在光通信领域,高速、长距离的光收发器是构建高效网络的关键组件。Finisar的FTLX3612M3xx 40km DWDM XFP光收发器凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中表现出色。今天,我们就来详细剖析这款产品。
文件下载:FTLX3612M335.pdf
该收发器支持9.95Gb/s至11.3Gb/s的比特率,能够满足多种高速数据传输需求。在ITU C波段采用100GHz的通道间距,可有效利用频谱资源,实现密集波分复用。
采用热插拔的XFP封装,方便在不关闭系统的情况下进行安装和更换,大大提高了维护效率。同时,它符合RoHS-6标准,是无铅产品,环保又健康。
温度稳定的1550nm EML发射器,确保在不同环境温度下都能稳定工作。支持 -300ps/nm至 +800ps/nm的色散补偿,能有效减少信号失真。接收端具备高灵敏度,在不同比特率下都能保证良好的接收性能。
需要3.3V和5V电源供电,整体功耗小于3.5W,在保证高性能的同时,实现了低功耗运行。
采用双工LC连接器,方便光纤连接。内置数字诊断功能,可实时监测收发器的温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等参数,还能通过报警和警告标志提醒用户参数异常。
该收发器适用于多种通信标准和协议,包括SONET OC - 192 IR - 2、SDH STM S - 64.2b、SONET OC - 192 IR - 3、SDH STM S - 64.3b、ITU - T G.709、10GBASE - ER/EW、10GBASE - ER/EW + FEC以及40km 10G光纤通道等。无论是电信骨干网、数据中心还是企业网络,都能找到它的用武之地。
| FTLX3612M3xx型号中的“xx”代表100GHz ITU网格波长,具体波长与产品代码的对应关系如下表所示: | Channel # | Product Code | Frequency (THz) | Center Wavelength (nm) |
| 15* | FTLX3612M315 | 191.5 | 1565.50 | |
| 16* | FTLX3612M316 | 191.6 | 1564.68 | |
| 17* | FTLX3612M317 | 191.7 | 1563.86 | |
| 18* | FTLX3612M318 | 191.8 | 1563.05 | |
| 19 | FTLX3612M319 | 191.9 | 1562.23 | |
| 20 | FTLX3612M320 | 192.0 | 1561.42 | |
| 21 | FTLX3612M321 | 192.1 | 1560.61 | |
| 22 | FTLX3612M322 | 192.2 | 1559.79 | |
| 23 | FTLX3612M323 | 192.3 | 1558.98 | |
| 24 25 | FTLX3612M324 FTLX3612M325 | 192.4 192.5 | 1558.17 1557.36 | |
| 26 | FTLX3612M326 | 192.6 | 1556.55 | |
| 27 | FTLX3612M327 | 192.7 | 1555.75 | |
| 28 | FTLX3612M328 | 192.8 | 1554.94 | |
| 29 | FTLX3612M329 | 192.9 | 1554.13 | |
| 30 | FTLX3612M330 | 193.0 | 1553.33 | |
| 31 | FTLX3612M331 | 193.1 | 1552.52 | |
| 32 | FTLX3612M332 | 193.2 | 1551.72 | |
| 33 | FTLX3612M333 | 193.3 | 1550.92 | |
| 34 | FTLX3612M334 | 193.4 | 1550.12 | |
| 35 | FTLX3612M335 | 193.5 | 1549.32 | |
| 36 | FTLX3612M336 | 193.6 | 1548.51 | |
| 37 | FTLX3612M337 | 193.7 | 1547.72 | |
| 38 | FTLX3612M338 | 193.8 | 1546.92 | |
| 39 | FTLX3612M339 | 193.9 | 1546.12 | |
| 40 | FTLX3612M340 | 194.0 | 1545.32 | |
| 41 | FTLX3612M341 | 194.1 | 1544.53 | |
| 42 | FTLX3612M342 | 194.2 | 1543.73 | |
| 43 | FTLX3612M343 | 194.3 | 1542.94 | |
| 44 | FTLX3612M344 | 194.4 | 1542.14 | |
| 45 | FTLX3612M345 | 194.5 | 1541.35 | |
| 46 | FTLX3612M346 | 194.6 | 1540.56 | |
| 47 | FTLX3612M347 | 194.7 | 1539.77 | |
| 48 | FTLX3612M348 | 194.8 | 1538.98 | |
| 49 | FTLX3612M349 | 194.9 | 1538.19 | |
| 50 | FTLX3612M350 | 195.0 | 1537.40 | |
| 51 | FTLX3612M351 | 195.1 | 1536.61 | |
| 52 | FTLX3612M352 | 195.2 | 1535.82 | |
| 53 | FTLX3612M353 | 195.3 | 1535.04 | |
| 54 | FTLX3612M354 | 195.4 | 1534.25 | |
| 55 | FTLX3612M355 | 195.5 | 1533.47 | |
| 56 | FTLX3612M356 | 195.6 | 1532.68 | |
| 57 | FTLX3612M357 | 195.7 | 1531.90 | |
| 58 | FTLX3612M358 | 195.8 | 1531.12 | |
| 59 | FTLX3612M359 | 195.9 | 1530.33 | |
| 60 | FTLX3612M360 | 196.0 | 1529.55 | |
