Finisar FTL - 1419 - 3D 40km扩展型GBIC收发器产品解析
在高速数据传输的领域中,GBIC(Gigabit Interface Converter)收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Finisar公司的FTL - 1419 - 3D 40km扩展型GBIC收发器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FTL-1419-3D.pdf
一、产品特性
1. 高速数据传输
该收发器支持高达1.25Gb/s的双向数据链路,能够满足大多数高速数据传输的需求,无论是在数据中心、企业网络还是其他对带宽要求较高的场景中,都能提供稳定可靠的传输性能。
2. 激光发射器
采用1310nm DFB激光发射器,这种发射器具有较高的发射效率和稳定性,能够在较长的距离内保持信号的强度和质量。
3. 数字诊断功能
具备数字诊断功能,可以实时监测收发器的各项参数,如温度、电压、发射功率、接收功率等,方便工程师及时发现和解决潜在的问题。
4. 宽工作温度范围
工作温度范围为0°C至+70°C,这使得它能够适应各种不同的环境条件,无论是在高温的机房还是低温的室外环境中,都能正常工作。
5. 兼容性
兼容3.3V和5V系统,并且支持热插拔功能,符合GBIC规范Rev. 5.5。这意味着它可以方便地集成到现有的网络设备中,无需对系统进行大规模的改造。
6. 低电磁干扰
采用全金属外壳,能够有效降低电磁干扰(EMI),保证设备的稳定性和可靠性。
7. 低功耗
具有低功耗的特点,这不仅可以降低能源消耗,还能减少设备的散热负担,延长设备的使用寿命。
8. 环保合规
符合RoHS标准,无铅设计,对环境友好。
二、应用场景
该收发器适用于1.0625 Gb/s Fibre Channel和1.25 Gb/s Ethernet等应用场景,能够满足不同网络架构的需求。
三、技术参数
1. 引脚定义
Pin Name Pin # Sequence
RX_LOS 1 2
GND 2 2
GND 3 2
MOD_DEF(0) 4 2
MOD_DEF(1) 5 2
MOD_DEF(2) 6 2
TX_DISABLE 7 2
GND 8 2
GND 9 2
TX_FAULT 10 2
GND 11 1
-RX_DAT 12 1
+RX_DAT 13 1
GND 14 1
V CC 15 2
V CC 16 2
GND 17 1
+TX_DAT 18 1
-TX_DAT 19 1
GND 20 1
“Sequence”表示设备热插拔时引脚的接触顺序。具体每个引脚的功能可参考GBIC规范Rev. 5.5.1中的“Table 3: Signal Definitions”。
2. 电源接口
Parameter Symbol Min Typ Max Units Notes/Conditions
Supply Current I s 200 300 mA
Inrush Current I surge 30 mA Hot plug, above steady state current.
Absolute Supply Voltage V max -0.3 6 V Not to be applied continuously
Operating Supply Voltage V cc 3.15 3.3, 5 5.5 V Referenced to GND
该收发器的电源电压范围为3.15V至5.5V,兼容3.3V和5V系统。
3. 低速信号
RX_LOS和TX_DISABLE为TTL信号,MOD_DEF(1) (SCL)和MOD_DEF(2) (SDA)为开漏CMOS信号。MOD_DEF(1)和MOD_DEF(2)必须上拉至host_Vcc。具体的电气特性如下: Parameter Symbol Min Max Units Notes/Conditions
GBIC Output LOW V OL 0 0.5 V 4.7k to 10k pull-up to host_Vcc, measured at host side of connector
GBIC Output HIGH V OH host_Vcc - 0.5 host_Vcc + 0.3 V 4.7k to 10k pull-up to host_Vcc, measured at host side of connector
GBIC Input LOW V IL 0 0.8 V 4.7k to 10k pull-up to Vcc, measured at GBIC side of connector
GBIC Input HIGH V IH 2 Vcc + 0.3 V 4.7k to 10k pull-up to Vcc, measured at GBIC side of connector
4. 高速电气接口
所有高速PECL信号内部交流耦合。相关参数如下: Parameter Symbol Min Typ Max Units Notes/Conditions
Data Input Voltage V in 650 2000 mV PECL differential peak - peak
Data Output Voltage V out 370 2000 mV PECL differential peak - peak
PECL rise/fall t r,t f 260 psec 20%-80% differential
Bit Error Rate BER 10 -12 PRBS 2 7 - 1 test data pattern
Tx Input Impedance Z in 75 Ohm
Rx Output Impedance Z out 75 Ohm
5. 光学参数
发射器特性
Transmitter Center Wavelength λc 1290 1310 1340 nm
Side Mode Suppression Ratio SMSR 30 dB
Spectral Width (-20dB) σ 1 nm
Transmitter Optical Output Power Pout -2 +3 dBm Average power coupled into single mode fiber
Transmitter Extinction Ratio ER 9 dB
Transmitter Eye Mask Margin 20 % Conforms to IEEE 802.3 and Fibre
Transmitter Rise/Fall Time tr /tf 260 ps Channel Eye Masks 20%-80% differential unfiltered
Total Transmitter Jitter 160 ps Peak to peak, filtered
Relative Intensity Noise RIN -120 dB / Hz
Dispersion Penalty at 40km 1 dB With SMF - 28 fiber
接收器特性
Optical Input Wavelength λin 1260 1610 nm
Receiver Reflectance RRX -14 dB
Optical Input Power Pin -23 -1 dBm BER < 10 -12 w/ PRBS 2 7 - 1 test pattern @ 1.25Gb/s
Total Receiver Jitter 160 ps Peak to peak, filtered in loopback
6. 通用规格
Data Rate BR 1.0625 1.25 Gb/sec Fibre Channel, IEEE 802.3 Compatible
Fiber Length* L 0 40 km 9μm Core Single Mode Fiber
Total System Budget 21 dB *An attenuation of <0.55dB/km is assumed. Fiber loss budget plus all other system penalties must not exceed 21 dB.
7. 环境规格
Operating Temp T op 0 70 °C Case Temperature
Relative Humidity RH 0 85 % Non Condensing
Storage Temp T sto -40 85 °C
Eye Safety CDRH and IEC - 825 Class 1 Laser Product. See Note 1
Note 1: Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated July 26, 2001.
8. 串行通信协议
该收发器实现了GBIC规范附件D中描述的“Module Definition “4””的串行识别功能,使用Atmel AT24C01A 128字节E2PROM,地址为A0H。同时,它还支持扩展诊断功能,相关信息可参考Finisar应用笔记AN - 2030和SFF标准SFF - 8472 rev9.3。控制器IC可在地址A2H访问,用于监测系统参数。
9. 机械规格
Finisar GBIC与GBIC规范Rev. 5.5第6节的机械规格兼容。插入、拔出和保持力参数如下: Parameter Symbol Min Typ Max Units Notes/Conditions
GBIC insertion F I 0 20 Newtons ~4.5 lbs
GBIC extraction F E 0 15 Newtons ~3.3 lbs
GBIC retention F R 130 N/A Newtons Straight out ~29.3 lbs
四、总结
Finisar FTL - 1419 - 3D 40km扩展型GBIC收发器具有高速、稳定、可靠、低功耗、环保等诸多优点,适用于多种网络应用场景。其丰富的功能和详细的技术参数为工程师在设计和部署网络时提供了有力的支持。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款收发器。你在使用GBIC收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
