Finisar FTLX1611M3:10Gb/s 40km多速率XFP光收发器技术揭秘
在高速光通信领域,光收发器的性能和稳定性至关重要。Finisar的FTLX1611M3 10Gb/s 40km多速率XFP光收发器以其卓越的性能和广泛的应用,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FTLX1611M3.pdf
产品特性
高性能速率支持
FTLX1611M3支持9.95Gb/s至11.1Gb/s的比特率,能够满足多种高速通信需求。这种多速率的支持使得它在不同的网络环境中都能稳定工作,无论是高速数据传输还是实时视频流,都能轻松应对。
热插拔设计
采用热插拔的XFP封装,方便工程师在不影响系统正常运行的情况下进行设备的更换和维护。这一特性大大提高了系统的可维护性和灵活性,降低了维护成本。
长距离传输
最大链路长度可达40km,这使得它在长距离通信中表现出色。对于一些需要长距离数据传输的应用场景,如城域网、广域网等,FTLX1611M3能够提供可靠的连接。
环保设计
产品符合RoHS-6标准,实现了无铅化生产,对环境更加友好。这不仅符合环保要求,也体现了企业的社会责任。
温度稳定的EML发射器
温度稳定的电吸收调制激光器(EML)发射器确保了在不同温度环境下的稳定性能。在-5°C至70°C的温度范围内,都能保持良好的发射性能,减少了环境因素对通信质量的影响。
双工LC连接器
采用双工LC连接器,提供了良好的光学连接性能,确保了光信号的高效传输。这种连接器在高速光通信中应用广泛,具有插入损耗低、回波损耗高的优点。
低功耗设计
功率耗散小于3.5W,相比其他同类产品,具有更低的功耗。这不仅降低了能源消耗,也减少了设备的散热需求,提高了系统的可靠性。
内置数字诊断功能
内置数字诊断功能,通过2线串行接口可以实时获取收发器的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压等。同时,还提供了报警和警告标志,当特定工作参数超出工厂设定的正常范围时,能够及时提醒用户。
应用场景
FTLX1611M3适用于多种通信标准和应用场景,包括SONET OC - 192 IR - 2、SDH STM S - 64.2b、SONET OC - 192 IR - 3、SDH STM S - 64.3b、ITU - T G.709、10GBASE - ER/EW、10GBASE - ER/EW + FEC以及40km 10G光纤通道等。
引脚描述
该收发器共有30个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND引脚用于模块接地,VCC5、VCC3、VCC2分别提供+5V、+3.3V、+1.8V的电源。TX_DIS引脚用于禁用发射器,RX_LOS引脚用于指示接收器是否丢失信号等。工程师在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和配置。
电气特性
电源电压
主电源电压Vcc5范围为4.75V至5.25V,Vcc3范围为3.13V至3.45V,Vcc2范围为1.71V至1.89V。不同的电源电压为收发器的各个部分提供了稳定的供电。
电源电流
Vcc5、Vcc3、Vcc2的供电电流分别有不同的最大值限制,确保了设备在正常工作时的电流消耗在合理范围内。
模块总功率
模块总功率不超过3.5W,这一低功耗设计使得设备在长时间运行时更加稳定可靠。
发射器和接收器特性
发射器的输入差分阻抗为100Ω,差分数据输入摆幅在120mV至820mV之间。接收器的差分数据输出摆幅在340mV至850mV之间,数据输出的上升时间和下降时间都不超过38ps。这些特性保证了数据的准确传输和接收。
光学特性
发射器特性
输出光功率在-1dBm至+2dBm之间,光学消光比最小为8.2dB,中心波长在1530nm至1565nm之间。这些参数确保了发射器能够输出高质量的光信号。
接收器特性
接收器在9.95Gb/s至10.7Gb/s的比特率下,灵敏度可达-16dBm,在11.1Gb/s的比特率下,应力接收器灵敏度为-11.3dBm。最大输入功率为-1dBm,光学中心波长在1270nm至1600nm之间。
环境和监管合规性
环境特性
工作温度范围为-5°C至70°C,存储温度范围为-40°C至85°C。这使得产品能够在不同的环境条件下正常工作和存储。
监管合规性
该产品是1类激光产品,符合多种激光眼安全和电气安全标准,如FDA/CDRH、TÜV、UL/CSA等相关标准。
数字诊断功能
通过2线串行接口,用户可以实时访问收发器的工作参数。数字诊断收发器控制器(DDTC)负责监控和报告这些信息。当特定参数超出正常范围时,系统会发出报警和警告信号,提醒用户及时处理。
机械和PCB布局
机械规格
Finisar的XFP收发器符合XFP多源协议(MSA)定义的尺寸,确保了产品的兼容性和互换性。
PCB布局和面板设计
文档中提供了XFP主机板的机械布局、详细布局以及推荐的面板设计尺寸,工程师在设计PCB时可以参考这些信息,以确保产品的性能和稳定性。
总结
Finisar的FTLX1611M3 10Gb/s 40km多速率XFP光收发器以其高性能、长距离传输、低功耗、环保等特点,在高速光通信领域具有广泛的应用前景。工程师在使用这款产品时,需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和系统配置,以发挥其最大的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
