存泄漏
对于 Java 应用,确保 JVM -Xmx 和容器 limit 匹配
考虑是否应该将 Request 也相应提高(但要注意 Request = Limit 的建议)
问题三:应用响应慢,但 CPU 和内存都没超 limit
可能原因:CPU Throttling
排查:
# 在 Node 上查看 Pod 的 CPU throttling cat /sys/fs/cgroup/cpu/kubepods/burstable//cpu.stat # 关键看 nr_throttled 和 throttled_time # 如果 throttled_time 很大,说明 CPU 被严重限制了
解决:适当提高 CPU limit,或者将 CPU Request 和 Limit 设为相同值(Guaranteed QoS)。
问题四:内存使用远低于 Request,但 OOMKilled 了
原因:配置了 Request < Limit,Pod 处于 Burstable QoS,OOM Killer 的打分机制导致这个 Pod 反而更容易被选中杀掉
解决:将内存的 Request 和 Limit 设为相同值,使 Pod 进入 Guaranteed QoS。
问题五:多容器 Pod 的资源如何计算
一个 Pod 可能有多个容器(sidecar 模式等):
spec: containers: - name: main-app resources: requests: memory: "512Mi" cpu: "250m" limits: memory: "1Gi" cpu: "500m" - name: sidecar resources: requests: memory: "64Mi" cpu: "50m" limits: memory: "128Mi" cpu: "100m"
Pod 的总 Request = 所有容器 Request 之和(512Mi + 64Mi = 576Mi) Pod 的总 Limit = 所有容器 Limit 之和(1Gi + 128Mi = 1.128Gi)
调度时按总 Request 分配,OOMKill 时按单个容器 Limit 判断。
LimitRange:给 Namespace 设置默认资源限制
可以在 Namespace 级别设置 LimitRange,为没有设置资源限制的 Pod 自动加上默认值:
apiVersion: v1 kind: LimitRange metadata: name: default-limits namespace: my-app spec: limits: # 容器级别的默认限制 - type: Container # 默认 requests default: cpu: "100m" memory: "128Mi" # 默认 limits defaultRequest: cpu: "100m" memory: "128Mi" # 最小允许的 requests min: cpu: "10m" memory: "16Mi" # 最大允许的 limits max: cpu: "4" memory: "8Gi" # 最大 limit / 最小 request 的比例(防止 limit 远大于 request) maxLimitRequestRatio: cpu: 10 memory: 10
这样,部署到 my-app namespace 且没有设置 resources 的 Pod,会自动获得 100m CPU 和 128Mi 内存的默认值。
ResourceQuota:限制 Namespace 的总资源
除了 LimitRange 限制单个 Pod,还可以设置 ResourceQuota 限制整个 Namespace 的总资源使用量:
apiVersion: v1 kind: ResourceQuota metadata: name: production-quota namespace: production spec: hard: # 整个 namespace 的 requests 总和 requests.cpu: "10" requests.memory: "20Gi" # 整个 namespace 的 limits 总和 limits.cpu: "20" limits.memory: "40Gi" # Pod 数量限制 pods: "50"
当 namespace 的资源使用达到 quota 后,新的 Pod 将无法创建。
风险提醒
不要不设置资源限制:没有 resource limits 的 Pod 处于 BestEffort QoS,在 Node 资源紧张时会被最先驱逐和 OOMKill。
内存 limit 不要过大:给一个实际只需要 256Mi 的应用设置 4Gi 内存 limit,会导致调度器认为这台 Node 已经被分配了很多内存,但实际上那些内存根本没被用。这会造成调度不均和资源浪费。
CPU limit 过小会导致 Throttling:对于延迟敏感型应用,不要把 CPU limit 设置得太紧。建议先设 Request = Limit,再根据实际监控数据调整。
混用 Request < Limit 要谨慎:内存的 Request < Limit 会导致 OOMKill 优先级异常。CPU 的 Request < Limit 是可以的(Burstable 场景),但要注意 CPU Throttling 对延迟敏感应用的影响。
生产环境建议:用 kubectl top pods 和监控工具(Prometheus + Grafana)建立资源使用基线,定期review Pod 的资源实际使用量,调整 Request/Limit 使其更准确。
总结
Kubernetes 资源限制配置的核心要点:
| 配置项 | CPU | 内存 |
| Request 用途 | 调度依据 | 调度依据 |
| Limit 用途 | CPU 时间片上限(超限 Throttling) | 内存上限(超限 OOMKill) |
| 建议 | Request = Limit 或 Request < Limit(可压缩) | 强烈建议 Request = Limit |
| QoS 影响 | Request = Limit → Guaranteed | Request = Limit → Guaranteed |
QoS 等级与 OOMKill 优先级的对应关系:
Guaranteed (最难杀) → Burstable → BestEffort (最先杀)
排查资源相关问题的顺序:
1. kubectl top pod 查看实际使用量 2. 检查 Pod 的 requests/limits 配置是否合理 3. 检查 Pod 的 QoS 等级(Guaranteed/Burstable/BestEffort) 4. 登录 Node 查看 cgroup 统计或 dmesg 看 OOM 事件 5. 调整 requests/limits 或扩容
资源限制配置没有一劳永逸的标准值,需要结合业务特点(计算密集型 vs 内存密集型 vs IO 密集型)和实际监控数据来持续调整。监控数据是优化资源限制的最终依据。
