今日头条
很多人在挑选伺服电机的时候都会比较困惑,到底怎么样的才是比较合适和自己需要的电机呢?刚好小编今天要分享的就是教您如何去挑选一款比较适合自己生产需要的伺服电机。首先,你要选购一些比较稳妥的品牌,市场上面的品牌众多,性能也是千差万别,比较常用的品牌有松下,三协,安川等等,这些都是可以进入考虑范围的。
其次你要考虑到自己的应用场景,自动化领域的控制型电机可分为伺服电机、步进电机、变频电机等。在需要较为精确的速度或位置控制的部件,会选择伺服电机驱动。
变频器+变频电机的控制方式,是通过改变输入电机的电源频率而改变电机转速的控制方法。一般只用于电机的调速控制。
伺服电机与步进电机相比:
a) 伺服电机使用闭环控制,步进电机为开环控制;
b) 伺服电机使用旋转编码器计量精度,步进电机使用步距角。普通产品级别上前者的精度可达后者的百倍数量级;
c) 控制方式相似(脉冲或方向信号)。
最后要考虑到供电电源,伺服电机从供电电源上区分可分为交流伺服电机和直流伺服电机。
二者还是比较好选择的。一般的自动化设备,甲方都会提供标准的380V工业电源或220V电源,此时选择对应电源的伺服电机即可,免去电源类型的转换。但有一些设备,比如立体仓库中的穿梭板、AGV小车等,由于本身的移动性质,大部分使用自带直流电源,所以一般使用直流伺服电机
当然挑选的方法还有很多,小编今天就说这几个,如果还需要了解更多信息或者有购买需求的话,可以登录环通机电的官网或者是阿里巴巴店铺,会有专业的技术人员为您解答。详情请致电环通机电技术部
陈工:18038314095(微信同号)
