摘要:火箭基组合循环(RBCC)发动机通过将冲压发动机与火箭发动机进行流道结构与热力循环的双重融合,具备了马赫数0至轨道速度的宽域工作能力,已成为新一代可重复使用航天飞行器的核心动力方案之一。然而,RBCC发动机在全任务剖面内需历经引射、亚燃、超燃和纯火箭等多模态转换,其承受的振动、温度、压力、冲击及过载等多种环境载荷呈现出强烈的时变耦合与空间非均匀特征。本文在系统梳理组合动力循环前沿研究的基础上,从RBCC发动机的构型方案与工作模态入手,全面阐述了各模态下的载荷生成机制与多物理场耦合特性;综述了国内外在结构设计、试验表征和数值仿真方面的研究进展;对比分析了RBCC发动机在单级入轨、两级入轨及高机动巡航等应用场景中的适应性特征;并从一体化结构强度评估、整机构建的工艺优化、基于成本控制的材料体系替换和“再分析、再设计、再验证”(“三再”)等维度,系统探讨了面向低成本工程化实现的关键技术路径。最后,围绕低速段性能突破、成本控制与推进剂体系革新三个方向展望了RBCC发动机的未来发展趋势,以期为发动机的环境适应性设计、工程化转化及批产部署提供理论参考与方法支撑。
关键词:火箭基组合循环发动机;多模态;环境载荷;热力循环;低成本制造;天地往返
一、组合循环发动机前沿发展概述
发展高效、经济、可重复使用的天地往返运输系统与临近空间飞行平台,已成为航天技术领域的前沿焦点之一。航天飞行器在执行全任务剖面时,需要经历地面起飞、大气层内加速爬升、高超声速巡航以及空间机动等多个阶段,不同阶段对应的来流条件、大气环境以及飞行力学状态差异悬殊。单一的吸气式发动机(如涡轮喷气发动机或冲压发动机)或单一的火箭动力系统,均无法在覆盖全马赫数范围的任务剖面上实现高效、稳定的推进性能输出——前者受限于工作马赫数范围,后者则受制于必须携带全部氧化剂导致的质量裕度与比冲制约。在这一背景下,组合循环推进技术成为破局的关键思路。
组合循环发动机的核心理念在于将不同工作机理的动力装置进行有机整合,使其在各自擅长的速域和空域内交替或协同工作,从而在全包线范围内兼顾性能与经济性。依据循环方式和动力单元的不同,组合动力可划分为三大主要类型:涡轮基组合循环(Turbine-Based Combined Cycle, TBCC)发动机,其将涡轮发动机与冲压发动机统筹匹配,适合水平起飞和低速段加速;预冷类组合发动机,如英国“佩刀”(SABRE)方案,通过在进气道引入深度预冷器将高速来流温度大幅降低后供火箭发动机使用;以及火箭基组合循环(Rocket-Based Combined Cycle, RBCC)发动机,通过将火箭推力室嵌入冲压流道,实现火箭与冲压两种基本动力循环的深度耦合。
在三类组合动力方案中,RBCC发动机因其独特的技术优势而备受关注。它继承了冲压发动机在高马赫数飞行段具有高比冲和巡航经济性的优点,又保留了火箭发动机高推重比和瞬时响应能力的长处。与TBCC相比,RBCC省去了涡轮机械等高速旋转部件,结构更为简洁,在制造成本和技术可继承性方面具有显著优势;与预冷发动机相比,RBCC不依赖复杂的深度低温系统,技术门槛客观上更低。正因如此,RBCC被普遍认为是当前技术成熟度相对较高、最接近工程化应用的宽域组合动力方案,尤其适用于需经历大空域、宽速域加速爬升的航天运载任务。
然而,RBCC发动机从零速起飞到轨道速度的漫长飞行过程中,需要经历引射、亚燃冲压、超燃冲压到纯火箭四种迥异的工作模态及其间的多次模态转换。不同模态下,发动机内部燃烧组织方式、流道气动热力状态以及外流边界条件差异极大,导致机体承受的振动、温度、压力、冲击及过载等多源环境载荷不仅量级悬殊,而且相互之间深度耦合,呈现出高度的时变性和空间非均匀特征。如在引射模态下,火箭超音速射流对空气的引射抽吸效应与燃烧室内二次燃烧释热过程相互交织;在亚燃冲压模态下,热力壅塞调控机制与再生冷却通道内的超临界流体换热过程彼此影响;而在模态转换的短暂瞬态过程中,稳定流场被打破后压力、温度和燃烧状态剧烈波动,极有可能诱发整机性能失稳甚至结构损伤。准确揭示这些复杂载荷的形成演化机理和耦合传递规律,是保证发动机全寿命周期性能、可靠性和安全性的关键基础,也是构建可重复使用天地往返运输体系的核心环节。
基于此,本文围绕RBCC发动机“多源环境载荷特性—潜在应用方向—低成本技术路径”三条主线展开系统性综述。首先从天地往返运输系统和临近空间飞行平台对组合循环动力的需求出发进行前沿概述,并对国内外学者在热力循环分析、引射增益、燃烧组织和部件研制等方面取得的研究进展予以系统梳理;其次,从进气道、隔离段、燃烧室至尾喷管的全流道角度,介绍RBCC发动机的构型方案与各典型工作模态,并着重分析各模态下所承受的环境载荷类型与特征;然后,从构型与模态研究、载荷测量表征及应用探索三个维度综述国内外研究现状;在此基础上,进一步开展横跨不同应用场景的潜在应用分析与低成本化关键技术讨论;最后对其未来的发展趋势进行展望,以期为RBCC发动机的环境适应性设计与工程化实现提供有价值的理论参考。
二、RBCC发动机的结构组成与工作模态
