CRD5463PM 功率监测参考设计:精准测量与便捷应用的完美结合
在电子工程领域,功率监测是一个至关重要的环节,准确测量各种功率参数对于设备的性能评估和优化至关重要。今天,我们将深入探讨 CRD5463PM 功率监测参考设计,了解它的特点、系统构成、软件控制以及安装使用方法。
文件下载:CRD5463PM.pdf
1. 产品特性
CRD5463PM 具有众多令人瞩目的特性,使其成为功率监测领域的有力工具。
1.1 即插即用设计
它支持通过 USB 与 PC 进行通信,实现便捷的数据传输。同时,能够实时测量多种参数,包括线电压、负载电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、线频率和温度等。
1.2 宽工作电压范围
其工作电压范围为 90 ~ 260 VAC,最大负载电流可达 15 A RMS,能够适应不同的应用场景。
1.3 高精度测量
在 3 ~ 3900 W 的功率范围内,有功功率测量精度可达 0.2%,为功率监测提供了可靠的数据支持。
1.4 配套软件
配备 Lab Windows™/CVI™ GUI 软件,方便用户进行数据查看和分析。并且产品经过工厂校准,还具备重新校准的能力。
2. 系统概述
2.1 DC 电源
CRD5463PM 中有两个隔离的 +5V DC 电源域。一个通过电容降压式 AC/DC 电源从交流电源线转换而来,为 CS5463 和 MCU 提供 +5VDC 电源;另一个直接通过 USB 接口从 PC 获取 +5VDC,为 UART - USB 转换器供电。不过这种电容式 DC 电源虽然成本低,但效率不高,在 240 VAC 输入测试时,从交流线路汲取的总功率为 2.3 瓦,电流为 79 mA。
2.2 电压传感器
高交流线电压需要转换为小电压信号才能输入到 CS5463 电压通道。CRD5463PM 使用电阻分压器作为电压传感器,其分压比由最大输入电压 (V{in}) 和 CS5463 电压通道的最大输入范围决定。CS5463 电压通道的最大输入范围为 176 mV RMS,为留有余量,通常将最大 (V{in}) 时的 (V_{out}) 设置在 150 mVrms 左右。在该设计中,R2 为 1 kΩ,R1 由四个 422 kΩ 电阻组成,以提高电压传感器的总耐压值。
2.3 电流传感器
交流负载电流需转换为低电平电压信号才能输入到 CS5463。分流电阻因其价格低廉、体积小、线性度好且通常不引入相移,成为功率监测应用中电流传感的常见选择。CS5463 凭借其 50 倍增益放大器和电流通道的低噪声水平,能够适应超低阻值的分流电阻,从而在大电流时实现低功耗,在小电流时保证高精度。分流电阻的阻值由最大峰值负载电流 (I{peak}) 和 CS5463 电流通道的最大输入范围决定。在 50 倍 PGA 设置下,CS5463 电流通道的最大输入范围为 50 mVp,因此选择的分流电阻需满足 (I{peak} × R_{shunt} < 50 mVp)。为测量最大 15 A RMS 和 23 A 峰值负载电流,CRD5463PM 使用 2 mΩ、1.5 W 的分流电阻作为电流传感器。
2.4 CS5463 功率测量 IC
CS5463 是集成在子板上的功率测量设备,它将两个 ΔΣ 模数转换器、功率计算引擎和串行接口集成在单个芯片上。感应到的线电压和负载电流首先转换为 24 位瞬时值,强大的片上 DSP 计算电压和电流的 RMS 值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。所有这些测量值都存储在特定地址的 24 位寄存器中,可通过 SPI 接口访问。
2.5 ATtiny2313 微控制器
除了子板上的 CS5463,还使用了 Atmel™ ATtiny2313 微控制器来初始化 CS5463、将 SPI 转换为 UART,并为校准提供非易失性存储器。ATtiny2313 是一款具有 SPI 和 UART 接口、2 kB Flash 程序存储器和 128 字节 EEPROM 数据存储器的 MCU。它作为 CS5463 的 SPI 接口和 UART - USB 转换器的 UART 之间的通信桥梁,EEPROM 数据存储器用于存储校准信息。
2.6 隔离 UART
由于 CRD5463PM 使用非隔离组件作为电流和电压传感器,CS5463 和 MCU 的信号地与主电源直接相连,而 PC USB 端口的信号地通常是机箱地或接地。为了避免短路和安全问题,需要在 UART 通信接口上实现电气隔离。CRD5463PM 使用 2 个光耦合器来隔离 UART 接口,隔离额定值为 5300 V RMS。
2.7 UART - USB 接口 - FT232R
主板上使用 USB - UART 接口 IC FT232R,通过 USB 连接将 CRD 作为虚拟 COM 端口连接到 PC。
3. 软件控制
