SIC MOS+氮化硼导热材料在户储产品中的应用 | 强强联手:萃锦半导体+晟鹏科技
概述
在全球能源结构加速转型、可再生能源渗透率不断提升的背景下,户用储能系统(Residential Energy Storage System, RESS)正从“可有可无”的辅助设备,逐步演变为现代智慧家庭能源体系的核心组成部分。它不仅重塑了家庭用电方式,更在电网调节、能源安全与经济性之间架起一座桥梁,成为推动分布式能源革命的关键力量。对于户用储能系统,本文将从以下三个方面进行阐述:户用储能的系统构成与工作原理,市场趋势与技术演进,户用储能产品中SIC MOS的机会。
一.系统的构成与工作原理
户用储能系统,又称家庭储能系统,是一种安装于住宅房顶或阳台、用于存储电能的小型电力系统,其核心功能是实现电能的“时移”——即用太阳能电池充电或在电价较低的时段用市电对电池充电,在电价较高的时段进行放电,从而优化用电成本与能源利用效率。
一个完整的户用储能系统通常由以下几个关键模块构成:
01
电池组
(Battery Pack)
储能系统的“能量仓库”,目前以锂离子电池为主流,包括三元锂电池和磷酸铁锂(LFP)两种技术路线。其中,磷酸铁锂电池因安全性高、循环寿命长、热稳定性好,逐渐成为户用市场的首选。
02
电池管理系统
(BMS, Battery Management System)
负责监控电池的电压、电流、温度、SOC(荷电状态)和SOH(健康状态),确保电池在安全、高效的区间运行,防止过充、过放、热失控等风险。
03
储能变流器
(PCS, Power Conversion System)
实现直流电与交流电之间的双向转换,是连接电池与电网/负载的“桥梁”。根据应用场景,可分为并网型、离网型及并离网混合型,其中混合型因具备更高的灵活性,正日益受到市场青睐。
04
能量管理系统
(EMS, Energy Management System)
系统的“大脑”,通过采集发电、用电、电价、天气等数据,智能决策充放电策略,实现经济调度、峰谷套利、应急备用等功能。
05
计量装置(如双向电表)
在分布式能源场景中,双向计量电表成为“底层刚需”,可精确区分电网购电、上网售电、自发电与自用电,为收益核算与并网合规提供数据支撑。典型的户用储能系统常与屋顶光伏结合,形成“家庭光储充系统”,实现能源生产、存储与消费的闭环管理。
二.市场趋势与技术演进
户用储能系统有如下几个趋势:
01
产品形态
当前市场以“电池+逆变器”分体式方案为主,但集成度更高、安装更便捷的一体机(All-in-One)正成为趋势,尤其适合增量市场与普通家庭用户。
02
技术方向
1
模块化:电池趋向高容量发展,300Ah以上大电芯成为主流,支持模块化扩容;
2
高压化:高压电池系统(如400V以上)提升效率,降低损耗;
3
新型电池:钠离子电池、固态电池等新技术逐步进入产业化阶段,有望解决锂资源瓶颈与安全问题。
03
区域差异明显
1
欧洲:以并网模式为主,强调自发自用与经济收益;
2
美国、日本:并离网混合模式盛行,注重能源独立与应急能力;
3
中国:政策推动“分布式光伏+储能”协同发展,共享储能、虚拟电厂等新模式兴起。
04
智能化
户用储能系统正与智能家居、电动汽车、虚拟电厂(VPP)深度融合,未来户储设备有望作为“分布式灵活性资源”,参与电力市场调频、调峰,获取额外收益。
三.户用储能产品中SiC MOSFET的机会
MOS
此系统分为三个部分:
1
MPPT:
此部分的功能是将太阳能电池的电压降压或升压到五十多伏(因电池的类型不同而不同)对电池进行充电,为最大限度地利用太阳能,一般进行最大功率点追踪控制,因此被称为MPPT,也称为功率优化器Power optimizer。
对于采光条件不佳或太阳能电池板安装受限的应用场景,MPPT可以不用,也就是说MPPT是备选项,AC-DC是必选项。
2
AC-DC
此部分以市电为输入,进行滤波整流、逆变和次级整流,对电池进行充电。
一般在太阳能电池不工作或低电价时间段工作。
3
DC-AC
此部分的功能是将电池电压进行升压后进行逆变,再输出交流电,可以直接接负载或并网。
DC-AC电路的输入是电池,也是AC-DC电路的输出,DC-AC电路的输出直接接负责或并网,所以DC-AC的工作可以看成AC-DC的逆向过程,即将负载和电源对换一下。当然,这种情况只适合电池负载或法拉电容负载。
综上,目前高性价比的户储方案通常采用AC-DC双向充电方案,MPPT作为选配装置,DC-AC直接省去。也就是说AC-DC双向电路+电池包就可实现户储装置。其框图可以简化如下:
MOS
以2400W户储产品为例,功率电路结构如下:
MOS
需要说明的是,户用储能系统的电池电压,主流选择为48V或51.2V,主要是考虑以下两点:
1、安全性高
系统电压低于60V,属于安全特低电压(SELV),符合国际安全标准(如美国UL 2743),即使非专业人员也可以进行安装(DIY友好),触电风险极低。
2、成熟稳定
技术非常成熟,对电池管理系统(BMS)的要求相对较低,系统稳定性好。
由于电池电压最高电压不到60V,因此低压侧的MOS(Q9,Q10,Q11,Q12)使用100V左右SI MOS就行,用不到SIC MOS。
高压侧的PFC MOS(Q1,Q2,Q3,Q4)和逆变MOS(Q5,Q6,Q7,Q8)适合使用SIC MOS,具体的推荐如下:
MOS
功率器件的推荐主要涉及耐压、Rdson/电流、封装三个指标,需根据客户的具体应用场景,如输入电压范围、散热条件、效率要求、环境温度、成本预算及竞品痛点等因素综合匹配。例如同样是2400W左右的户储产品,封装可能选择TO247-3、TO247-4、D2PAK-7或TOLL,Rdson可能推荐27mΩ、35mΩ、40mΩ或45mΩ,电压可能推荐650V、1200V或75OV。
