Finisar FTLF1318P2xCL 1.25 Gb/s SFP 收发器产品解析
在当今高速发展的通信领域,数据传输的速度和稳定性至关重要。Finisar 公司的 FTLF1318P2xCL 1.25 Gb/s RoHS 兼容长波长可插拔 SFP 收发器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。接下来,让我们深入了解这款产品的特点和技术细节。
文件下载:FTLF1318P2BCL.pdf
产品特性
高速双向数据传输
FTLF1318P2xCL 支持高达 1.25 Gb/s 的双向数据链路,能够满足大多数高速数据传输的需求。无论是 1.25 Gb/s 的 1000Base - LX 以太网,还是 1.06 Gb/s 的光纤通道,都能稳定运行。
热插拔设计
采用热插拔的 SFP 封装,方便用户在不关闭系统的情况下进行安装和更换,大大提高了维护效率。
激光发射器
配备 1310nm 的 Fabry - Perot 激光发射器,具有良好的光学性能。同时,采用双工 LC 连接器,确保信号传输的稳定性。
环保设计
该产品符合 RoHS 标准,无铅设计,对环境友好。
传输距离
在 9/125μm 的单模光纤上,传输距离可达 10 km,满足中长距离的通信需求。
低电磁干扰
金属外壳设计,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了产品的抗干扰能力。
低功耗
采用单 3.3V 电源供电,典型功耗小于 500 mW,节能高效。
工作温度范围
商业级工作温度范围为 0°C 至 70°C,适应大多数室内环境。
产品应用
FTLF1318P2xCL 主要应用于 1.25 Gb/s 的 1000Base - LX 以太网和 1.06 Gb/s 的光纤通道。它同时兼容 Small Form Factor Pluggable Multi - Sourcing Agreement (MSA),并符合 IEEE Std 802.3 和 FC - PI - 2 Rev. 10.0 等标准,为不同的网络环境提供了可靠的连接方案。
产品选型
FTLF1318P2xCL 有不同的型号可供选择,其中“x”代表不同的提取手柄类型:“W”表示宽提取手柄,“B”表示窄提取手柄。用户可以根据实际需求进行选择。
技术参数
引脚描述
该产品共有 20 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,V EET 为发射器接地(与接收器接地共用),T DIS 用于发射器禁用,LOS 用于指示信号丢失等。在使用时,需要注意一些引脚的特殊要求,如 T DIS 在电压大于 2.0V 或开路时禁用激光输出,LOS 为集电极开路输出,需要在主板上用 4.7k - 10 kohms 上拉到 2.0V 至 3.6V 的电压。
绝对最大额定值
  • 最大电源电压:-0.5V 至 4.0V
  • 存储温度:-40°C 至 100°C
  • 外壳工作温度:0°C 至 70°C
  • 相对湿度:0% 至 85%
电气特性
在工作温度为 0°C 至 70°C,电源电压为 3.00V 至 3.60V 的条件下,该产品的电气特性如下:
  • 电源电压:3.00V 至 3.60V
  • 电源电流:130mA 至 300mA
  • 发射器输入差分阻抗:100Ω
  • 单端数据输入摆幅:250mV 至 1200mV
  • 接收器单端数据输出摆幅:300mV 至 800mV
  • 数据输出上升时间和下降时间:300ps
光学特性
  • 发射器输出光功率:-9.5dBm 至 -3dBm
  • 光波长:1270nm 至 1360nm
  • 光谱宽度:最大 3nm
  • 光调制幅度:174μW
  • 光上升/下降时间:150ps 至 260ps
  • 接收器平均灵敏度:在 1.25 Gb/s 时为 -19dBm,在 1.06 Gb/s 时为 -21dBm
一般规格
  • 数据速率:1062Mb/sec 至 1250Mb/sec
  • 误码率:小于 (10^{-12})
  • 最大支持链路长度:在 9/125μm 单模光纤上,对于 1X 光纤通道和千兆以太网均为 10km
环境规格
工作温度范围为 0°C 至 70°C,存储温度范围为 -40°C 至 100°C。
法规合规性
该产品为 1 类激光产品,符合美国 FDA 法规,通过 TÜV 和 CSA 认证,满足 EN (IEC) 60825 的 1 类眼睛安全要求和 EN (IEC) 60950 的电气安全要求。
PCB 布局和面板建议
在进行 PCB 设计时,需要注意 Rads 和 Vias 为机箱接地,有 11 个位置,基准和基本尺寸由客户确定。同时,通孔为未电镀。
总结
Finisar 的 FTLF1318P2xCL 1.25 Gb/s SFP 收发器以其高速、稳定、环保等特点,为通信领域提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照产品规格进行设计和使用。你在使用类似的 SFP 收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