2.1 构型方案与关键部件
RBCC发动机是将冲压发动机同火箭发动机的流道结构和热力循环进行双重融合的动力系统,其基本组成沿流向依次为:进气道、隔离段、冲压燃烧室、内嵌式火箭推力室、尾喷管,以及外围的推进剂供应子系统和控制监测子系统。各部件的协同匹配决定了发动机在全包线范围内的综合性能。
进气道置于发动机最前端,承担着对来流进行高效减速增压以向后续部件提供满足流量需求的压缩气流的任务。进阶来看,进气道的收缩比和波系配置实质上决定了发动机热力循环的上限效率,因此也是发动机性能边界的根本制约因素。对于需覆盖Ma 0~7甚至更宽速域的RBCC发动机而言,进气道设计面临捕获流量与压缩效率之间的多目标优化难题:低马赫数段需要较大的喉道面积以减小溢流阻力,而高马赫数段则需要较大的收缩比以保证燃烧室入口的合理总压和静温。以StrutJet方案为代表的侧压式二元进气道和以GTX飞行器为代表的独立流道进气道,体现了不同总体设计方案下进气道的多种选择。
隔离段以连接进气道和燃烧室的功能定位,在RBCC发动机中具有关键的气动隔离作用。其核心功能在于:为冲压燃烧室点火导致的压力升高提供足够的抗反压裕度,并阻止由下游压力扰动前传引发的结尾激波进入进气道喉道,从而保护进气道的工作稳定性。由于RBCC发动机在亚燃模态下燃烧室希望组织较高释热水平的壅塞燃烧,燃烧室静压往往处于较高水平,因此隔离段的型面通常采用扩张设计,以增强抗反压能力,并通过激波串的合理布控实现宽范围来流条件下的气动匹配。
冲压燃烧室是发动机热力循环的核心放热单元,要求在低马赫数和高马赫数来流条件下均具备可靠点火及稳定火焰的能力。低马赫数飞行时,来流经进气道压缩后的总压较低,燃烧室需要较大的扩张比以在较低的大气压力下实现高效释热;而在高马赫数飞行时,来流总压很高,燃烧室仅需较小的扩张比即可满足燃烧需求。为适应高低马赫数截然不同的工作环境,RBCC燃烧室通常采用可变几何流道的机械调节方案,或依赖“热力喉道”技术实现亚燃模态下的气动壅塞。
尾喷管作为推力产生的终端部件,将燃气内能高效转化为动能,其扩张比和流向长度直接影响推力系数和比冲性能。当发动机以亚燃冲压模态为主时,采用收敛-扩张型几何流道或通过热力壅塞实现等效喉道;当以超燃冲压模态为主时,可采用扩张型面或可调型面配合进行实时调节,以满足高膨胀比排气需要。
火箭推力室是RBCC区别于纯吸气式发动机的标志性部件。在引射模态下,火箭推力室产生高能射流,通过湍流混合实现对外界空气的引射抽吸,同时对来流空气进行加热和加速,提升隔离段的抗反压能力和发动机总推力,形成一定的推力增益;在亚燃冲压模态中,火箭推力室可降低工况运行,充当“长明火”的火焰稳定和助燃角色;在超燃冲压模态下,火箭推力室可关闭或以极小流量持续工作,发挥值班火焰的作用。
火箭推力室在流道内的布局方式对整机性能和结构一体化程度有着决定性影响。中心支板式布局将火箭推力室嵌入流道中央的支板内,该支板兼具压缩来流、燃料喷注、火焰稳定和结构支撑的多重功能。其优势在于流道紧凑、气动一体化程度高,但支板直接承受高能燃气冲刷,冷却与热防护面临极其严峻的挑战。侧壁式/独立流道式布局则将火箭推力室置于主冲压流道侧方或采用独立流道,火箭燃气经一定混合段与空气来流汇合。其优势在于火箭与冲压流道相对独立、相互干扰小,热管理方便,但也带来了结构质量增大和系统复杂化的代价。
在流道几何调节方面,RBCC发动机的方案演进呈现出由固定几何到变几何的技术演变趋势。固定几何流道方案结构简单、可靠,整机无运动件,但全模态工况的适应性依赖于“热力喉道”技术的成功实现——该技术要求通过燃烧室特定区域的集中释热,在扩张通道中形成等效壅塞喉道,从而建立亚燃冲压模态时所需的燃烧室静压环境。该方式热力喉道生成与控制难度大,模态转换过程中可能出现不稳定燃烧甚至喘振风险。变几何流道方案通过采用可调节的进气道顶板、可移动的支板元件或可变出口面积的喷管等机构,根据飞行速度和模态需求动态改变关键截面的几何型面,其性能潜力大、模态转换平滑性好,但亦面临高温动密封技术难度高、机构质量增大和系统复杂性增加等挑战。
2.2 典型工作模态与热力循环特征
RBCC发动机沿任务剖面需依次经历引射、亚燃冲压、超燃冲压及纯火箭四个基本工作模态,各模态之间的热力循环方式、关键气动力学过程以及性能评价指标各不相同。
(1)引射模态。该模态覆盖从零速至进气道起动阶段(Ma ≈0~2.5),期间火箭推力室以富燃裕度喷注推进剂,所产生的高温高速射流与外界进入的空气在混合段内掺混,形成对周围大气的引射抽吸作用,驱动外界空气进入燃烧室。此后,根据推力需求和隔离段抗反压能力,可向燃烧室喷注二次燃料组织补充燃烧,形成有效的热力循环并产生推力。引射比——定义为引射进入的空气流量与火箭喷注流量之比——是衡量引射模态性能的核心指标。研究表明,通过优化火箭喷管构型、增加混合段长度以及合理组织二次燃料喷射策略,可显著提升引射比和模态比冲。然而,该模态下仍存在低马赫数段引射效率偏低、比冲相对较差、点火可靠性不足以及掺混燃烧稳定性欠佳等共性技术难题。
