在当今高速发展的光通信领域,SFP 收发器作为关键设备,对数据传输的高效性和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下 Finisar 公司的 FTLF8519P3ByL 2.125 Gb/s RoHS 合规短波长 SFP 收发器。
文件下载:FTLF8519P3BNL.pdf
FTLF8519P3ByL 支持高达 2.125 Gb/s 的双向数据链路,能够满足多种高速数据传输需求,为数据的快速交换提供了坚实保障。
采用热插拔的 SFP 封装,方便在不关闭系统的情况下进行安装和更换,大大提高了设备的维护效率,减少了停机时间。
内置数字诊断功能,可实时监测设备的工作状态,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压等。这有助于及时发现潜在问题,保障系统的稳定运行。
配备 850nm 氧化物 VCSEL 激光发射器,结合双工 LC 连接器,确保了高效的光信号传输。同时,金属外壳设计有效降低了电磁干扰(EMI),提高了信号的稳定性。
该收发器符合 RoHS 标准且无铅,体现了环保理念。在不同类型的多模光纤(MMF)上,它也展现出了出色的传输性能,在 50/125μm MMF 上可传输达 550m,在 62.5/125μm MMF 上可传输 300m。
支持工业级工作温度范围(-40°C 至 85°C),能够适应各种恶劣的工作环境,保证了设备在不同场景下的可靠性。
采用单 3.3V 电源供电,功耗小于 500mW,有效降低了能源消耗,符合绿色节能的发展趋势。
适用于 1.25 Gb/s 1000Base - SX 以太网以及双速率 1.063/2.125 Gb/s 光纤通道,为网络通信提供了稳定的传输解决方案。
在无线通信领域,如 CPRI、OBSAI、LTE 等应用中,该收发器也能发挥重要作用,满足无线通信对高速数据传输的需求。
该收发器共有 20 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如发射接地、发射故障指示、发射禁用、模块定义、信号丢失指示等。在实际应用中,需要注意各个引脚的连接和使用条件,例如发射禁用引脚(T DIS)在高电平或开路时会禁用激光输出,而信号丢失指示引脚(LOS)在逻辑 0 时表示正常工作。
明确了收发器在不同参数下的最大允许值,包括最大电源电压、存储温度、工作温度、相对湿度等。例如,最大电源电压为 -0.5V 至 4.0V,存储温度范围为 -40°C 至 85°C。在设计和使用过程中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免损坏设备。
涵盖了电源电压、电源电流、发射和接收的各项参数。例如,电源电压范围为 3.15V 至 3.46V,发射输入差分阻抗为 100Ω,接收单端数据输出摆幅为 250mV 至 550mV 等。这些参数对于评估收发器的电气性能至关重要,工程师在设计电路时需要根据这些参数进行合理的匹配和优化。
发射方面,输出光功率在 -9dBm 至 -2.5dBm 之间,光学波长在 830nm 至 860nm 范围内,光谱宽度最大为 0.85nm 等;接收方面,不同数据速率下的接收灵敏度有所不同,如 1.0625 Gb/s 时为 -18dBm,2.125 Gb/s 时为 -17dBm 等。这些光学特性直接影响着光信号的传输质量,在实际应用中需要根据具体需求进行选择和调整。
数据速率支持 1.062、1.25 和 2.125 Gb/s,比特误码率(BER)小于 10 - 12。在不同类型的多模光纤上,传输长度也有所不同,如在 50/125μm MMF 上,1.0625 Gb/s 和 1.25 Gb/s 数据速率下可达 550m,2.125 Gb/s 数据速率下可达 300m;在 62.5/125μm MMF 上,相应的数据速率下分别可达 300m 和 150m。
工作温度范围为 -40°C 至 85°C,存储温度范围同样为 -40°C 至 85°C,这使得该收发器能够适应各种恶劣的环境条件。
支持 2 - 线串行通信协议,通过标准 SFP 串行 ID 可获取收发器的识别信息,同时提供独特的增强型数字诊断监控接口,可实时访问设备的工作参数。该接口使用 8 位地址 1010001X(A2h),与 GBIC 规范和 SFP 多源协议完全向后兼容。通过数字诊断功能,工程师可以及时了解设备的运行状态,提前发现潜在问题并进行处理。
包括内部测量的收发器温度、电源电压、发射偏置电流、发射输出功率和接收平均光功率等参数的精度和动态范围。例如,内部测量的收发器温度精度为 ±3°C,发射偏置电流测量精度为实际偏置电流的 10% 等。这些规格为工程师在进行设备监测和故障诊断时提供了重要的参考依据。
Finisar 的 SFP 收发器与 SFP 多源协议(MSA)定义的尺寸兼容,确保了其在不同设备中的通用性和互换性。
该收发器属于 1 类激光产品,符合美国 FDA 法规,通过 TÜV 和 CSA 认证,满足 EN(IEC)60825 的 1 类眼睛安全要求和 EN(IEC)60950 的电气安全要求。这为产品的质量和安全性提供了可靠的保障。
Finisar 的 FTLF8519P3ByL SFP 收发器以其高性能、宽温度范围、低功耗、数字诊断功能等特点,成为光通信领域的优秀选择。无论是在以太网、光纤通道还是无线通信等应用中,都能为数据传输提供稳定、高效的解决方案。工程师在设计和使用过程中,应充分了解其各项规格和特性,以确保设备的最佳性能和可靠性。你在使用 SFP 收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
