在高速数据传输领域,光收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下Finisar公司的FTLX1341E2 10GBASE - LRM X2光收发器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:FTLX1341E2.pdf
FTLX1341E2采用热插拔的X2 MSA外形规格,方便安装和更换。同时,它符合RoHS - 6标准,实现了无铅设计,更加环保。
该收发器的总功耗最大为4.0W,相对较低。其工作温度范围为0°C至70°C,能适应多种不同的环境。
它支持在多模光纤上实现最长220m的传输距离(根据IEEE定义的最大距离,实际距离可能因链路实现而异),采用未制冷的1310nm直接调制法布里 - 珀罗(FP)激光器。
内置先进的电子色散补偿(EDC)技术,能够有效纠正通过传统安装的FDDI多模光纤链路传输时可能出现的严重模式色散。EDC设备包含前馈均衡器(FFE)和判决反馈均衡器(DFE),还具备复杂的时钟恢复架构,可从极度失真的信号中提取稳定的时钟。
采用SC连接器和多模光纤,支持全双工传输模式,具备数字光学监控(DOM)功能。电源供应包括 +5.0V、+3.3V和可适应电源(APS:+1.2V),拥有XAUI电气接口(4 x 3.125 Gb/s以太网),并可通过MDIO 2线总线和70针连接器进行管理和控制。
包括MDIO(管理数据输入输出)、MDC(管理数据时钟输入)、PRTAD(端口地址输入)、LASI(链路告警状态中断输出)、RESET(复位输入)等引脚,每个引脚都有特定的电平要求和功能。
发射功能引脚如TX LANE(模块XAUI输入通道),接收功能引脚如RX LANE(模块XAUI输出通道),为数据的传输和接收提供了通道。
包括GND(接地)、APS(自适应电源输入)、3.3V和5.0V直流电源输入等引脚,为设备提供稳定的电源供应。
存储温度范围为 - 40°C至85°C,各电源供应电压也有相应的最大和最小值限制,如 +5.0V电源电压范围为0至6V,+3.3V电源电压范围为0至4V等。同时,所有引脚的静电放电电压最大为500V,平均接收光功率最大为1.5dBm。
工作外壳温度为0°C至70°C,总功耗最大为4W,各电源供应电压和电流都有具体的推荐范围。
包括1.2V CMOS(1.8V CMOS兼容)I/O直流特性、MDIO I/O特性、上电复位交流特性等,对外部上拉电阻、输出高低电压、输入高低电压等参数都有明确的要求。
XAUI输入和输出的交流特性包括波特率、波特率公差、差分输入输出阻抗、差分回波损耗、输入差分偏斜、抖动幅度公差等参数,确保数据的高速稳定传输。
光学调制幅度(OMA)范围为 - 4.5dBm至 +1.5dBm,平均发射功率为 - 6.5dBm至 +0.5dBm,峰值发射功率最大为 +3dBm,光波长范围为1260nm至1355nm等。
过载OMA为 +1.5dBm,综合应力接收器灵敏度(OMA)在不同情况下有不同的值,光中心波长范围与发射器相同。
不同类型的多模光纤(如62.5μm、50μm不同带宽)有不同的最大传输距离。
工作外壳温度为0°C至 +70°C,工作湿度为0% - 95% RH(非冷凝)。
采用SC插座,适用于多模SC电缆,端面为0°抛光(PC)。
模块接口连接器为70针印刷电路板边缘连接,客户PCB的匹配连接器有特定的型号。
X2模块的导轨系统由MSA完全定义,有不同的型号适用于不同的安装方式。
该收发器符合多项法规标准,包括静电放电(ESD)、抗静电放电、抗射频电磁场、电磁干扰(EMI)等方面的标准。同时,它是Class 1激光产品,符合激光眼安全和电气安全的相关标准。
对转发器温度监控精度、激光偏置电流监控精度、发射功率监控精度和接收功率监控精度都有明确的范围要求。
模块的保持力、插入力、拔出力等都有具体的数值范围,拉套前面颜色为橙色。
Finisar FTLX1341E2 10GBASE - LRM X2光收发器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的合规性,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。对于电子工程师来说,深入了解这些特性和参数,有助于在实际设计中更好地应用该产品。你在使用类似光收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