(2)亚燃冲压模态。当飞行速度达到进气道起动条件后,发动机过渡至亚燃冲压模态(Ma ≈2.5~5)。来流大气经进气道减速增压,通过隔离段内激波串进一步滞止为亚音速气流,随后与喷注至燃烧室的燃料掺混并完成亚音速燃烧反应,生成的高温高压燃气经喷管膨胀加速产生推力。该模态的独特之处在于,主冲压流道的放热过程与火箭推力室的工作状态协调适应:当飞行器在飞行剖面中需要较大加速度时,火箭推力室可保持高工况运行以实现辅助增推;当仅需维持速度或巡航时,火箭推力室转入低工况状态发挥稳焰助燃功能。评估该模态性能的关键参数为燃烧效率与总压恢复系数。在扩张型冲压流道中实现壅塞燃烧,即“热力喉道”的稳定生成与可靠控制,是亚燃模态面临的最大技术挑战,其生成机理与释热沿程分布、来流扰动的动态响应密切相关。
(3)超燃冲压模态。随着飞行马赫数继续提升(Ma >5),若继续将来流速度压缩至亚音速,进气道喉道将达到难以承受的总压损失和极高静温,发动机性能将急剧恶化。因此,进气道仅对来流进行一定程度的减速压缩,使进入燃烧室的气流整体保持超声速,通过中心支板、凹腔或后向台阶等方式在超声速气流中组织燃烧。该模态下的关键技术参数包括燃烧效率、混合效率和总压损失。超燃冲压模态的核心挑战在于:在极短的燃烧室滞留时间内(毫秒量级),实现燃料与超声速气流的充分混合、可靠点火以及稳定放热。任何混合不充分或点火延迟均可能导致燃烧效率大打折扣,甚至出现燃烧熄灭等严重后果。
(4)纯火箭模态。当飞行高度超过26~30 km后,大气密度已骤降至不足以维持吸气式燃烧的临界值,此时关闭进气道,切换至纯火箭工作模态。在该模态下,飞行器的全部推力完全由火箭推力室提供,冲压流道起到火箭燃气延伸段喷管进行高效膨胀的作用。纯火箭模态的关键参数是火箭推力室本身的比冲、推重比和燃烧效率等常规火箭性能指标。相较于引射模态和冲压模态,纯火箭模态技术成熟度较高,主要研究重点聚焦于与前述吸气式模态的平稳过渡以及冲压流道在非设计点下的膨胀性能优化。
对上述四类模态的交替衔接操作,即模态转换过程,是RBCC发动机实际工作中最为关键也最具挑战性的环节。模态转换期间,发动机内部流场经历了从亚音速壅塞到超音速流动、从火箭辅助主导到纯吸气式主管的快速切换,伴随而来的是燃烧室壁面温度、压力分布以及喷流噪声的剧烈瞬态变化,极易引发系统耦合问题,需要精确的燃料喷注策略调控和时序管理。
2.3 多源环境载荷的类型与耦合特征
涵盖大空域、宽速域复杂任务剖面运行需求的RBCC发动机,与常规涡轮发动机或单纯火箭发动机相比,面临的环境载荷类型和剧烈程度要复杂得多。在外部环境层面,发动机整体作为高超声速飞行器部件承受着气动力热、飞行器姿态变化产生的惯性过载和机动载荷;在内部工作层面,环境载荷来自各模态下的燃烧释热、燃气流动以及喷气流场等过程。载荷类型可按物理性质主要归纳为五大类。
(1)振动载荷。振动载荷源具有多元性和宽频带特征。外部气动载荷随飞行状态变化引起的飞行器结构抖振,可能经飞行器结构传递至发动机本体;贮箱内液体推进剂晃动引起的低频振动,与发动机纵向固有频率可能发生耦合;冲压发动机工作状态的启停、推力脉动以及喷流噪声,火箭发动机的点火瞬变和燃烧室压力振荡等,共同构成了复杂的高、中、低频振动谱。在火箭与冲压共同工作的模态下,两类振源的交调效应使得整机振动响应更为复杂。
(2)温度载荷。温度载荷是RBCC发动机最为严苛的载荷形式之一。受高超声速飞行来流的气动加热、冲压发动机燃烧室内高温高速燃气的对流与辐射传热,以及火箭羽流对冲压流道的直接冲刷的三重作用,发动机热端部件的燃气总温可高达3000 K,局部热流密度可达10 MW/m²量级。特别值得关注的是,在引射模态中,火箭射流的外边界与来流空气强烈混合,产生极为不均匀的温度分布;而在变几何流道的间隙与动密封面上,高温燃气的泄漏还会导致局部“热点”的形成,加剧热载荷的集中效应。
(3)压力载荷。压力载荷主要由飞行器超音速来流的动压、冲压发动机燃烧室壁面承受的掺混燃烧压力以及火箭高温高速燃气对尾喷管内壁面的作用压力三部分组成。不同于常规发动机相对平稳的压力分布,RBCC不同模态之间的壁面压力分布模式差异悬殊:引射模态整体压力较低具有强非均匀特征,亚燃模态壅塞前后压差大,超燃模态高马赫数来流为燃烧室带来极高的入口静压,纯火箭模态下尾喷管则承受着火箭推力室极高的滞止压力。
(4)冲击载荷。RBCC发动机工作过程中出现的冲击载荷主要包括两大类:一是固体火箭助推器分离时产生的爆炸冲击,其通过锥段连接结构向飞行器结构传递,具有极短的上升沿和脉冲式的高幅值特性;二是冲压发动机点火和火箭燃烧室点火时产生的热冲击,燃料瞬时放热导致局部结构温度在毫秒级陡升,在受约束的壁面内引发急剧的热应力。
(5)飞行过载。搭载RBCC发动机的高超声速飞行器在加速爬升和大机动条件下,需承受不同程度的飞行过载。该过载通过发动机支撑结构和安装节点传递至各部件,对内部结构的服役强度构成额外考验。尤其在两级入轨构型中,第一级火箭助推分离和第二级RBCC发动机起动往往伴随较大的纵向过载瞬变。
