探索WM8524:24位192kHz立体声DAC的卓越性能
在当今数字化音频的时代,一款高性能的数模转换器(DAC)对于实现高质量音频输出至关重要。Wolfson Microelectronics的WM8524就是这样一款引人注目的产品,它以其出色的性能和丰富的特性,为各类音频应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款WM8524立体声DAC。
文件下载:CDBWM8524-1.pdf
一、WM8524概述
WM8524是一款集成了电荷泵和硬件控制接口的立体声DAC。它仅需单一的3.3V电源轨,就能提供2Vrms的线路驱动输出。其独特的接地参考输出设计,配合直流伺服技术,不仅消除了线路驱动耦合电容的需求,还能有效避免开机时的“噗噗”声和“咔嗒”声。该设备通过硬件控制接口进行控制和配置,支持8kHz至192kHz之间的所有常见音频采样率,音频接口工作在从模式下。此外,它还具有3.3V容限的数字接口,允许连接最高3.3V的逻辑电路,采用16引脚TSSOP封装。
二、主要特性
高性能立体声DAC
- 出色的音频性能:信噪比(SNR)高达106dB(A加权),总谐波失真(THD)在 -1dBFS时低至 -89dB,静音衰减达到120dB,能够为用户带来纯净、高品质的音频体验。
- 全采样率支持:支持8kHz至192kHz的所有常见采样率,满足不同音频应用的需求。
- 多种数据格式:支持左对齐(LJ)、右对齐(RJ)和I²S三种数据格式,具有很强的兼容性。
- 低直流偏移:线路输出的最大直流偏移仅为1mV,确保音频信号的准确性。
- 抑制噗噗声和咔嗒声:通过电源上下电序列器,有效抑制开机和关机时的噪音。
- 单电源供电:AVDD和LINEVDD为 +3.3V ±10%,允许单电源供电,简化了电路设计。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种环境。
三、引脚配置与订购信息
引脚配置
WM8524的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,LINEVOUTL和LINEVOUTR分别为左右声道的线路输出;DACDAT、LRCLK和BCLK是数字音频接口的关键引脚,用于输入音频数据和同步时钟;MUTE引脚用于控制静音功能等。
订购信息
提供了两种订购代码,WM8524CGEDT和WM8524CGEDT/R,温度范围均为 -40°C至 +85°C,采用16引脚TSSOP(无铅)封装,湿度敏感度等级为MSL1,峰值焊接温度为260°C。其中,WM8524CGEDT/R采用卷带包装,卷带数量为2000。
四、电气特性
模拟输出特性
- 输出电平:在0dBFS时,输出电平典型值为2.1Vrms,范围在1.89Vrms至2.31Vrms之间。
- 负载阻抗:负载阻抗要求为1kΩ。
- 负载电容:无外部RC滤波器时,负载电容最大为300pF;使用推荐滤波器时,负载电容为1µF。
DAC性能
- 信噪比:在10kΩ负载下,A加权信噪比典型值为106dB,未加权时为104dB。
- 动态范围:A加权动态范围典型值为104dB。
- 总谐波失真:-1dBFS时为 -89dB,0dBFS时为 -86dB。
- 电源抑制比:在100Hz、1kHz和20kHz时分别为54dB、54dB和50dB。
- 声道分离度:1kHz时为100dB,20Hz至20kHz范围内为95dB。
- 系统绝对相位:为0度。
- 声道电平匹配:典型值为0.1dB。
- 静音衰减:为 -120dB。
- 直流偏移:LINEVOUTL和LINEVOUTR的直流偏移在 -1mV至1mV之间。
数字逻辑电平
- 输入高电平:VIH为0.7 × LINEVDD。
- 输入低电平:VIL为0.3 × LINEVDD。
- 输入电容:典型值为10pF。
- 输入泄漏电流:在 -0.9µA至0.9µA之间。
五、信号时序要求
系统时钟时序
- MCLK周期时间:最小为27ns,最大为500ns。
- MCLK高电平时间:最小为11ns。
- MCLK低电平时间:最小为11ns。
- MCLK占空比:在40:60至60:40之间。
音频接口时序(从模式)
- BCLK周期时间:最小为27ns。
- BCLK脉冲宽度高:最小为11ns。
- BCLK脉冲宽度低:最小为11ns。
- LRCLK建立时间:相对于BCLK上升沿最小为7ns。
- LRCLK保持时间:相对于BCLK上升沿最小为5ns。
- DACDAT保持时间:相对于LRCLK上升沿最小为5ns。
- DACDAT建立时间:相对于BCLK上升沿最小为7ns。
六、电源管理
上电复位电路
WM8524内置了上电复位电路,当VMID或LINEVDD低于最低阈值时,POR信号被拉低,芯片进入复位状态;当VMID和AVDD上升到一定值后,POR信号释放为高,所有寄存器恢复默认状态,此时可以对控制接口进行写入操作。
电源上下电控制
- 从关机到启用:启动MCLK和BCLK,并将MUTE置为1。
- 从关机到待机:启动MCLK和BCLK,并将MUTE置为0。进入待机模式后,可以禁用BCLK,设备仍保持待机状态。
- 从待机到启用:将MUTE引脚置为逻辑1,并启动BCLK。
- 从启用状态到待机:可以将MUTE引脚置为逻辑0或停止BCLK,MCLK需继续运行,设备会自动静音并安静地进入待机状态。
- 从启用状态到关机:随时停止MCLK,但建议先将设备置于待机模式,以实现安静关机。
七、数字音频接口与数据格式
数字音频接口
WM8524的数字音频接口使用三个引脚:DACDAT用于输入DAC数据,LRCLK用于左右数据对齐时钟,BCLK用于同步位时钟。该接口工作在从模式下。
音频数据格式
- 右对齐模式:LSB在LRCLK转换前的最后一个BCLK上升沿可用,其他位按MSB优先顺序传输。
- 左对齐模式:MSB在LRCLK转换后的第一个BCLK上升沿可用,其他位依次传输。
- I²S模式:MSB在LRCLK转换后的第二个BCLK上升沿可用,其他位依次传输。
八、数字滤波器特性
256fs至1152fs时钟模式
- 通带:±0.1dB通带范围为0.454fs。
- 通带波纹:最大为0.1dB。
- 阻带:阻带起始于0.546fs。
- 阻带衰减:f > 0.546fs时为 -50dB。
- 群延迟:典型值为10Fs。
128fs和192fs时钟模式
- 通带:±0.1dB通带范围为0.247fs。
- 通带波纹:最大为0.1dB。
- 阻带:阻带起始于0.753fs。
- 阻带衰减:f > 0.753fs时为 -50dB。
- 群延迟:典型值为10Fs。
九、应用信息
推荐外部组件
十、总结
WM8524以其高性能的音频处理能力、丰富的功能特性和灵活的配置方式,为各类消费类数字音频应用提供了强大的支持。无论是游戏机、机顶盒、AV接收器、DVD播放器还是数字电视等设备,WM8524都能胜任,为用户带来高品质的音频体验。作为电子工程师,在设计音频电路时,WM8524无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
