在高速数据通信领域,光模块作为关键组件,其性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Finisar公司的FTLX1671D3BTL SFP+光模块,看看它在10Gb/s工业温度40km数据通信应用中有着怎样的表现。
文件下载:FTLX1671D3BTL.pdf
FTLX1671D3BTL支持10GB BASE - ER/EW以太网标准,采用EDC PHY技术和CML™技术,实现了9.95 - 10.3Gb/s的高速数据传输。它与SFF - 8431、SFF - 8432和IEEE 802.3ae标准兼容,能够很好地融入现有的网络架构中。
这款光模块的功耗表现出色,典型功耗小于1W,最大功耗小于1.5W。同时,它具备工业级的温度适应范围,可在 - 40°C至85°C的环境下稳定工作,这对于一些对温度要求苛刻的工业应用场景来说非常关键。
值得一提的是,FTLX1671D3BTL符合RoHS - 6标准,是无铅产品,体现了环保理念,也满足了相关法规要求。
光模块的引脚定义对于工程师来说是非常重要的,它决定了模块与主机板之间的电气连接方式。FTLX1671D3BTL光模块共有20个引脚,涵盖了发射、接收、电源、控制等多个功能。例如,T_FAULT引脚用于指示发射器故障,T_DIS引脚用于控制发射器的开启和关闭。在使用时,需要特别注意一些引脚的电气特性,如T_FAULT是开集电极/漏极输出,需要在主机板上通过4.7k - 10kΩ的电阻上拉;LOS是开集电极输出,也需要上拉。
在电气特性方面,光模块的供电电压范围为3.14 - 3.46V,典型供电电流为270mA,最大为400mA。发射器的输入差分阻抗为100Ω,差分数据输入摆幅在180 - 700mV之间。接收器的差分数据输出摆幅为300 - 850mV,输出上升时间和下降时间为28ps。
发射器的平均发射功率范围为 - 4.7 - +4.0dBm,光波长在1530 - 1565nm之间,边模抑制比不低于30dB,消光比不低于3.0dB。接收器在10.3Gb/s的灵敏度为 - 14.1dBm,应力灵敏度为 - 11.3dBm,平均接收功率范围为 - 15.8 - - 1.0dBm。
FTLX1671D3BTL支持2线串行通信协议,通过数字诊断功能,主机可以实时获取光模块的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率等。当某些工作参数超出工厂设定的正常范围时,会发出报警和警告标志,提醒用户及时处理。这种实时监测功能有助于提高系统的可靠性和稳定性。
光模块采用SFF - 8432改进的可插拔外形规格,底部有标签,颜色为红色。这种设计不仅方便插拔,还考虑了潜在的散热应用需求。
其工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至85°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
FTLX1671D3BTL适用于10GBASE - ER/EW 10G以太网,可在单模光纤上实现长达40km的传输。在设计主机板时,工程师需要遵循IC制造商推荐的设置,以确保光模块与主机板上的EDC PHY接口良好配合。同时,该产品还提供了丰富的参考文档,如SFF - 8431、IEEE 802.3ae等标准,为工程师的设计提供了有力的支持。
总之,Finisar FTLX1671D3BTL SFP+光模块凭借其高性能、低功耗、宽温适应、环保设计以及强大的数字诊断功能,在10Gb/s工业数据通信领域具有广阔的应用前景。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款光模块,相信它会为你的项目带来出色的表现。你在使用光模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