上述五类载荷的复杂之处,不仅在于各自的量级随飞行参数剧烈变化,更在于它们之间的强耦合效应。振动载荷会改变燃烧流动边界层、影响冷却通道内热工输运状态,进而影响温度分布;温度变化则产生热变形、改变结构刚度,从而改变振动响应;压力与非定常燃烧的热释放量直接关联,又反馈于振动;冲击载荷引起结构的瞬态峰值应力在预载应力(如温度应力和过载)基础上叠加,可能引发局部应力超过材料屈服限。各物理场之间的这种深度耦合交织,使得RBCC发动机的环境适应性设计与安全性评估成为一个跨学科、多尺度的复杂系统工程课题。
三、国内外研究现状
3.1 RBCC构型方案与模态转换研究
(1)美国。美国在RBCC发动机的研究和工程探索上起步最早,投入力度最大,成果也最为丰硕。20世纪60至90年代,ERJ(Ejector Ramjet)和SERJ(Supercharged Ejector Ramjet)发动机相继推出,均为火箭-亚燃冲压组合发动机设计,旨在解决冲压发动机无法从零速自主起飞以及在低马赫数段推力明显不足的固有缺陷。这一时期还产生了ESJ(Ejector Scramjet)发动机,流道采用扩张型面,通过调节热壅塞喉道来适应不同速域下的燃烧组织形式,为后续多模态一体化设计奠定了理论基础。进入20世纪90年代,美国在第三代可重复使用运载器计划的驱动下,研制了具有标志性意义的StrutJet RBCC发动机,采用二元矩形多模块构型和侧压式进气道,将多台火箭推力室安置于流道中央隔板内,实现了压缩来流、燃料喷射、火焰稳定和结构支撑四种功能的一体化集成。
21世纪初,美国开展了迄今为止规模最大的RBCC地面验证计划——ISTAR(Integrated System Test of an Air-Breathing Rocket),任务设想在马赫数0.7~7范围内分别演示火箭引射、亚燃冲压和超燃冲压三种工作模态,设定了马赫3.5为火箭引射至亚燃冲压的转级点、马赫5为亚燃至超燃的转级点。同期,格林研究中心主导的GTX飞行器项目设想了以氢为燃料的RBCC单级入轨飞行器概念,采用三台并联RBCC动力系统和独立流道引射方式以简化结构复杂性。2011年,美国航空喷气公司提出TriJet三推进系统组合循环概念,将涡喷发动机、火箭发动机和冲压发动机集成至同一平台,以实现全速域推进能力。
(2)日本。日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)自2003年起系统启动了RBCC发动机专题研究,聚焦于燃料喷注混合机制、凹腔火焰稳定器动力学、燃烧室与隔离段一体化匹配设计以及高马赫数进气道起动等核心基础课题。2008年,JAXA成功完成了引射模态的飞行试验,验证了缩比发动机由火箭引射过渡至冲压模态的可行性,为后续的地面和飞行验证积累了宝贵数据。
(3)中国。国内RBCC研究可追溯至20世纪80年代中期。西安航天动力研究所、北京动力机械研究所和中国科学院力学研究所等机构,以及西北工业大学、国防科技大学等高校,围绕发动机工作模态特性、热力循环机理和工程实现方案开展了大量系统研究。研究初期主要集中在组合动力循环、引射模态工作机理等理论分析和方案论证阶段。西安航天动力研究所面向Ma 2~7的宽域工作需求,研制了火箭外置式二元可调进气道发动机,采用多路喷注与多级燃烧技术,通过系统性试验攻克了宽域进排气匹配和燃烧组织等核心难题,成功实施了高马赫数自由射流试验,获取了关键的多模态推阻特性数据。北京动力机械研究所提出了涡轮辅助火箭增强冲压组合循环(TRRE)方案,并完成了原理样机设计与地面试验验证。西北工业大学针对火箭中心支板二元结构RBCC发动机,重点突破了进气道匹配、火箭引射增益、热力喉道调控及可变可调高温结构等关键技术。国防科技大学聚焦RBCC引射模态动态特性,系统探讨了多种工况下的燃料喷射策略及热力喉道调控方法,对比总结了不同燃烧模式的运行特征与模态转换机制。
3.2 环境载荷的测量与表征
RBCC发动机在高马赫数(Ma>5)工况下,气动加热与燃烧释热的双重作用导致燃烧室燃气总温高达3000 K以上,局部热流密度超过10 MW/m²,燃烧室成为发动机中工作环境最为严酷的部件。当前,国内外关于RBCC环境载荷的试验与仿真研究主要围绕再生冷却燃烧室壁面的力热参数测量和传热特性分析展开。
试验测量方面,研究人员多采用热电偶、热流计和压力传感器获取燃烧室壁面温度和压力分布。Lee等为描述ISTAR任务中RBCC发动机的力热性能,在燃烧室上布置了多达350个压力传感器和67个热电偶三元组,通过综合测得的压力和温度数据结合有限元模型推导了燃烧室壁面热流参数。徐朝启等针对以JP-10为燃料的RBCC发动机,在亚燃模态下利用一次火箭作为引导燃烧来组织试验,通过布置于发动机表面的29个压力传感器获得了燃烧室壁面沿程压力分布,结合推力测量对发动机性能进行了评估。Li等专门针对高温高速环境下常规传感器无法存活的技术瓶颈,研制了集成水冷式热流密度传感器,用于极端热环境下壁面温度和热流的直接测量。
