Finisar FTL410QE2C 40BASE - SR4 QSFP+光收发模块技术剖析
在高速数据传输领域,光收发模块扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入剖析Finisar公司的40BASE - SR4 100m QSFP+ Gen2光收发模块FTL410QE2C,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FTL410QE2C.pdf
产品特性亮点
接口与速率优势
FTL410QE2C采用四通道全双工设计,具备热插拔的QSFP+外形规格。在链路长度方面表现出色,在OM3多模光纤上最大链路长度可达100m,在OM4多模光纤上更是能达到150m。其多速率能力为每通道1.06Gb/s至10.5Gb/s,还配备了未重定时的XLPPI电气接口。
低功耗与可靠性
该模块的最大功耗小于1.5W,采用可靠的VCSEL阵列技术,内置数字诊断功能。工作温度范围为0ºC至70ºC,单1x12 MPO插座设计,并且符合RoHS - 6标准(无铅)。
产品应用场景
FTL410QE2C适用于40GBASE - SR4 40G以太网、可拆分为10GBASE - SR以太网以及专有互连等场景。它符合QSFP+ MSA和IEEE 802.3ba 40GBASE - SR4标准,通过I2C接口可实现数字诊断功能。
引脚详细描述
QSFP+ MSA兼容的38引脚连接器是该模块的重要组成部分。其中包括多个接地引脚(如Pin 1、4、7等),还有用于传输和接收数据的引脚,例如Tx2n、Tx2p等用于发射数据输入,Rx3p、Rx3n等用于接收数据输出。同时,还有用于模块选择(ModSelL)、复位(ResetL)、电源供应(Vcc Rx、Vcc Tx等)以及管理接口(SCL、SDA)等功能的引脚。需要注意的是,电路接地与机箱接地是内部隔离的。
产品特性参数
通用特性
  • 模块外形:QSFP+
  • 通道数量:4个发射通道和4个接收通道
  • 最大聚合数据速率:42.0 Gb/s
  • 每通道最大数据速率:10.5 Gb/s(更高比特率可联系Finisar)
  • 支持协议:40G以太网、Infiniband、光纤通道、SATA/SAS3等
  • 电气接口:38引脚边缘连接器
  • 最大功耗:每端1.5瓦(随输出电压摆幅和预加重设置而变化)
  • 管理接口:基于I2C的串行接口,最大频率400 kHz
数据速率规格
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 参考
每通道比特率 BR 1062 10500 Mb/sec
误码率 BER 10 - 12
OM3多模光纤链路距离 d 100
OM4多模光纤链路距离 d 150
绝对最大额定值
最大电源电压 Vcc1, VccTx, VccRx -0.5 3.6 V
存储温度 T S -40 85 °C
外壳工作温度 T OP 0 70 °C
相对湿度 RH 0 85 % 非冷凝
每通道损伤阈值 DT 3.4 dBm
电气特性
在工作温度为0至70°C,电源电压为3.15至3.45伏的条件下,该模块有着一系列电气特性参数。例如,电源电压范围为3.15至3.45 V,电源电流最大为350 mA。发射机和接收机在输入输出电压、数据摆幅、抖动容限等方面都有详细的参数要求。
光学特性
发射机和接收机的光学特性参数也十分关键。发射机每通道的信号速度为10.5 GBd,中心波长在840至860 nm之间,平均发射功率等参数都有明确规定。接收机同样有相应的接收功率、灵敏度等参数要求。
其他规格
内存映射和控制寄存器
该模块与SFF - 8436(QSFP+)兼容,具体可参考Finisar应用笔记。
环境规格
工作温度范围为0°C至70°C,存储温度范围为 - 40°C至85°C。
法规合规性
FTL410QE2C符合RoHS - 6标准,并且符合IEC 60825 - 1的1类激光眼睛安全标准。
机械规格
其机械规格符合QSFP+ MSA收发器模块规格。
综上所述,Finisar FTL410QE2C光收发模块凭借其丰富的特性和出色的性能,在高速数据传输领域有着广泛的应用前景。各位工程师在实际设计中,可根据具体需求合理选用该模块。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?不妨在评论区分享一下。
