在高速数据传输领域,XENPAK转发器扮演着重要角色。今天我们就来深入了解一下Finisar公司的FTLX1461E2 10Gb/s 1310nm单模XENPAK转发器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:FTLX1461E2.pdf
采用XENPAK MSA标准外形,支持热插拔,这意味着在系统运行过程中可以方便地更换或插入转发器,无需关闭系统,大大提高了系统的可维护性和灵活性。
总功耗最大为3.5W,相对较低的功耗有助于降低系统运行成本,同时减少散热需求,提高系统的稳定性。
符合RoHS - 6标准,即无铅设计,更加环保,符合现代电子设备的环保要求。
工作温度范围为0°C至70°C,能够适应不同的工作环境,保证在各种温度条件下都能稳定工作。
传输距离可达10km,适用于中长距离的高速数据传输,满足大多数企业和数据中心的需求。
采用未冷却的直接调制1310nm分布式反馈(DFB)激光器,搭配SC连接器和单模光纤,确保了高效、稳定的光信号传输。
支持全双工传输模式,能够同时进行数据的发送和接收,提高了数据传输的效率。
具备数字光学监控功能,可以实时监测转发器的各项参数,如温度、激光偏置电流、发射功率和接收功率等,方便用户进行系统管理和故障排查。
支持+5.0V、+3.3V电源,还有自适应电源(APS:+1.2V),电源适应性强,能够满足不同系统的电源需求。
采用XAUI电气接口,支持4 x 3.125 Gb/s以太网,通过MDIO 2 - 线总线进行管理和控制,70 - 针连接器,信号地和底盘地分离,保证了信号传输的稳定性。
包括MDIO(管理数据输入输出)、MDC(管理数据时钟输入)、PRTAD(端口地址输入)等引脚,用于对转发器进行管理和监控。例如,MDIO需要外部10 - 22 kΩ上拉电阻连接到主机的APS上。
发射功能引脚如TX LANE[0 - 3],接收功能引脚如RX LANE[0 - 3],用于数据的发射和接收。这些引脚采用AC - 耦合、内部偏置的差分XAUI接口,确保高速数据的稳定传输。
包括GND(接地)、APS(自适应电源输入)、3.3V和5.0V电源输入等引脚,为转发器提供稳定的电源供应。
规定了转发器在不同参数下的极限值,如存储环境温度范围为 - 40°C至85°C,工作外壳温度范围为0°C至70°C,各电源电压也有相应的最大和最小值。超过这些值可能会永久损坏设备,因此在设计和使用过程中必须严格遵守。
给出了转发器正常工作时的推荐参数,如工作外壳温度、电源电压和电流等。例如,+5.0V电源电压的推荐范围是4.75V至5.25V,+3.3V电源电压的推荐范围是3.14V至3.47V。
包括1.2V CMOS(1.8V CMOS兼容)I/O直流特性、XAUI I/O直流特性和MDIO I/O直流特性等。这些特性规定了不同引脚的电压、电流、电阻等参数,对于电路设计和信号处理非常重要。
涉及XAUI输入和输出交流特性、电源上电复位交流特性、MDIO I/O交流特性等。例如,XAUI输入的波特率为3.125 Gbit/s,波特率容差为±100 ppm,这些参数对于保证高速数据传输的准确性和稳定性至关重要。
包括发射功率、中心波长范围、光谱宽度、边模抑制比、消光比等参数。例如,发射功率在OMA(光调制幅度)减去TDP(发射器和色散惩罚)后的最小值为 - 5.2 dBm,中心波长范围为1290nm至1330nm。
包括接收灵敏度、平均接收功率、信号检测断言电平、信号检测滞后等参数。例如,接收器在OMA下的灵敏度最小值为 - 12.6 dBm,平均接收功率范围为 - 14.4 dBm至0.5 dBm。
支持B1.1 SMF和B1.3 SMF标准,最大差分群延迟为10ps,工作范围为2至10,000米。
工作外壳温度范围为0°C至70°C,工作湿度为0% - 95% RH(非冷凝)。
采用SC插座,适用于单模SC电缆,0°抛光端面(PC)。
模块接口连接器为70 - 针印刷电路板边缘连接,间距为0.5mm,客户PCB的合适匹配连接器有Tyco Electronics的1367337 - 1、Molex的74441 - 0003等。
XENPAK导轨系统由MSA完全定义,用于安装XENPAK模块。
Finisar XENPAK转发器既不可焊接也不可水洗,不适合这些处理过程。
符合EIA/JESD22 - A114 - B(MIL - STD 883D Method 3015.7)Class 1a(> 500V)标准,对电气引脚的静电放电有一定的防护能力。
对射频电磁场和静电放电有一定的抗干扰能力,如EN 61000 - 4 - 3和EN 61000 - 4 - 2标准规定的测试条件下,转发器性能不受影响。
符合FCC 47 CFR Part 15, Class B、EN 55022 Class B和CISPR 22标准,在30 MHz至40 GHz的噪声频率范围内,辐射发射不超过规定限值。
Finisar FTLX1461E2转发器是1类激光产品,符合FDA/CDRH、TÜV等相关标准的认证,确保使用过程中的眼睛安全。
提供了转发器温度监控精度、激光偏置电流监控精度、发射功率监控精度和接收功率监控精度等参数,方便用户对转发器的工作状态进行实时监测。
包括模块保留力、插入力和拔出力等参数,如模块保留力为200N,插入力为40N,有踢出装置时的拔出力为16N,无踢出装置时的拔出力为25N。
Finisar FTLX1461E2 10Gb/s 1310nm单模XENPAK转发器在性能、可靠性和环保等方面都表现出色。其热插拔设计、低功耗、宽温度范围、长传输距离等特点使其成为高速数据传输系统的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理设计电路和选择配套设备,以充分发挥该转发器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
