Finisar FTLX1671D3BCL SFP+ 10Gb/s 40km光模块技术解析
在当今高速发展的网络通信领域,10Gb/s高速数据传输需求日益增长,光模块作为关键组件,其性能和可靠性至关重要。Finisar的FTLX1671D3BCL SFP+光模块就是一款针对10G以太网链路设计的高性能产品,下面我们来详细了解一下它的特性和技术参数。
文件下载:FTLX1671D3BCL.pdf
产品特性
热插拔与速率支持
FTLX1671D3BCL采用热插拔SFP+封装,方便用户在不中断系统运行的情况下进行模块的安装和更换。它支持9.95 - 10.3Gb/s的比特率,能满足大多数高速数据传输的需求。
低功耗与环保设计
该模块典型功耗小于1W,最大功耗小于1.5W,具有良好的节能性能。同时,它符合RoHS - 6标准,是无铅产品,体现了环保理念。
宽温度范围与单电源供电
模块的工作温度范围为0°C - 70°C,适用于大多数商业环境。采用单一3.3V电源供电,简化了电源设计。
长距离传输与先进技术
它支持最大40km的链路长度,采用1550nm冷却CML™技术和限制接收器接口,确保了长距离传输的稳定性。
双工LC连接器与数字诊断功能
配备双工LC连接器,提供可靠的光连接。内置数字诊断功能,方便用户实时监测模块的工作状态。
产品应用
FTLX1671D3BCL主要应用于10GBASE - ER/EW 10G以太网,适用于单模光纤,符合SFF - 8431、SFF - 8432和IEEE 802.3ae标准。它与EDC PHY IC配合使用,是一种“限制模块”,通过2 - wire串行接口可实现数字诊断功能。
技术参数详解
引脚描述
该模块共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能,如发射器接地(VET)、发射器故障指示(T FAULT)、发射器禁用(T DIS)等。在使用时,需要注意一些引脚的特殊要求,例如T FAULT是开集电极输出,需要在主机板上用4.7k - 10kΩ电阻上拉;T DIS在电压大于2.0V或开路时禁用激光输出,小于0.8V时启用。
绝对最大额定值
超过以下限制可能会永久损坏模块:最大电源电压为 - 0.5V至4.0V;存储温度范围为 - 40°C至85°C;相对湿度为0% - 85%(非冷凝)。
电气特性
  • 电源电压:工作电压范围为3.14V - 3.46V。
  • 电源电流:典型值为270mA,最大值为400mA。
  • 发射器:输入差分阻抗为100Ω,差分数据输入摆幅为180 - 700mV。
  • 接收器:差分数据输出摆幅为300 - 850mV,输出上升时间和下降时间为28ps。
光学特性
  • 发射器:光调制幅度(OMA)减去TDP幅度最小值为 - 2.1dBm,平均发射功率范围为 - 4.7dBm至 + 4.0dBm,波长范围为1530 - 1565nm。
  • 接收器:灵敏度在10.3Gb/s(OMA)时为 - 14.1dBm,应力灵敏度为 - 11.3dBm,平均接收功率范围为 - 15.8dBm至 - 1.0dBm。
一般规格
  • 比特率:9.95 - 10.3Gb/s。
  • 比特错误率:小于10⁻¹²。
  • 最大支持链路长度:40km。
功率和时序参数
该模块为Power Level II设备,最大功率耗散在高温下可能超过1W。初始化冷却模块的时间为60 - 90s。
环境规格
工作温度范围为0°C - 70°C,存储温度范围为 - 40°C - 85°C。
监管合规性
该产品是Class 1激光产品,符合EN (IEC) 60950、EN (IEC) 60825和美国FDA法规的电气安全要求,通过TÜV和CSA认证。
数字诊断功能
支持SFP MSA定义的2 - wire串行通信协议,与GBIC标准中的E²PROM电气规格相同。通过该接口可以访问模块的识别信息、工作参数,并进行实时监测和报警。
数字诊断规格
包括内部测量的温度、电源电压、TX偏置电流、TX输出功率和RX接收功率的精度和动态范围。
机械规格
兼容SFF - 8432改进的可插拔外形,提手颜色为红色。
PCB布局和面板建议
文档中给出了PCB布局和面板的相关建议,如通孔不镀铜,焊盘和过孔为底盘接地等。
主机 - 模块接口图
提供了主机与模块的接口示意图,方便工程师进行系统设计。
总结
Finisar的FTLX1671D3BCL SFP+光模块凭借其高性能、低功耗、长距离传输和数字诊断等特性,在10G以太网领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计相关系统时,需要充分考虑模块的各项参数和要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似光模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
