在高速光通信领域,收发模块的性能至关重要。今天我们来深入解读 Finisar 公司的 FTLF8528P3BNV 收发模块的产品验证测试报告,看看它在各项测试中的表现如何。
文件下载:FTLF8528P3BNV.pdf
FTLF8528P3BNV 是一款 850nm、SFP+ 接口、传输速率为 8.5GB/s、采用 LC 连接器且符合 RoHS 标准的收发模块。本次测试是作为设计验证测试(DVT)阶段的一部分进行的标准产品验证测试(PVT)。
测试结果表明,FTLF8528P3BNV 收发模块通过了本次产品验证测试程序,满足报告第 2 部分所规定的要求。这是一个令人振奋的结果,意味着该模块在设计和性能上达到了预期标准。那么,它在具体的测试项目中表现如何呢?
为了验证模块是否符合规格要求,测试人员对 11 个模块在全工作电压范围(3.00V 至 3.60V)和不同温度条件(-5°C 至 85°C)下进行了测试。以下是各项测试的详细数据:
规格要求电源电流 (x < 180mA),实际测量值在 123.52mA 至 165.88mA 之间,11 个模块全部通过测试。这表明该模块在电源消耗方面表现良好,能够在规定的电流范围内稳定工作。
发射光功率要求在 -9dBm 至 -2dBm 之间,实际测量值在 -5.29dBm 至 -3.02dBm 之间,所有模块均通过测试。合适的发射光功率对于保证光信号的传输质量至关重要,该模块在这方面表现出色。
波长规格为 830nm 至 860nm,测量值在 848.04nm 至 855.22nm 之间,全部模块达标。稳定的波长输出有助于减少信号干扰,提高通信的可靠性。
光谱宽度要求 (x < 0.65nm),实际测量值在 0.18nm 至 0.36nm 之间,测试全部通过。较窄的光谱宽度可以提高光信号的纯度,减少色散对信号的影响。
接收灵敏度要求 (x < -12.1dBm),测量值在 -14.43dBm 至 -13.12dBm 之间,所有模块符合标准。高接收灵敏度意味着模块能够更有效地接收微弱的光信号,提高通信的距离和稳定性。
包括接收光幅度灵敏度(OMA Sensitivity)、信号丢失(LOS)相关参数、抖动(Jitter)、眼图相关参数以及各种精度测量等,11 个模块在所有测试项目中均全部通过。这些参数综合反映了模块在不同方面的性能,全面通过测试说明该模块具有较高的整体性能。
报告中还给出了一些测试图表,直观地展示了模块的性能。
在 (f = 8.5Gb/s)、PRBS2^7 - 1、3.3V 条件下,25°C 时的典型发射眼图显示,眼图具有 50% 的余量,301 个波形无掩膜击中,抖动为 18.13ps,交叉率为 50.2%。良好的眼图形状表明发射信号的质量较高,能够有效减少误码率。
同样在上述条件下,25°C 时的典型单端接收眼图显示,眼图余量为 42%,301 个波形无掩膜击中,抖动为 15.95ps,交叉率为 49.7%。这说明接收端能够准确地恢复发射信号,保证了通信的可靠性。
此外,报告还给出了不同温度和电压条件下各项参数的变化曲线,如电源电流、发射光功率、波长等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解模块在不同工作条件下的性能变化情况。
综合来看,FTLF8528P3BNV 收发模块在本次产品验证测试中表现优异,各项性能指标均符合规格要求。这不仅证明了该模块的设计和制造质量,也为其在实际应用中的可靠性提供了有力保障。对于电子工程师来说,在选择光通信模块时,这样的测试报告可以作为重要的参考依据。大家在实际项目中使用过类似的模块吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
