村田贴片电感 LQG15HS4N3B02D 深度技术解析
村田贴片电感 LQG15HS4N3B02D 深度技术解析 专业参数与性能全拆解
做电子元器件技术科普这么久,经常有工程师朋友问起村田高频小尺寸贴片电感的选型细节,尤其是LQG15HS4N3B02D这款型号,在射频电路、高频信号线路里应用特别广泛。今天就纯从专业技术角度,给大家完整拆解这款村田贴片电感的型号定义、额定参数、测试标准、机械环境性能以及选型使用注意要点,全程干货无营销,适合硬件工程师、采购研发、元器件从业者收藏参考。
一、LQG15HS4N3B02D 型号结构逐位解读
先把型号框架捋清楚,村田 LQG 系列通用编码规则为:LQG15HS□□□□02D,每一段都对应固定产品属性:
Product ID 产品系列:LQG 为村田高频绕线贴片电感专属系列;
Structure 结构规格:15 代表标准封装结构版型;
Dimension 封装尺寸:对应行业通用微型贴片封装规格;
Applications 应用类别:HS 定位高频通用信号电路专用;
Category 电感值区间:该系列覆盖小感值高频电感范围;
Inductance 电感值:中间数字段标识具体感值,单位 nH;
Tolerance 电感公差:这款型号后缀B代表公差 ±0.1nH,同系列还有 C(±0.2nH)、S(±0.3nH)两个精度等级;
Features 产品特性:高频低阻、高自谐振频率、适配高频场景;
Electrode 电极材质:标准端头电极,适配贴片回流焊接;
Packaging 包装方式:统一编带 Taping 卷装规格。
二、核心额定电气参数
这款 LQG15HS 系列电感参数标准化程度高,关键额定规格如下:
温度适用范围工作温度:-55°C ~ +125°C存储温度:-55°C ~ +125°C,宽温域适配消费电子、工业控制常规工况。
电感与精度系列整体感值覆盖:1.0nH ~ 82nH,不同细分型号对应固定标准感值;精度等级分 B、C、S 三档,误差控制在 ±0.1nH~±0.3nH,适合对感值精度要求严苛的高频匹配电路。
直流电阻 DCR直流电阻最大值区间:0.07Ω ~ 0.92Ω,型号越小感值,直流电阻越低,导通损耗更小。
自谐振频率 SRF自谐振频率范围:68MHz ~ 10000MHz,超高 SRF 特性,完美适配射频、高频滤波、阻抗匹配场景。
额定工作电流额定电流覆盖:1000mA ~ 2200mA,承载能力强,常规信号回路、小功率电源回路都可适配。
三、标准测试环境条件
村田原厂所有参数测试均遵循统一环境标准,也是研发选型对标参考的基准条件:
温度:常规环境 15°C~35°C,标准测试温 20°C±2°C;
湿度:环境湿度 25% RH~85% RH,标准测试湿度 60% RH~70% RH;
气压:测试环境气压维持 86kPa~106kPa,常压标准环境。
四、外观尺寸与基础规格
单位典型质量:仅0.001g,超轻薄微型化,适合高密度 PCB 布局;
封装形式:行业标准贴片封装,适配常规 SMT 贴片机量产制程,无需特殊改机适配。
五、电气性能测试标准与设备
专业参数测试均采用行业高端精密仪器,数据精准度有保障:
电感值、Q 值测量:采用是德 Keysight E4991A或同等级阻抗分析仪,测试频率 100MHz,测试信号 0dBm;
直流电阻测量:高精度数字万用表直测;
自谐振频率测量:使用Keysight 8753C矢量网络分析仪及等效设备标定。
六、机械可靠性性能
元器件上机后的结构稳定性,全靠原厂机械测试认证:
剪切测试:PCB 平行方向施加 5N 拉力,持续 5 秒无脱落、无开裂;
弯曲测试:以 1mm/s 速度基板弯曲 2mm,持续 30 秒本体及电极无损伤;
振动测试:10Hz~55Hz 频率范围,三方向持续振动 2 小时,电气性能无漂移;
焊接热测试:采用 Sn-3.0Ag-0.5Cu 标准无铅焊料,预热 150°C±10°C,峰值焊接温度 240°C±5°C,适配常规无铅回流焊工艺。
七、环境耐久性能认证
长期工况下的稳定性测试标准,决定电感使用寿命:
湿热耐久测试:40°C±2°C、90% RH~95% RH 高湿环境,持续 1000 小时性能无衰减;
高温负载测试:125°C 高温下通额定电流,连续 1000 小时稳定工作;
湿度负载测试:高温高湿 + 额定电流同步工况,1000 小时耐久验证;
温度循环测试:-55°C~+125°C 高低温交替,完成 10 个循环,适配温差波动大的工业场景。
八、原厂包装规格
量产采购、贴片加工可直接参考包装标准:
纸带宽度:8mm 标准编带;
包装数量:10000 个 / 卷,常规大盘装适配全自动贴片机;
包装结构:基带 + 顶带 + 底带组合编带封装;
标签标识:每卷标签标注客户料号、村田原厂编号、RoHS 环保标识等信息,可追溯溯源。
九、选型与焊接使用注意事项
应用场景限制:该型号为通用商用级电感,不建议直接用于航空航天、高端医疗设备等高可靠性领域,特殊高可靠工况需单独联系村田原厂做等级确认;
焊接工艺要求:仅支持回流焊制程,严禁手工波峰焊、烙铁长时间点焊,容易损伤端头电极和内部绕线结构;
焊盘布局设计:PCB 焊盘尺寸、间距必须严格遵循村田官方规格书标准,非标焊盘易出现虚焊、连锡、元件偏移问题。
