Finisar FTL - 1319 - 3D长波长GBIC收发器技术解析
在当今高速数据传输的时代,GBIC(Gigabit Interface Converter)收发器扮演着至关重要的角色。Finisar的FTL - 1319 - 3D长波长GBIC收发器凭借其出色的性能和广泛的兼容性,成为众多应用场景的理想选择。下面我们就来详细解析这款产品。
文件下载:FTL-1319-3D.pdf
一、产品特性
高速数据传输
FTL - 1319 - 3D支持高达1.25Gb/s的双向数据链路,能够满足高速数据传输的需求,无论是在数据中心还是企业网络中,都能提供稳定可靠的传输性能。
激光发射技术
采用1310nm Fabry - Perot激光发射器,这种长波长激光在光纤传输中具有较低的衰减,能够实现更远距离的传输。
环保设计
该产品符合RoHS标准且无铅,响应了环保要求,减少了对环境的影响。
可选数字诊断功能
用户可以根据实际需求选择是否启用数字诊断功能,方便对设备的工作状态进行实时监测和管理。
宽温度范围
具备扩展的工作温度范围( - 10°C至 + 85°C),能够适应各种恶劣的环境条件,保证设备在不同温度下的稳定运行。
电源兼容性
兼容3.3V和5V系统,为不同的电源环境提供了灵活的选择。
热插拔特性
支持热插拔,符合GBIC规范Rev. 5.5,方便设备的安装和维护,减少了停机时间。
低电磁干扰
采用全金属外壳,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了设备的抗干扰能力。
低功耗
具有低功耗的特点,能够降低能源消耗,节省运营成本。
二、应用场景
光纤通道
适用于1.0625 Gb/s的光纤通道,为存储区域网络(SAN)提供高速、稳定的数据传输。
千兆以太网
可用于1.25 Gigabit以太网,满足企业网络和数据中心的高速网络连接需求。
三、产品选型
型号 数字诊断功能
FTL - 1319 - 3D
FTL - 1319 - 3D - DD
用户可以根据自己对数字诊断功能的需求来选择合适的型号。
四、技术参数
引脚描述
引脚名称 引脚编号 插拔顺序
RX_LOS 1 2
GND 2 2
“插拔顺序”表示设备热插拔时引脚的接触顺序,具体信号定义可参考GBIC规范Rev. 5.5中的“Table 3: Signal Definitions”。
电源接口
FTL - 1319 - 3D的电源电压范围为3.15V至5.5V,兼容3.3V和5V系统。其电源相关参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
供电电流 I s 200 300 mA
浪涌电流 I surge +30 mA 热插拔,高于稳态电流
绝对电源电压 V max -0.3 6 V 不可连续施加
工作电源电压 V cc 3.15 5.5 V 参考地
低速信号
RX_LOS和TX_DISABLE是TTL信号,MOD_DEF(1)(SCL)和MOD_DEF(2)(SDA)是开漏CMOS信号。相关电子特性参数如下: 参数 符号 最小值 最大值 单位 备注/条件
GBIC输出低电平 V OL 0 0.5 V 4.7k至10k上拉到主机Vcc,在连接器主机侧测量
GBIC输出高电平 V OH 主机Vcc - 0.5 主机Vcc + 0.3 V 4.7k至10k上拉到主机Vcc,在连接器主机侧测量
GBIC输入低电平 V IL 0 0.8 V 4.7k至10k上拉到Vcc,在GBIC侧测量
GBIC输入高电平 V IH 2 Vcc + 0.3 V 4.7k至10k上拉到Vcc,在GBIC侧测量
高速电气接口
所有高速PECL信号内部采用交流耦合。相关参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
数据输入电压 V in 650 2000 mV PECL差分峰 - 峰值
数据输出电压 V out 370 2000 mV PECL差分峰 - 峰值
PECL上升/下降时间 t r ,t f 260 psec 20% - 80%差分
误码率 BER 10 - 12 PRBS 2 7 - 1测试数据模式
发射机输入阻抗 Z in 75 Ohm
接收机输出阻抗 Z out 75 Ohm
光学参数
发射机特性
发射机中心波长 λ c 1270 1310 1355 nm
发射机光谱宽度 Δλ RMS 4 nm RMS,也符合FC - PI 10.0图18中的曲线
发射机光输出功率 P out -9 -6 -3 dBm 耦合到单模光纤的平均功率
发射机消光比 OMI 9 dB
发射机眼图张开度 60 % 符合IEEE 802.3和光纤通道眼图模板
发射机上升/下降时间 tr /tf 260 ps 20% - 80%差分未滤波
总发射机抖动 160 ps 峰 - 峰值,滤波后
相对强度噪声 RIN -120 dB / Hz
接收机特性
光输入波长 λ in 1270 1355 nm
接收机反射率 R RX -14 dB
光输入功率(1.25GB/s) P in -19 -3 dBm BER < 10 - 12 w/ PRBS
光输入功率(1.0625Gb/s) P in -20 -3 dBm 2 7 - 1测试模式
总接收机抖动 160 ps 峰 - 峰值,环回滤波
一般规格
数据速率 BR 1.25 1.0625 Gb/sec 光纤通道,IEEE 802.3兼容
光纤长度(9μm芯单模光纤) L 10,000 m
光纤长度(50μm 500MHz - km光纤) L 550 m
光纤长度(62.5μm 200MHz - km光纤) L 275 m
环境规格
GBIC规范要求环境温度范围为0至50°C,而FTL - 1319 - 3D的外壳温度范围扩展到 - 10°C至 + 85°C。相关参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
工作温度 T op -10 85 °C 外壳温度
相对湿度 RH 0 85 % 非冷凝
存储温度 T sto -40 85 °C
眼睛安全 CDRH和IEC - 825 1类激光产品,见Note 1
串行通信协议
所有Finisar的光GBIC都实现了GBIC规范附件D中“Module Definition “4””描述的串行识别功能。FTL - 1319 - 3D - DD还支持扩展诊断功能,具体信息可参考相关文档。数字诊断的精度和范围如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
I 2 C时钟速度 0 100,000 Hz 总线可盲目驱动
内部收发器温度精度 DD Temperature -3 +3 °C 在控制器IC处测量
内部收发器电源电压精度 DD Voltage -3 +3 % 在控制器IC处测量
发射机偏置电流精度 DD Bias -10 +10 %
发射机输出功率精度 DD TxPower -3 +3 dB 生产中100%测试,室温下测试精度为± 2 dB
接收平均功率精度 DD RxPower -3 +3 dB 生产中100%测试,室温下测试精度为± 2 dB
内部收发器温度范围 DD Temperature -40 100 °C
内部收发器电源电压范围 DD Voltage 3.0 6.0 V
发射机偏置电流范围 DD Bias 0 80 mA
发射机输出功率范围 DD TxPower -13.5 1 dBm
接收平均功率范围 DD RxPower -24 1 dBm
机械规格
Finisar GBIC符合GBIC规范Rev. 5.5第6节的机械规格。插入、拔出和保持力参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
GBIC插入力 F I 0 20 Newtons ~4.5 lbs
GBIC拔出力 F E 0 15 Newtons ~3.3 lbs
GBIC保持力 F R 130 N/A Newtons 直出 ~29.3 lbs
五、总结
Finisar的FTL - 1319 - 3D长波长GBIC收发器以其高速、稳定、环保等特点,在光纤通信领域具有广泛的应用前景。无论是从性能指标还是兼容性方面来看,都能满足不同用户的需求。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