然而,试验测量法也面临难以逾越的技术障碍。与燃烧室内壁面直接接触的高温燃气温度可达3000 K,常规传感器不仅无法长时间服役,而且易受激波阵面干扰和燃烧振荡等复杂流场因素影响,测量精度难以保证。因此,以试验手段全面研究燃烧室壁面参数、沿程传热特性和热-机械变形响应规律,目前仍存在较大困难和不确定性。
随着计算科学与数值方法的快速发展,数值仿真已成为细粒度研究再生冷却结构壁面特性、传热机理和热-结构耦合作用的重要工具。孙弘原建立了基于轴对称假设的一维再生冷却传热估算模型,可快速获得燃烧室沿轴向的壁温分布,并通过考察壁面材料、壁厚、冷却液流量和通道截面积等参数的影响趋势,为冷却结构的优化设计提供参考。刘志琦等依据特征数方程构建了吸热型碳氢燃料在再生冷却通道内的一维传热计算模型,并基于航空煤油管内传热实验数据对模型进行了验证,深入讨论了不同特征数方程与平均温差计算方法的选取对预测精度的影响。然而,一维模型虽然计算效率高但无法准确捕捉周向温度梯度分布。Li等针对超燃冲压发动机再生冷却燃烧室提出了一种新型嵌套式冷却通道结构,通过三维数值方法揭示了壁面温度分布、流场特征和涡结构,发现重力诱导的涡流有助于增强局部传热。Jiang等利用三维数值模型计算了超燃冲压燃烧室再生冷却通道沿轴向和周向的壁面参数和冷却流量分配,认为合理设计冷却通道高宽比是改善流量分布均匀性和冷却效果的有效途径。景婷婷等分别基于一维分析模型和三维CFD模型,针对RBCC发动机火箭模态、冲压模态和混合模态三种工况,系统比较了二者对燃烧室壁温的预测能力,结果表明:一维方法由于无法计及冷却通道截面内裂解反应吸热的分层分布效应,导致预测量级偏低,三维CFD方法则能给出更接近实际的壁温分布。
综上可见,RBCC发动机环境载荷的精确测量与高保真仿真仍面临诸多挑战:一是燃烧室的极端环境限制了传感器的直接测量能力和生存时间;二是全模态全包线的多物理场耦合模型建模复杂、计算量庞大;三是高马赫数段的试验验证成本高昂、风险度高,地面设施难以模拟真实飞行环境全貌。这些问题构成了当前RBCC发动机环境载荷研究的核心难点。
3.3 单级与两级入轨应用探索
在应用层面,美国、中国等国家正积极推动RBCC发动机在单级入轨(SSTO)和两级入轨(TSTO)系统中的适用性论证与方案优化。
单级入轨领域,RBCC的设计目标是由单一飞行器完成从地面到轨道的全程动力支撑。佐治亚理工学院构想的ABLV-GT飞行器采用水平起降模式,配置StrutJet液氢/液氧RBCC发动机,利用变几何进气道在马赫数0至13的宽广范围内实现多模态协调切换,预期可将超过11吨的有效载荷送入国际空间站轨道。另一典型概念代表Lazarus飞行器采用水平起飞配合助推撬辅助加速,以高密度燃料HEDM/液氧为推进剂,通过六模块并联RBCC发动机实现马赫数10以上的稳定超燃工作模态。该类方案虽赋予了飞行器极高的系统集成度和灵活部署能力,但对RBCC的全模态性能特别是低速段工作效率提出了严苛要求。
两级入轨领域,因其分工明确、各子级设计约束相对独立、技术门槛较低,成为当前RBCC工程应用的主流方向。以ATK公司设计的TSTO系统为例,该系统第一级由常规火箭发动机负责大气层内加速,第二级搭载液氢/液氧RBCC动力装置,通过亚燃与超燃模态的高效组合,在临近空间完成最终的入轨加速,预期可将约18吨载荷送入预定轨道。另一代表性的Sentinel方案采用垂直起飞方式,RBCC助推级以JP-7/液氧为推进剂,通过“独立冲压气流”(IRS)循环优化了低速段的比冲性能,实现约6吨载荷的入轨能力。研究分析表明,将RBCC发动机用于助推级可充分发挥其高速段效率优势,同时结合电磁弹射、火箭撬或空射平台等辅助加速方案,可从源头上规避RBCC在零速至低速段推力产出不足的缺陷,显著提升系统整体的有效载荷比。
四、RBCC发动机环境载荷特征分析
4.1 多模态载荷的全剖面演变
低空起飞与引射模态阶段,运载器借助固体火箭助推从地面加速至Ma≈1.0上下,此后RBCC发动机转入火箭引射模态稳定工作。在此阶段,发动机本体首当其冲承受着固体助推分离时产生的爆炸冲击以及火箭推力室点火瞬间产生的剧烈热冲击。与此同时,火箭推力室喷注的高速燃气作为驱动流体对来流空气产生引射抽吸,并在燃烧室内引发二次掺混燃烧。在此双重作用下,燃烧室壁面同时经受火箭羽流的辐射与对流换热、二次燃烧释放的燃气温升、湍流混合导致的不均匀压力载荷以及壁面温差诱发的热胀应力。这些载荷在时间和空间维度均呈现高度非均匀分布,对整机结构的早期疲劳寿命和局部应力状态提出了严峻考验。
当飞行器获得足够推力增益并完成进气道起动后,RBCC发动机切换为火箭/亚燃冲压混合模态工作。这一阶段的载荷特征与前一段有本质区别:超声速来流经进气道压缩和隔离段激波串滞止后转变为亚声速气流,在燃烧室内进行相对平缓的亚音速燃烧。重要的是,为冷却壁面,一部分燃料被引入再生冷却通道,通过自身热沉与壁面进行强迫对流换热。由此形成了壁面两侧同时受燃气加热“热端”和冷却剂冷却“冷端”双向约束的热力学环境:燃烧室壁面需同时承受燃气压力和冷却通道内高压液体压力产生的机械载荷,以及壁面两侧温差引发的热力载荷;同时,发动机本体仍持续承受着冲压发动机点火产生的热冲击、来流空气的气动加热以及飞行器加速爬升过程中的纵向过载。