CRD5463PM 配备了 GUI 软件和 USB 电缆,可将其连接到 PC。该 GUI 软件使用 National Instruments Corporation 的 Lab Windows™/CVI™ 软件开发包开发,可从 Cirrus Logic 网站(http://www.cirrus.com/industrialsoftware)下载,适用于 Windows 2000™ 或 Windows (XP®) 操作系统。
4. 安装使用
4.1 软件安装
在启动 GUI 软件之前,必须安装 FTDI 驱动程序。具体安装步骤如下:
  • GUI 安装:访问 Cirrus 工业软件下载网站(http://www.cirrus.com/industrialsoftware),点击所需 GUI 的链接,将文件下载到 PC 并解压,打开新文件夹并运行 setup.exe 文件,然后按照安装向导的提示进行操作。运行 GUI 时,可通过“开始 > 所有程序 > Cirrus 功率监测参考 (CRD5463PM) > CRD5463PM”进入。
  • 驱动安装:参考 http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_104_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_WindowsXP(FT_000093).pdf 文档进行 FTDI 驱动程序的安装。
    4.2 使用软件
    在启动软件之前,使用提供的电缆将 CRD 连接到 PC 的开放 USB 端口,使用提供的电源线和插头适配器将 CRD 连接到主电源和负载。打开电源后,即可启动软件程序。
    4.3 主窗口
    软件启动后,会出现主窗口,包含软件标题、版本号、版权日期等信息。屏幕顶部的菜单栏有“系统”、“连接”和“帮助”三个选项。
  • 连接菜单:允许用户与 CRD5463PM 建立串行通信连接。
  • 系统菜单:允许用户进行功率监测操作,并在必要时对 CRD 进行重新校准。“退出”选项可让用户退出评估软件。
    4.4 连接操作
    选择“连接到 CRD”后,会出现一个子窗口。按照窗口上的说明操作,如果连接正确,会弹出“CRD 已连接”的消息;否则会出现错误消息,此时需要检查 USB 电缆和电源线是否连接正确,以及电源开关是否处于开启位置。
    4.5 功率监测窗口
    选择“系统”菜单中的“监测”后,会出现功率监测窗口,提供实时测量数据。
  • 启动和停止按钮:点击绿色的“START”按钮开始功率监测,CRD 将开始连续的模数转换,每 N 个样本计算一次功率参数,并将计算结果发送到 GUI。GUI 软件通过连接的 USB 端口(虚拟 COM 端口)接收数据块,根据从 MCU 内部 EEPROM 读取的校准信息将原始寄存器值转换为真实功率值,并在窗口中显示最终测量结果。
  • 定义基频:在初始化时,CS5463 被配置为自动测量基频,用户可以通过“定义基频”选择框禁用自动频率计算功能,并通过更改 Epsilon 寄存器值来定义特定的线频率。
  • 更改测量周期:功率测量周期或寄存器刷新速率取决于 CS5463 的采样率和 CS5463 CycleCount (N) 寄存器的配置。默认情况下,N 为 4000,测量周期为 1 秒。可以通过“测量周期”选择框更改 CS5463 CycleCount 寄存器值 (N),从而改变测量周期。
    4.6 校准窗口
    选择主窗口“系统”菜单中的“校准”后,会出现校准窗口,用于对 CRD 进行重新校准。
  • 校准连接:校准需要稳定的交流电源、准确的参考功率计和稳定的交流负载。按照系统校准窗口中的连接图连接设备和 CRD,为了减少连接线上电压降引入的校准误差,CRD 和参考功率计之间的电源线应尽可能短且线径大。
  • Irms 偏移校准:用于检测和保存负载为零时 Irms 寄存器中的残余值,该值代表 CRD 电流通道的噪声水平。在正常功率监测操作中,该偏移将从 Irms 寄存器读数中去除。具体操作步骤包括打开电源、启动 CRD5463PM、启动 GUI、打开系统校准窗口、关闭或移除交流负载、点击“Irms 偏移校准”按钮、确认负载已移除、等待校准完成。
  • 增益校准:用于检测和保存 Vrms 和 Irms 寄存器值以及相关的真实电压和电流值。在正常功率监测操作中,GUI 将使用这些值将原始寄存器数据转换为真实测量结果。CRD 只需在一种电压和负载条件下进行增益校准。具体操作步骤包括打开交流电源、启动 CRD5463PM、启动 GUI、打开系统校准窗口、打开负载(负载功率因数应为 1,负载水平应在所需精度范围内)、输入校准条件(交流电压和交流电流)、点击“增益校准”按钮、等待校准完成。
5. 总结
CRD5463PM 功率监测参考设计凭借其丰富的特性、合理的系统架构和便捷的软件控制,为电子工程师提供了一个可靠的功率监测解决方案。无论是在实验室测试还是实际应用中,它都能准确测量各种功率参数,帮助工程师更好地了解设备的功率特性。各位工程师在使用过程中,不妨思考如何根据实际需求进一步优化其性能,以满足不同的应用场景。
