Finisar FTLF8519P2xNL 2.125 Gb/s SFP 收发器产品解析
在高速数据传输领域,SFP 收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入剖析 Finisar 的 FTLF8519P2xNL 2.125 Gb/s RoHS 合规短波长 SFP 收发器。
文件下载:FTLF8519P2BNL.pdf
产品特性亮点
高速双向数据传输
FTLF8519P2xNL 支持高达 2.125 Gb/s 的双向数据链路,能够满足高速数据通信的需求,无论是在以太网还是光纤通道应用中,都能提供稳定且快速的数据传输。
热插拔设计
采用热插拔的 SFP 封装,方便在不关闭系统的情况下进行插拔操作,大大提高了系统的可维护性和灵活性。
数字诊断功能
内置数字诊断功能,可通过 2 线串行总线访问,能实时获取设备的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压等,还能在特定工作参数超出工厂设定的正常范围时发出警报和警告。
光学特性
  • 光源:使用 850nm 氧化物 VCSEL 激光发射器,具有较好的光学性能。
  • 传输距离:在 50/125μm 多模光纤上可达 550m,在 62.5/125μm 多模光纤上可达 300m。
  • 光学参数:输出光功率、光调制幅度、消光比等参数都符合相关标准,保证了光信号的稳定传输。
环保设计
符合 RoHS 标准且无铅,体现了环保理念,同时也满足了相关法规要求。
其他特性
  • 金属外壳:有效降低电磁干扰(EMI),提高设备的抗干扰能力。
  • 单 3.3V 电源供电:功耗低,降低了系统的能耗。
  • 宽工作温度范围:-20°C 至 85°C,能适应不同的工作环境。
引脚说明
该收发器的引脚定义明确,每个引脚都有特定的功能,如发射接地、发射故障指示、发射禁用、模块定义、信号丢失指示等。在设计 PCB 时,需要根据引脚功能进行合理布局,同时要注意一些引脚的特殊要求,如某些引脚需要上拉电阻等。
电气和光学特性
电气特性
  • 电源:供电电压范围为 3.0V 至 3.6V,典型供电电流为 180mA,最大为 240mA。
  • 发射端:输入差分阻抗为 100Ω,单端数据输入摆幅在 250mV 至 1200mV 之间。
  • 接收端:单端数据输出摆幅在 250mV 至 550mV 之间,数据输出上升和下降时间在 90ps 至 175ps 之间,具有一定的抖动性能。
光学特性
  • 发射端:输出光功率在 -9dBm 至 -3dBm 之间,波长在 830nm 至 860nm 之间,光谱宽度最大为 0.85nm。
  • 接收端:不同数据速率下的接收灵敏度有所不同,如 1.0625Gb/s 时为 -20dBm,2.125Gb/s 时为 -18dBm。
应用场景
该收发器适用于多种应用场景,包括 1.25 Gb/s 1000Base - SX 以太网和双速率 1.063/2.125 Gb/s 光纤通道。它同时兼容千兆以太网(IEEE Std 802.3)和光纤通道 FC - PI - 2 Rev. 10.0 标准,具有广泛的适用性。
数字诊断功能
支持 2 线串行通信协议,通过该协议可以访问设备的识别信息和工作参数。同时,它还提供了独特的增强型数字诊断监控接口,可实时监控设备的运行状态。在使用时,主机通过串行时钟信号(SCL)和串行数据信号(SDA)与收发器进行通信,实现数据的读写操作。
机械和 PCB 设计建议
机械规格
符合 SFP 多源协议(MSA)定义的尺寸,方便与其他兼容设备进行集成。
PCB 布局
在 PCB 设计时,要注意引脚的连接和布局,确保信号的稳定传输。同时,要合理设置接地和电源层,减少电磁干扰。对于一些特定的引脚,如需要上拉电阻的引脚,要按照要求进行设计。
总结
Finisar 的 FTLF8519P2xNL SFP 收发器以其高速、可靠、环保等特性,在高速数据传输领域具有很大的优势。无论是在性能指标还是功能特性上,都能满足大多数应用场景的需求。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以充分考虑该收发器的特点,合理进行电路设计和布局,以实现系统的最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
