Diodes发布PI3EQX32904Q:为下一代汽车智能座舱筑牢信号完整性基石
近日,Diodes公司(纳斯达克代码:DIOD)正式推出PI3EQX32904Q——一款符合汽车行业标准的32Gbps四通道线性ReDriver信号调节器。该器件专为GPU+CPU SoC架构打造,可优化PCI Express®5.0、SAS4以及CXL等高速协议的信号完整性,面向将高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统和仪表显示系统高度集成于单一平台的智能座舱架构,有效应对人工智能驱动计算平台日益严峻的信号完整性挑战。
智能座舱集成加速,信号完整性成为最大瓶颈
当下,汽车智能座舱正从"多屏拼接"走向"单一平台高度集成"。ADAS、信息娱乐、仪表显示等原本各自独立的域控制器,正在被整合到同一个高性能SoC平台上。GPU与CPU协同处理海量数据,PCIe 5.0、CXL等高速接口承担着数据搬运的核心角色。然而,当多路32Gbps高速信号在同一块PCB上密集布线时,信号衰减、串扰、符号间干扰等问题急剧放大,信号完整性成为制约座舱性能的关键瓶颈。
PI3EQX32904Q正是为此而生。它采用0.13μm硅锗(SiGe)BiCMOS工艺制造,在确保稳定可靠的高速数据传输的同时,实现了高线性度和超低抖动,为智能座舱中日益复杂的高速互联提供了坚实的物理层保障。
四通道独立架构,灵活适配持续演进的汽车接口标准
PI3EQX32904Q拥有四个完全独立的差分通道,每个通道均可支持任意数据速率或编码方式,且不会干扰链路建立过程。这一设计使其能够透明适配持续演进的汽车接口标准——无论当前采用何种协议,未来升级到更高速率时,器件本身无需更换。
在功能配置上,该器件集成了可编程线性均衡、输出线性度以及通过I2C实现的平坦增益控制。设计者无需大量固件支持,即可在多种物理介质和系统配置下灵活优化信号性能。更值得一提的是,其延长PCB走线长度的设计灵活性,能够有效减少符号间干扰,在降低系统成本的同时兼顾功耗优化。
此外,PI3EQX32904Q还支持现代待机模式(S0低功耗空闲),在深度待机状态下功耗低于5mW,同时支持快速唤醒,完美契合汽车场景对低功耗与即时响应的双重需求。
汽车级可靠性,全温度范围稳定运行
作为一款面向汽车应用的器件,PI3EQX32904Q通过了AEC-Q100认证,具备PPAP能力,并在IATF 16949认证工厂中生产。其工作电压为3.3V,工作温度范围覆盖-40°C至+85°C,采用W-QFN3063-46(ZR46)封装,满足车规级应用对可靠性和环境适应性的严苛要求。
在协议支持方面,该器件不仅覆盖PCIe 5.0,还同时支持SAS4和CXL协议,能够为智能座舱中GPU与加速器、内存扩展等多种高速互联场景提供统一的信号调理方案。
亮相PCI-SIG开发者大会,加速汽车高速互联生态建设
Diodes公司同步宣布,将在PCI-SIG®开发者大会12号展位展示PI3EQX32904Q,邀请与会嘉宾与公司技术专家深入交流汽车高速互联的最新进展。
当AI算力从云端走向车端,当座舱从分散走向集成,信号完整性不再是"锦上添花",而是"生死攸关"。Diodes以PI3EQX32904Q给出了自己的回答:用一颗32Gbps四通道ReDriver,为下一代汽车智能座舱的高速互联筑牢每一寸信号通道。