随着飞行高度和速度继续攀升,火箭推力室根据任务策略关闭,RBCC发动机过渡为纯亚燃冲压模态进行定速巡航。火箭关机瞬间带来的冲击式热负荷变化在此阶段尤为显著。在巡航过程中,由于燃烧室依赖热力壅塞维持亚音速燃烧组织模式,壁面需长时承受高负荷燃烧带来的复杂热力-机械联合载荷和燃烧振荡诱导的动态交变应力。与火箭/亚燃混合模态相比,此阶段的载荷趋于相对稳态但仍保持高量级。
进入火箭/超燃冲压模态后,燃烧室内撤去热力壅塞喉道的约束,超声速来流直接组织燃烧。发动机同时承受火箭开机以及亚/超燃模态过渡引发的瞬态热冲击,壁面承受高温高速燃气造成的喷流噪声、热力载荷、机械载荷、高频燃烧振荡载荷,以及高超声速飞行器大加速过载。在超燃模态下,燃烧场中的激波/边界层相互干扰和剪切层涡脱效应会诱发宽频带的压力振荡,该振荡频率可能与燃烧室的声学特征频率共振,进一步放大结构动力响应。
最后,纯火箭模态下,随着飞行高度的持续升高和大气密度的急剧下降,吸气式模态难以维持。此时进气道封闭,发动机完全依赖火箭推力室推进。纯火箭模态的载荷形式与常规液体或固体火箭发动机较为接近,但由于冲压流道仍需担任火箭排气延伸喷管的角色,发动机尾部部件承受着在非设计点膨胀比下超音速燃气射流产生的复杂压力分布和激波干涉结构。
4.2 载荷耦合问题的关键科学挑战
综合分析上述全剖面的多场耦合载荷特性,RBCC发动机环境载荷研究的核心矛盾可以归结为三个方面。
1,载荷来源的多元复杂性与高度的多物理场耦合交织。RBCC的载荷覆盖面涵括了高超声速飞行器、吸气式冲压发动机和液体火箭发动机三者的载荷共同域,发动机所受的“飞行剖面—外部气动—内部燃烧—结构力学”四个层面互相渗透。具体而言,飞行马赫数、大气静温和密度决定了气动加热水平和来流动压的量级基础;进气道激波波系位置的变化影响进入燃烧室的流量、总压均匀性和总温,从而影响燃烧释热模式;燃烧室内的时变释热形成压力脉动和壁面热流,进一步反作用于流场结构与结构温度场;结构热变形又会导致流道尺寸变化,反过来干扰气动和燃烧过程。由此形成了一条闭环的载荷耦合传递链。
2,建立能准确评估RBCC发动机整机载荷的高保真计算模型面临跨尺度挑战。该模型需要从根本上分析发动机不同结构件在同一任务剖面下的载荷动态演化规律,这不仅涉及气动计算网格(需精细到边界层尺度和激波捕捉尺度)、推进系统性能建模(瞬态过程需考虑燃料喷注-掺混-点-燃烧全过程动力学)以及传热-结构力学耦合场的联合求解,还必须体现典型任务剖面下从零速起飞到轨道边界的多模态固-流-热-声多场耦合效应。而且,飞行器总体与发动机之间存在着明显的非线性耦合,即发动机的轴向推力是飞行器纵向速度和迎角的函数,而飞行器的速度和迎角又受推力响应影响。这种跨尺度、跨物理场的耦合求解给当前的数值模拟能力带来了极大挑战。
3,环境载荷的地面试验验证成本极高、风险巨大,难以全面覆盖真实环境。地面直连试验和自由射流试验能够模拟单个或有限模态的流场和燃烧特征,但无法复现飞行过程中的动态过载、机动振动及其与燃烧振荡的耦合效应。高马赫数(Ma>5)段的来流总温极高,地面设施需配备大功率主流加热装置,且长时间运行面临严重的热防护问题。飞行试验能获得最真实的数据,但成本极为昂贵、数据采集点有限,且一旦故障则难以复现和排查。上述因素共同造成了当前RBCC发动机全剖面载荷模型缺乏充分的试验验证数据的困局。
未来,需要在以下方面重点着力:深入揭示RBCC发动机多模态载荷的产生与传递机理,重点阐明模态转换瞬态、极端热力工况以及复杂流固耦合等关键环节的载荷生成机制;构建高保真度、计算效率可接受的多物理场耦合数值模型,并发展从部件到整机的尺度扩展能力;充分利用有限而高价值的试验数据,结合先进的不确定性量化和模型修正技术,持续提升载荷预估模型的预测置信度,为发动机的可靠性与寿命评估提供扎实的载荷数据底座。
五、RBCC发动机潜在应用分析
5.1 单级入轨飞行器
单级入轨(SSTO)是航天领域的一项长期奋斗目标,其核心理念是实现飞行器从地面自主起飞、仅靠自身动力进入地球轨道并安全返回的完全可重复使用运转。RBCC发动机在该领域展现的核心竞争力在于其集中于单台统包系统内的多模态能力——内置的火箭推力室在引射模态可辅助加速,在超燃模态可执行极小流量值班火焰稳燃,而在接近真空的高空可随时满工况独立工作。这种无需切换独立推进系统的连续性推进特征,使得飞行器在法向过载能力、侧向机动能力和高空突防性能等方面拥有了显著更强的战术优势。
值得关注的是,在同量级的超燃冲压发动机对比中,RBCC在长时高速巡航效率方面存在一个不可忽视的弱项。其根源在于,RBCC发动机必须携带完整的火箭推进剂供应子系统——包括推进剂贮箱、高压气瓶、各种阀门、分配管路和泵等组件。这些附加系统不仅占据了宝贵的飞行器质量配额和内部容积,而且加大了结构的复杂性。在单纯依靠超燃冲压模态巡航的工作段,这些火箭系统成为无效质量,导致RBCC的巡航比冲和全航程能量效率明显低于同级别的专用超燃冲压发动机。这也解释了为何ABLV-GT和Lazarus等SSTO方案均将优化重心放在如何在大攻角、大侧滑角机动条件下仍能保证进气道捕获高品质流量上,以期通过对涡流发生器和可变几何唇口的综合设计,在一定程度上弥补巡航效率的损失。
