解锁多麦克风阵列新方案!思瑞浦8通道PDM至I2S/TDM转换器TPDA7008,全新赋能高端拾音设备
思瑞浦作为行业领先的汽车及工业接口供应商,在音频传输芯片ASN的成熟应用方案基础上,全新推出8通道PDM至I2S/TDM转换器芯片TPDA7008,可用于多麦克风阵列和高质量音频采集系统设计中,既完善了ASN芯片在教育、会议等场景的应用能力,也可独立适用于专业录音设备、平板、耳机等消费类电子产品。TPDA7008具备低功耗、高信噪比及灵活的接口配置能力。同时TPDA7008采用全国产供应链,兼具成本优势与稳定供货能力,全面保障供应链安全。
多通道拾音
提升核心体验
随着人们对录音设备使用的频次增多,使用场景日趋复杂,对声音质量更加敏感。单麦或少量麦方案已无法满足高性能收音要求。多麦阵列拾音应用于多通道数据采集的系统方案中,并非单纯放大音量,而是从根源上改善拾取的语音质量,为智能语音提供稳定可靠的高品质音频支撑。
多麦阵列系统优势
降噪与抗干扰能力强:多麦同时拾音,将数据交予算法处理,可区分人声和噪音,并可做到对噪声的精准抑制。
指向性强:可以定向拾音,只收取某个区域的声音。
抑制回声与混响:多通道可精准定位音源,区分直达声与反射声。
提升语音识别效果:多通道数据信噪比更高,远场拾音清晰且稳定。
空间感强:多通道可输出立体/环绕声,录音声音更自然、有层次。
当下,智能语音、远场拾音和沉浸式音频体验加速普及,系统级多通道拾音的重要性持续凸显,所以对于如何进行多通道采集与传输提出更高标准与严苛要求。
思瑞浦推出的PDM至I2S/TDM转换器TPDA7008,专为处理来自多个数字麦克风的PDM数据而设计,可高效将其转换成标准音频PCM数据,使得整个系统的音频采集前端变得更加便捷,无需占用大量处理器I/O资源,助力客户快速搭建轻量化、高性能的多通道音频采集系统。
产品特性与优势
高信噪比:A加权信噪比高达126dB,适合高保真录音和远场语音识别
高分别率:支持24bit数据采样,可充分还原音频细节,兼容高声压级数字麦克风
宽采样率:输出采样率支持4kHz到192kHz,覆盖语音通信到Hi-Fi音频全场景需求
低功耗设计:8通道全开、48 kHz采样率下的工作电流仅为 2.5 mA(1.8V供电时),关断电流低于 5 μA
接口灵活配置:支持 I2S 和 TDM(最高 TDM-16)输出格式,可无缝对接主流 DSP 和微控制器
双模式控制:支持 I2C 软件配置模式和 硬件引脚 控制模式
时钟自动管理:移除位时钟(BCLK)时能自动进入掉电状态,进一步节省功耗
ESD:7kV,卓越性能有效提升了产品的可靠性和使用寿命
工作温度:-40℃~85℃
封装形式:0.50 mm Pitch QFN16-3mmx3mm,与行业主流方案可P2P替换
卓越客观指标
保证系统音频录音质量
在音频设备开发中,客观指标(如FFT、群延迟、THD+N 等)是评估整个音频系统性能的重要手段,可通过量化、可重复的测量,为音频设备的设计、调试和优化提供科学依据。在TPDA7008的设计中,同样参照这些客观指标的行业标准,进行了大量的优化设计,使得各项指标处于较高水准(具体测试指标可以参考下列图片),降低了后续开发成本与风险,大幅提升了产品的市场竞争力。
麦克风麦克风麦克风麦克风
轻松构建音频采集前端
释放处理器I/O资源
当前主流SOC/DSP,仅配备1或2个PDM输入,但在诸多应用场景中,通常需要支持4个甚至8个麦克风输入,导致部分功能应用无法实现,即使可实现,也会大量占用处理器I/O资源,增加设计负担。
而使用思瑞浦TPDA7008,可轻松满足多麦克风需求,有效节省DSP/SOC数据和时钟引脚资源。而且使用2片TPDA7008,可以支持到16个PDM麦克风输入,同时仅使用TDM16模式的一条数据通道。从整体设计上来看,TPDA7008负责采集多麦克风数据后,转换成PCM数据,通过TDM接口输出,大幅降低SOC/DSP开发难度与成本。
麦克风
联合ASN
拓宽多元应用边界
ASN系列是由思瑞浦自主研发的全国产音频数据传输接口芯片,主要产品涵盖TPDA1000、TPDA1001、TPDA1008、TPDA1009、TPDA1033、TPDA1100、TPDA1101等多款型号,目前已广泛适用于车载、会议及教育系统等领域。该芯片可实现多麦克风数据的精准相位对齐,搭配超低延迟特性,与TPDA7008高效联合使用,可满足多通道数据采集与传输的核心需求,为拾音系统设计提供整体解决方案。
麦克风
TPDA7008作为连接数字麦克风与数字音频处理器的桥梁,为下一代智能音频设备提供了强大的硬件基石,产品集高性能、低功耗、小尺寸等特性于一体,是多麦克风收音设备的理想选择。未来,思瑞浦将持续推进TPDA7008在智能音箱、手机、平板、耳机等消费类产品的规模化落地。同时继续深耕音频接口领域,持续产品与技术创新,推出更多高性能、高竞争力的音频器件,赋能行业智能化升级,助力音频产业高质量发展。
