伺服电机不转应该怎么办?进来你就知道了
今日头条
1184人已加入
最近有一个客户在我们这里订购了十套松下的伺服电机,顺便问了我几个问题。我觉得蛮有意思的,这里把这个知识分享给大家。客户是在中山那边的,之前在当地购买过一批伺服电机。最近突然出现了一部分机器不转的情况。所以,拿了一台机器过来给我们的技术看一下。客人的机器因为已经使用了一段时间,也会出现机器老化的现象。另外由于电机负载过大,导致了电机会出现不转的现象。那么除了这些原因还有那些原因会导致电机出现不转或者是不运作的情况呢?
以下列举部分故障原因和解决办法
故障原因
1子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
2绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
3电源回路接点松动,接触电阻大;
4电动机负载过大或转子卡住;
5电源电压过低;
6小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;
7轴承卡住。
解决办法
1查明断点予以修复;
2检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
3紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;
 4减载或查出并消除机械故障,
 5检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正
 6重新装配使之灵活;更换合格油脂;
 7修复轴承。
主要的几个原因已经大致的列出来了,希望能够对您有一些帮助。
如果还需要了解更多信息或者有购买需求的话,可以登录环通机电的官网或者是阿里巴巴店铺,会有专业的技术人员为您解答。详情请致电环通机电技术部
        陈工:18038314095(微信同号)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
