作为电子工程师,我们在工作中常常需要对电子设备的功率进行精确监测和管理。今天,我将为大家详细介绍一款功能强大的功率监测器——CRD5490 - Z。
文件下载:CRD5490-Z.pdf
CRD5490 - Z 是一款用于评估 CS5490 功率/能量测量设备功能和性能的参考设计。它具有诸多出色的特性,如易于使用,只需将一端插入墙上插座,另一端连接电气负载,就能通过 USB 在 PC GUI 上秒读实时测量数据。它能实时测量线电压、负载电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、基波线频率和温度等参数。其工作电压范围为 90VAC 至 260VAC,最大 RMS 负载电流为 15A,经过工厂校准且具备重新校准能力,还集成了紧凑的 AC/DC 降压转换器和板载 PIC18 微控制器,并配备 Windows® GUI 软件。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 线电压 | V_AC | 90 | - | 260 | V |
| 负载电流 | I_RMS | - | - | 15 | A |
| 峰值电流 | I_PEAK | - | - | 22 | A |
| 基波频率 | Freq | 5 | - | 2000 | Hz |
| 环境工作温度 | T_A | -40 | 85 | °C |
| 功耗(V_AC = 240V,50Hz) | P_AC | - | 0.6 | - | W |
| 精度(PF = 1,样本计数 8000 - 2 秒,启用温度补偿) | |||||
| RMS 电压(90 - 260V_AC) | ΔV_RMS | - | ±0.1 | - | % |
| RMS 电流(15mA - 15A) | ΔI_RMS | - | ±0.1 | - | % |
| 有功功率(1.5W - 3900W) | ΔP_AVG | - | ±0.1 | - | % |
CRD5490 - Z 包含传感器(线电压和电流分流器)、电源、CS5490 功率监测计算引擎、隔离装置和 MCU。在进行硬件连接时,一定要确保在接线前关闭电源,将交流电源连接到 IEC 60320 C14 插头,交流负载连接到 IEC 60320 C13 连接器,并且在开启电源前确保所有连接器连接良好,所有交流电源线牢固连接到盒子且避免接触。
高电压交流线路通过由五个 1206 电阻组成的分压器传感器进行衰减后,再供给 CS5490 电压通道输入。分压器比例由 CS5490 电压通道的最大输入范围(176 mV_RMS)和最大线电压决定。为了给出 115% 的余量并选择常见电阻值,R1 选用 115% × 1.47 MΩ,由四个 422kΩ 电阻组成。同时,电压感测电阻(R2)必须与电流传感器和 CS5490 电源处于相同电位。
CRD5490 - Z 使用低电阻分流器进行电流感测。为了降低功率损耗,需要使用低电阻分流器。CS5490 的电流通道提供高增益设置(50x),以允许使用低阻值分流器。通过计算得出,分流器电阻 R_SHUNT 为 2.35 mΩ,为给出 85% 的余量,实际选用 2 mΩ 的分流器,且其功率额定值至少应为最大连续负载电流下分流器功率损耗的两倍,这里使用 2W 分流器电阻。
CRD5490 - Z 包含两个独立的电源域:隔离的 +5V USB 电源和从电源线获得的 +3.3V 非隔离 CS5490 电源。+3.3V 非隔离电源电路采用两级降压电容和降压电源设计,以减小整体电源体积。通过选择高效的降压设计而非简单的电压调节器,可以提高整流电源电压、增加传输功率并减小降压电容值。如果对尺寸要求不高,也可以用简单的电压调节器代替昂贵的降压设计。
CRD5490 - Z 旨在最小化 MCU 的要求,几乎任何带有非易失性存储器(NVM)的低成本 MCU 都可以与 CS5490 设备和软件配合使用。在 CRD5490 - Z 中,微芯片 MCU 的主要作用包括存储和重新加载校准系数,以及执行 USB 到 UART 的事务,模拟串行 COM 端口。所有来自 CS5490 的响应都通过 MCU 直接转换回 PC,MCU UART 通信事务可以在 GUI 的底部查看。
评估板附带软件和 USB 电缆,用于将评估板连接到 PC。评估软件基于 Microsoft® Visual Studio® 开发,适用于 Windows XP™ 和 Windows 7™。安装时,需访问 http://www.cirrus.com/en/support 网站,依次点击相关链接,同意软件许可条款后下载压缩文件夹,解压后运行 setup.exe 文件。安装过程中可能需要安装 Microsoft.Net Framework,可能需要联网下载。如果 CDC 驱动未安装,在 Windows 识别设备后进行安装。
在启动软件前,要确保所有连接到 CRD5490 - Z 的电缆安装正确,并使用提供的电缆将板连接到 PC 的 USB 端口。启动软件后,会显示 Cirrus Logic - Power Monitor 窗口,该窗口包含软件标题、版本和设备修订号等信息。窗口中的各个选项卡提供不同的 GUI 功能:
使用 CRD5490 - Z 时,由于它直接连接到交流电源线,内部存在高电压,因此必须格外小心。在连接电源时,不要移除保护盖,避免接触电路板上暴露的导体或元件端子。在接线前要确保电源关闭,连接好所有连接器后再开启电源,确保所有交流电源线牢固连接到盒子且避免接触。同时,使用时应遵循实验室安全程序和相关安全法规,如 OSHA 一般行业法规 - 子部分 S 和 NFPA 70E,佩戴合适的眼部防护装备。
CRD5490 - Z 功率监测器是一款功能强大、易于使用的设备,它为电子工程师提供了一个可靠的平台,用于评估 CS5490 功率/能量测量设备的性能。通过其丰富的硬件设计和实用的软件功能,能够满足各种功率监测和校准需求。但在使用过程中,一定要严格遵守安全注意事项,确保自身安全和设备正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似功率监测器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
