在当今高速数据传输的时代,工业领域对于可靠、高效的光通信解决方案需求日益增长。Finisar的FTLF1319P1xTL工业温度2 Gb/s RoHS合规长波长可插拔SFP收发器,正是满足这一需求的理想选择。本文将对该收发器的各项特性、参数及应用进行详细解析。
文件下载:FTLF1319P1BTL.pdf
FTLF1319P1xTL支持高达2.125 Gb/s的双向数据链路,能够满足工业环境中对高速数据传输的需求。无论是数据中心的服务器互连,还是工业自动化系统中的设备通信,都能提供稳定、快速的数据传输。
采用热插拔的SFP封装形式,方便在不中断系统运行的情况下进行模块的安装和更换。这一特性大大提高了系统的可维护性和灵活性,减少了停机时间。
内置数字诊断功能,通过2线串行总线可以实时访问设备的运行参数,如收发器温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压等。同时,还定义了一套复杂的报警和警告标志系统,当特定运行参数超出工厂设定的正常范围时,会及时向用户发出警报。
采用1310 nm Fabry - Perot激光发射器,配合双工LC连接器,适用于9/125μm单模光纤,传输距离可达10 km。这种长波长激光在单模光纤中具有较低的衰减和色散,能够保证信号的稳定传输。
该收发器符合RoHS指令,无铅设计,对环境友好。同时,其金属外壳设计不仅提供了良好的电磁屏蔽性能,降低了EMI干扰,还具有较高的机械强度,能够适应工业环境的恶劣条件。
采用单3.3 V电源供电,典型功耗小于700 mW。低功耗设计不仅降低了系统的运行成本,还减少了散热需求,提高了系统的可靠性。
工业级的工作温度范围为 - 40°C至85°C,能够在极端温度环境下正常工作。这使得该收发器适用于各种工业应用场景,如户外通信基站、工业自动化生产线等。
支持1.25 Gb/s的1000Base - LX以太网,可用于构建高速以太网网络,实现设备之间的高速数据通信。
兼容双速率1.06 / 2.125 Gb/s的光纤通道,可用于存储区域网络(SAN)中的数据传输,满足企业级数据存储和共享的需求。
FTLF1319P1xTL有两种不同的提取把手可供选择,分别是宽提取把手(W)和窄提取把手(B),用户可以根据实际应用需求进行选择。
该收发器的引脚功能丰富,涵盖了发射和接收的电源、接地、数据输入输出以及各种控制信号。例如,T_DIS引脚用于控制激光输出的开启和关闭,LOS引脚用于指示信号丢失情况。在设计电路时,需要根据引脚的功能和特性进行合理的连接和配置。
电源电压范围为3.00 V至3.60 V,典型供电电流为200 mA,最大不超过300 mA。在实际应用中,需要确保电源的稳定性,以保证收发器的正常工作。
发射端的输入差分阻抗为100 Ω,单端数据输入摆幅为250 mV至1200 mV。接收端的单端数据输出摆幅为300 mV至800 mV,数据输出的上升时间和下降时间在100 ps至175 ps之间。这些参数对于保证信号的质量和传输的准确性至关重要。
发射光功率范围为 - 9.5 dBm至 - 3 dBm,光波长在1270 nm至1360 nm之间,光谱宽度不超过3 nm。光学调制幅度为174 μW,光上升/下降时间在100 ps至160 ps之间。这些参数决定了发射光信号的质量和传输距离。
在不同的数据速率下,接收灵敏度有所不同。例如,在2.125 Gb/s的光纤通道速率下,平均接收灵敏度为 - 21 dBm;在1.25 Gb/s的千兆以太网速率下,平均接收灵敏度为 - 22 dBm。同时,接收端还具有一定的抗干扰能力,如电源抑制比为100 mVpp。
支持的数据速率范围为1062 Mb/sec至2125 Mb/sec,误码率不超过10 - 12。这保证了数据传输的准确性和可靠性。
在9/125μm单模光纤上,2X光纤通道和千兆以太网的最大支持链路长度均为10 km。但实际链路长度还需要根据具体的应用条件进行计算。
该收发器的工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 40°C至100°C。在这样的宽温度范围内,收发器仍能保持稳定的性能,适应各种恶劣的工业环境。
通过2线串行通信协议,用户可以方便地访问收发器的运行参数和诊断信息。这对于实时监测设备状态、及时发现故障和进行维护非常有帮助。同时,该接口与GBIC标准和SFP多源协议兼容,具有良好的通用性和扩展性。
Finisar的SFP收发器符合SFP多源协议(MSA)定义的尺寸标准,确保了与其他兼容设备的互换性和兼容性。
在进行PCB设计时,需要注意通孔和过孔的处理,以及接地和基准尺寸的设置。同时,该收发器不建议用于PCI扩展卡应用。
Finisar的收发器属于1类激光产品,符合美国FDA法规。并且通过了TÜV和CSA认证,满足EN(IEC)60825的1类眼睛安全要求和EN(IEC)60950的电气安全要求。
综上所述,Finisar的FTLF1319P1xTL工业温度SFP收发器以其高速、可靠、低功耗、宽温度范围等特性,为工业领域的光通信应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计和应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置该收发器,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的SFP收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
