Finisar FTLF1721P2xCL SFP 收发器:技术解析与应用指南
一、引言
在当今高速发展的通信领域,SFP 收发器作为重要的光通信设备,广泛应用于各种网络环境中。Finisar 的 FTLF1721P2xCL SFP 收发器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对该收发器的产品特性、技术参数、应用场景等方面进行详细解析,为电子工程师在设计和应用过程中提供有价值的参考。
文件下载:FTLF1721P2BCL.pdf
二、产品特性
2.1 高速数据传输
FTLF1721P2xCL 支持高达 2.67Gb/s 的双向数据链路,能够满足高速通信的需求,适用于多种高速网络应用。
2.2 热插拔设计
采用热插拔的 SFP 封装,方便在不关闭系统的情况下进行安装和更换,提高了系统的可维护性和灵活性。
2.3 数字诊断功能
内置数字诊断功能,可实时监测设备的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等,便于及时发现和解决潜在问题。
2.4 光学组件
使用未制冷的 1310nm DFB 激光发射器和 APD 接收器,搭配双工 LC 连接器,确保稳定的光信号传输。
2.5 环保与低 EMI
符合 RoHS 标准,采用金属外壳,有效降低电磁干扰(EMI),同时具有较低的功耗,典型功耗小于 700mW。
2.6 宽温度范围
商业级工作温度范围为 -10°C 至 70°C,能够适应不同的环境条件。
三、应用场景
该收发器适用于多种通信标准和网络环境,包括:
3.1 SONET/SDH 网络
支持 SONET OC - 48 LR - 1 / SDH STM L - 16.1、SONET OC - 12 / SDH STM 4 和 SONET OC - 3 / SDH STM - 1 等标准,可用于构建高速的同步数字体系网络。
3.2 以太网和光纤通道
适用于千兆以太网和 1x/2x 光纤通道,满足企业网络和数据中心的高速数据传输需求。
四、产品选择
FTLF1721P2xCL 有不同的型号可供选择,其中“x”的取值不同代表不同的提取手柄类型: x 含义
W 宽提取手柄
B 窄提取手柄
五、技术参数
5.1 引脚描述
详细的引脚定义和功能说明,包括发射和接收的电源、接地、数据输入输出、控制信号等。例如,T_DIS 引脚用于控制激光输出的开启和关闭,LOS 引脚用于指示信号丢失情况。
5.2 绝对最大额定值
规定了收发器在各种条件下的最大承受值,如最大电源电压、存储温度、工作温度和相对湿度等,确保设备在安全范围内工作。
5.3 电气特性
涵盖了电源电压、电流、输入输出阻抗、信号摆幅、上升下降时间等参数,这些参数对于保证信号的质量和稳定性至关重要。
5.4 光学特性
包括发射光功率、波长、光谱宽度、消光比、接收灵敏度等,这些参数直接影响光信号的传输距离和质量。
5.5 一般规格
规定了数据速率、误码率和支持的最大链路长度等,为系统设计提供了重要的参考依据。
5.6 环境规格
明确了收发器的工作温度和存储温度范围,确保设备在不同环境条件下的可靠性。
六、数字诊断功能
FTLF1721P2xCL 支持 2 线串行通信协议,通过该协议可以访问设备的识别信息和实时工作参数。同时,还提供了报警和警告标志系统,当特定工作参数超出工厂设定的正常范围时,会及时提醒用户。数字诊断功能的实现依赖于内部的数字诊断收发器控制器(DDTC),通过 2 线串行接口进行数据传输。
七、机械规格
该收发器的尺寸符合 SFP 多源协议(MSA)的定义,确保与其他兼容设备的互换性和通用性。
八、PCB 布局和面板建议
在 PCB 设计过程中,需要注意通孔和过孔的处理,以及接地设计等。同时,对于某些应用场景,如 PCI 扩展卡应用,需要谨慎考虑。
九、总结
Finisar 的 FTLF1721P2xCL SFP 收发器以其高速、可靠、多功能等特点,为电子工程师在设计高速通信系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该收发器,并注意相关的技术参数和设计建议,以确保系统的稳定运行。
你在设计过程中是否遇到过类似收发器的应用问题?你对该收发器的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
