在高速光通信领域,光收发器是至关重要的组件。今天就来详细解析一下Finisar公司的FTLX1811M3 10Gb/s 80km多速率XFP光收发器。
文件下载:FTLX1811M3.pdf
该收发器共有30个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND引脚用于模块接地;Mod - Desel引脚在低电平时允许模块响应2线串行接口命令;TX_DIS引脚用于禁用发射器等。在设计电路时,需要根据这些引脚功能进行合理的连接和配置。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大电源电压 #1 | Vcc3 | -0.5 | 4.0 | V | |
| 最大电源电压 #2 | Vcc5 | -0.5 | 6.0 | V | |
| 最大电源电压 #3 | Vcc2 | -0.5 | 2.0 | V | |
| 存储温度 | TS | -40 | 85 | °C | |
| 外壳工作温度 | TOP | -5 | 70 | °C |
这些额定值为产品的使用提供了安全边界,在实际应用中不能超过这些限制,否则可能会损坏产品。
在 -5°C至70°C的工作温度和4.75至5.25V的VCC5电源电压条件下,对电源电压、电流、功率等参数都有明确的要求。例如,Vcc5电源电压范围为4.75V至5.25V,模块总功率小于3.5W。对于发射器和接收器,也有相应的输入输出阻抗、信号摆幅等参数要求。这些参数的合理设置是保证产品正常工作的关键。
发射器的输出光功率、消光比、中心波长等参数,以及接收器的灵敏度、最大输入功率等参数都有明确规定。例如,发射器输出光功率在0至 +4dBm之间,接收器在9.95Gb/s时的灵敏度为 -24dBm。这些参数决定了光信号的传输质量和接收能力。
工作温度范围为 -5°C至70°C,存储温度范围为 -40°C至85°C。在不同的环境条件下使用时,需要考虑这些温度范围对产品性能的影响。
该产品是1类激光产品,符合FDA/CDRH、TÜV等机构的相关标准,如CDRH 21 CFR 1040、EN 60825 - 1等。在使用过程中,需要遵守这些标准以确保安全。
通过2线串行接口,该收发器提供数字诊断功能,可实时访问收发器温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压等参数。同时,还提供了一套复杂的报警和警告标志系统,当特定操作参数超出工厂设定的正常范围时,可提醒用户。这种功能对于及时发现和解决潜在问题非常有帮助。
产品符合XFP多源协议(MSA)定义的尺寸。同时,文档还提供了XFP主机板的机械布局和推荐的挡板设计尺寸,这些信息对于电路板的设计和安装非常重要。
Finisar的FTLX1811M3 XFP光收发器以其多速率支持、长距离传输、低功耗和数字诊断等特性,在高速光通信领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以根据这些详细的产品规格进行合理的选型和设计,以满足不同应用场景的需求。你在实际应用中是否遇到过类似光收发器的问题呢?不妨在评论区分享一下。