5.2 两级入轨可重复使用系统
两级入轨因其一、二级推进系统分工清晰,既降低了核心技术难度又分摊了研制风险,因而被视为当前阶段RBCC发动机商业化应用最现实的途径。其基本逻辑是:将RBCC承担的巡航/加速阶段安排在大气层较稠密但已达到足够飞行速度的空域——这与冲压通道的高效工作包络完美契合。由火箭或地面弹射装置提供的初始速度使飞行器跳过RBCC低速引射段这一性能低谷,直接进入高比冲的吸气式推进工况,从而大幅压缩乃至优化整个任务剖面的推进剂消耗量。
ATK公司TSTO方案和Sentinel方案的效益评估均显示,在该架构下具备将有效载荷系数提升至传统火箭方案的1.5~2倍的潜力。对于我国而言,“部分重复使用到完全重复使用、从火箭动力到组合动力、从两级入轨到单级入轨”的渐进式发展路线,也指明了RBCC在未来可重复使用运载器体系中的关键地位。两级入轨构型的短板在于系统复杂性——两级分别回收需要两套独立的制导与导航控制系统、再入热防护和着陆回收装置,其全寿命周期的运营成本竞争力仍需大量的工程经济性论证来支撑。
5.3 高机动巡航导弹及空射平台
在纯军事任务场景中,相较于民用天地往返运输所强调的可重复使用性、经济性和载荷比,更看重的是武器平台的宽速域突防能力、多向过载机动裕度和战术响应快捷性。RBCC发动机恰恰具有这些品质:引射火箭赋予了导弹从零起飞的“垂直自立”加速能力,在数秒内即可加速至超音速并完成进气道启动,大幅压缩敌方的警戒反应时间;在巡航段可切换为超燃冲压模态实现高超音速巡航与射程延伸;在末端打击段液压火箭的瞬时大推力响应特性确保了高过载的机动突防能力,突破了传统超燃巡航导弹在末端机动性上的瓶颈。
空射平台则是另一个潜力较大的RBCC应用场景。以大型运输机或轰炸机为发射载机,可以轻易使RBCC飞行器获得接近马赫数0.8的初始速度和数千米的初始势能,从而免去引射模态中性能表现最差的零速至低速爬升段。在我国的相关方案探索中,此类空射组合动力平台被认为在快速响应空间运载和机动侦察任务方面具有独特优势。
六、RBCC发动机低成本化关键技术分析
RBCC发动机从实验室原理验证走向批生产部署,成本效益是实现量产的决定性制约因子。为此,需要从设计理念、结构强度评估、制造工艺、材料体系选型以及全生命周期的验证策略等多个维度同步推进成本控制。
6.1 面向气热耦合的一体化强度评估与轻量化设计
RBCC发动机的燃烧室和喷管等热端部件多为高温合金薄壁焊接结构,在设计过程中需同时承受内外交变的热载荷和气动压力耦合作用,其强度与刚度的准确评估难度远高于常规静力结构。传统的基于经验安全系数的保守设计方法往往导致壁厚过厚、材料浪费和结构质量偏大,严重制约了发动机的推重比和经济性。
面向未来工程化批产,需要推进气动-热-结构的一体化耦合场分析研究。首先,通过对全流道内各个工况下负载分布的系统性数字仿真获得结构的准确承载边界条件,在此基础上建立以最小质量成本为优化目标函数、以全寿命周期蠕变寿命和失稳安全裕度为约束的拓扑优化设计框架。针对新型的复杂喷油稳焰一体化结构形式,应开展足够规模的基础性、通用性强度验证试验,建立涵盖不同特征参数组合(如喷孔直径/间距比、腔体深宽比等)的结构强度数据库,并与传统标准件的仿真结果进行交叉比对和验证,最终形成完全适用于该结构类别的强度刚度评估规程。
6.2 基于整机构建的工艺制造优化
受困于零组件拓扑拓扑形式繁多且大部分零件采用镍基高温合金,RBCC发动机制造面临工序冗长、加工难度大的突出问题。跨车间乃至跨单位的协作模式进一步加大了工艺流程优化和质量一致性的保证难度。因此,应着力研究基于整机构型的工艺制造优化技术,识别影响发动机制造成本的主要薄弱环节,并依据发动机的具体几何形式和加工特点,制定出高适应性、低成本的工艺路线。
高效集成式燃油喷注与火焰稳定一体化装置存在的异形内流道和精密喷孔,迫切需要突破适合该结构特点的低成本高精度增材制造工艺。以选区激光熔化(SLM)为代表的新型3D打印技术,有助于将原本需要钎焊装配的多零件子系统一次性制造为整体构件,降低焊接应力风险和装配误差。同时,在冲压发动机存在大量薄壁旋压和焊接成型件的情况下,也应针对典型尺寸规格研究冲压、折叠、自动焊接和涂覆等加工环节的工装标准化和流转工序优化,显著降低生产间断时间和单件加工成本。
6.3 基于成本控制的材料体系优化
随着RBCC发动机服役速域和空域的不断扩展,对材料的耐温承载能力和抗氧化特性提出了愈益严苛的要求。当前,燃烧室和喷管等热端部件广泛采用镍基或钴基高温合金,并常在暴露于燃气流的内壁上施以氧化锆等高温热障陶瓷涂覆层。这些材料及其加工成本在整机成本中占据了极高比例。
