构筑微米级防线:MW-216LN洁净氮气烘箱,守护您的良率与安全
型号: MW-216LN
内腔尺寸: 600×600×600mm (约216L)
温度范围: RT+10 ~ 300℃
温度均匀性: ≤±3%℃ (空载)
氮气流量: 20-240 L/min (可调)
洁净等级: 千级 (针对≥0.5μm颗粒)
在微米级精度决定成败的先进制造领域,一道看不见的“防线”至关重要。无论是半导体芯片的光刻胶固化、新能源电池的极片烘烤,还是航空航天材料的精密热处理,任何微小的微粒污染或意料之外的氧化,都可能导致良率滑坡、性能衰减,甚至带来安全隐患。
沐渥科技深谙此道,专为对洁净与气氛有严苛要求的工艺,推出MW-216LN洁净氮气烘箱。它不只是一台加热设备,更是一个可编程、可监控的“微环境制造专家”,为您的核心工艺提供从洁净度、温度均匀性到惰性气氛保护的全方位解决方案。
核心价值:不止于加热,更在于“氛围”塑造
MW-216LN的核心使命,是创建一个洁净、无氧、精准恒温的工作环境。
千级洁净保障:内置进口高效过滤器,严格控制腔体内≥0.5μm的颗粒物,有效防止因落尘导致的电性劣化、短路或外观缺陷。
精准气氛控制:集成流量可调(20-240L/min)的充氮系统,配备减压阀与杂质过滤器。持续通入的洁净氮气(GN2)能在腔体内形成正压,有效驱除氧气与湿气,是防止材料氧化、处理易燃金属粉末的安全基石。
卓越温场表现:在RT+10℃至300℃范围内精准可调,温度波动度≤±0.5℃,均匀性≤±3%℃(空载),确保每一批产品、腔体内每一个位置都经受一致的热处理,是实现产品高一致性与高可靠性的关键。
先进制造
一、坚固内核,为稳定运行保驾护航
可靠源于扎实的设计与用料。设备采用上下分体式结构,将电控、加热循环与冷却系统物理分离,运行互不干扰,维护更便捷。
军工级箱体结构:内胆采用SUS304不锈钢无缝焊接,底板经特殊加强设计,均匀承重高达1000kg。外箱为优质冷轧钢板,配合90mm厚高密度陶瓷纤维隔热层,在确保快速升温与节能的同时,提供了卓越的结构稳定性。
智能温控系统:搭载7英寸触摸屏,支持中英文界面,可编辑多段程序、链接循环(最高9999次),并实时显示设定与实测温度曲线。采用PID+SSR智能控制与A级PT100传感器,实现对加热过程的精准驾驭。
高效空气循环:采用变频高温马达与多翼离心风扇,确保热量与惰性气体在腔体内快速、均匀分布,消除温度死角。
二、周全防护,将安全融入每一个细节
我们深知,自动化设备的安全性是生产力的根本。MW-216LN构建了软硬件结合的多重安全防护体系:
双重超温保护:独立的电子与机械式传感器,在主控系统之外提供冗余监控,异常时立即切断加热。
全面电气保护:涵盖电源缺相、过压/欠压、漏电,以及加热器干烧、短路等全方位保护。
智能安全联锁:严格执行“先启风,后加热;先断热,再停风”的逻辑,杜绝热量积聚风险。
紧急逃生设计:箱门支持内外双向开启,内部配备急停按钮,确保人员安全。柱形三色声光报警器清晰指示设备运行状态(等待-黄、运行-绿、故障-红)。
三、开箱即用,全程无忧的服务承诺
从场地规划指导(需预留散热空间、满足≥6000kg/m²的地面承重),到专业的安装调试与操作员现场培训,我们提供全程支持。设备享有一年整机质保,并承诺24小时内响应的售后服务,确保您的生产无后顾之忧。
在迈向更高精度、更高可靠性的制造征程上,让沐渥MW-216LN洁净氮气烘箱成为您最可靠的工艺伙伴。它不仅守护您的产品,更守护您对品质的承诺。