为此,亟需从成本控制的全局视角对发动机现有材料体系进行系统性优化。具体策略可分解为三个重点方向。 其一,对于进气道等不涉及直接燃烧而气动加热相对温和的部位,原有以高温强度为主要设计准则的材料选择存在成本过高和设计浪费问题,可通过“再分析”评估其耐温要求和受力状态,改选为满足同等耐温容余的高强结构钢,实现材料成本的明显下降。其二,在燃烧室与喷管的受热段,通过热防护方案的分段优化和冷却效果精细化设计,降低局部最高壁温,从而使用成本更低的涂层品种(如以氮化物或金属基涂层取代部分陶瓷梯度涂层),或者直接扩展无涂层自保护合金的应用区间。其三,发动机燃油回路等始终有流体冷却的部件,可在强度和支持许用条件下换用更经济的奥氏体不锈钢或强化普通钢材,进一步降低材料整体支出。
6.4 基于“三再”的降成本系统工程方法
对已初步完成研制或已有试验样机的RBCC发动机,采用“再分析、再设计、再验证”(简称“三再”)的系统工程方法,可系统性地挖掘和释放存量隐患与成本冗余,是推动从样机到量产降本的关键技术路径。
在“再分析”阶段,对发动机各部件的实际工作环境和服役记录进行全面复盘,重新测定热流、壁温和振动分布,确定各部件的真实设计边界和损伤模式。在此基础上进入“再设计”阶段:根据实测边界,对原设计的安全系数和材料裕度进行精细化复核并进行下调修正,重新规划和优化热防护涂层施加范围和壁厚分布,实现结构的精准化设计和材料效能最大化利用。最后通过“再验证”,借助有限的地面加速循环试验或等效环境试验对更改设计的可靠性和寿命性能进行闭环确认。在RBCC这类尚缺乏长期服役数据支撑的新型动力系统上,务实地推进“三再”工作,有望在较低的技术风险和较短的迭代周期内释放出显著的成本效益。
七、未来发展趋势
尽管RBCC发动机已经展现出在宽速域内维持高性能推进的巨大技术潜力,其向工程型谱化、批量部署化的演进仍面临技术、经济和保障体系三个维度的深层挑战。未来的研发攻关应重点沿以下方向协同推进。
7.1 突破低速段性能瓶颈
RBCC发动机虽具备零速起动的理论能力,但其应用推广的一个突出制约在于低马赫数段(Ma ≈0~2.5)工作效率低下。该阶段的空气来流质量流量所携带的冲压做功能力有限,发动机主要依靠火箭推力室高能射流的直接动量和引射效应产生推力,比冲往往仅百余秒量级,不到亚燃巡航工况的十分之一。当任务剖面中包含较长段的低速爬升过程时,飞行器携带的大量推进剂消耗在低速段,抵达高速巡航段后剩余推进剂难以支撑远距离航程的保证,这极大地破坏了全任务剖面推进剂的分配效率。
未来,应重点聚焦于大幅度提高引射工作段的比冲与流量效率。潜在的技术途径包括:引入旋转爆震火箭发动机(RDRE)代替常规等压火箭推力室,以爆震波自压缩效应的极高燃烧热效率来增强引射效能,有研究表明其载荷能力可提升至TBCC方案的1.5至2倍;优化喷注火箭出口构型(如采用塞式喷管或异型喷管),增强射流与环境空气的湍流混合和动量交换速率;研制可在低马赫数也具有足够捕获来流量的可变几何进气道,扩大引射模态的有利工作马赫窗。
7.2 引入火箭系统时优先考虑全寿命周期成本
RBCC相比TBCC在高速段性能上具有先天优势,而引入火箭系统所额外增加的结构质量、复杂性和部分可重复使用部件的翻修成本,成为决定方案经济竞争力的核心变量。面向天地往返系统的工程应用,在持续追求推重比和比冲上沿的同时,应将“全生命周期的单次任务成本”提升至与性能指标同等级别的顶层设计约束来对待。
具体而言,在总体设计层面,可通过将低温贮箱与机体结构一体化铸造来消除冗余连接件和密封件,降低干质量和配套内压损失;在部件层面,最大程度利用增材制造技术集成组件,以缩减零件数量、焊接区域和检测步骤,经验表明该策略可在推力室组件上实现40%~50%的减重和40%~50%的成本缩减;在运营维护层面,可开发基于数字孪生的预估性维护技术,减少为预防事故采取的过于保守的翻修串件频次,以延伸部件可用寿命和延长全机的派遣间隔。
7.3 发展适应性强、安全便捷的新型推进剂应用体系
对RBCC这种采用吸气-火箭循环相融合的动力系统而言,推进剂的选型与供应方案面临一组多重约束的“矛盾集”。当前成熟的液体火箭推进剂体系普遍包含具有不同毒性、腐蚀性或超低温贮存难度介质——例如液氧/液氢组合虽比冲性能高但液氢密度极低且贮存困难,四氧化二氮/偏二甲肼系列虽技术成熟可在常温下贮存但存在严重毒性和污染隐患。与此同时,作为冲压通道的吸热燃料,其热沉能力和适燃性要求与火箭燃料存在差异,造成了冲压燃料和火箭推进剂的统型困难。
因此,未来RBCC推广与可重复使用体系需求协同演进,必须发展出更安全、可重复低温加注、易于后勤维护且热值高的新一代推进剂应用体系。这方面,液氧/甲烷组合近年来备受关注,甲烷密度显著高于液氢、在-162℃的沸点下较液氧与煤油的沸点更为接近,有利于在火箭与冲压工质管理系统间实现更合理的传热融通;同时甲烷作为碳中性燃料具有积碳率低、重复使用后流道清洁可维护的优势。其中,推进剂统型化以及吸热燃料高温结焦防护等基础问题,仍需大量基础实验和全寿命考核来验证。
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