| 61* | FTLX3612M361 | 196.1 | 1528.77 |
注:带“*”的非标准通道,请联系Finisar代表获取相关信息。
| 该收发器的引脚功能丰富,涵盖了电源、信号传输、控制和诊断等多个方面。例如,Mod - Desel引脚用于模块去选择,当该引脚为低电平时,模块可响应2线串行接口命令;Interrupt引脚用于中断指示,可通过串行接口读取重要状态信息。详细的引脚描述如下表所示: | Pin | Logic | Symbol | Name/Description | Ref. |
| 1 | GND | Module Ground | 1 | ||
| 2 | VEE5 | Optional –5.2 Power Supply – Not required | |||
| 3 | LVTTL - I | Mod - Desel | Module De - select; When held low allows the module to respond to 2 - wire serial interface commands | ||
| 4 | LVTTL - O | Interrupt | Interrupt (bar); Indicates presence of an important condition which can be read over the serial 2 - wire interface | 2 | |
| 5 | LVTTL - I | TX_DIS | Transmitter Disable; Transmitter laser source turned off | ||
| 6 | VCC5 | +5 Power Supply | |||
| 7 | GND | Module Ground | 1 | ||
| 8 | VCC3 | +3.3V Power Supply | |||
| 9 | VCC3 | +3.3V Power Supply | |||
| 10 | LVTTL - I | SCL | Serial 2 - wire interface clock | 2 | |
| 11 | LVTTL - I/O | SDA | Serial 2 - wire interface data line | 2 | |
| 12 | LVTTL - O | Mod_Abs | Module Absent; Indicates module is not present. Grounded in the module. | 2 | |
| 13 | LVTTL - O | Mod_NR | Module Not Ready; Finisar defines it as a logical OR between RX_LOS and Loss of Lock in TX/RX. | 2 | |
| 14 | LVTTL - O | RX_LOS | Receiver Loss of Signal indicator | 2 | |
| 15 | GND | Module Ground | 1 | ||
| 16 | GND | Module Ground | 1 | ||
| 17 | CML - O | RD - | Receiver inverted data output | ||
| 18 | CML - O | RD + | Receiver non - inverted data output | ||
| 19 | GND | Module Ground | 1 | ||
| 20 | VCC2 | +1.8V Power Supply – Not Required | |||
| 21 | LVTTL - I | P_Down/RST | Power Down; When high, places the module in the low power stand - by mode and on the falling edge of P_Down initiates a module reset | ||
| Reset; The falling edge initiates a complete reset of the module including the 2 - wire serial interface, equivalent to a power cycle. | |||||
| 22 | VCC2 | +1.8V Power Supply – Not Required | |||
| 23 | GND | Module Ground | 1 | ||
| 24 | PECL - I | RefCLK + | Reference Clock non - inverted input, AC coupled on the host board – Not required | ||
| 25 | PECL - I | RefCLK - | Reference Clock inverted input, AC coupled on the host board – Not required | ||
| 26 | GND | Module Ground | 1 | ||
| 27 | GND | Module Ground | 1 | ||
| 28 | CML - I | TD - | Transmitter inverted data input | ||
| 29 | CML - I | TD + | Transmitter non - inverted data input | ||
| 30 | GND | Module Ground | 1 |
需要注意的是,模块电路地与模块底盘地在模块内部是隔离的,部分引脚为开集电极,需要在主机板上用4.7k - 10k欧姆的电阻上拉至3.15V至3.6V之间的电压。
在 - 5°C至70°C的工作温度范围内,主电源电压Vcc5为4.75V至5.25V,Vcc3为3.13V至3.45V。Vcc5的最大供应电流为350mA,Vcc3的最大供应电流为750mA,模块总功率小于3.5W。发射端输入差分阻抗为100Ω,差分数据输入摆幅为120mV至820mV;接收端差分数据输出摆幅为340mV至850mV,数据输出上升时间和下降时间均不超过38ps。
发射端输出光功率在 - 1dBm至 + 2dBm之间,消光比不低于8.2dB,光调制幅度不低于 - 2.1dBm。中心波长间距为100GHz,发射中心波长在寿命初期和末期有一定的波动范围。接收端在不同比特率下有不同的灵敏度,最大输入功率为 - 1dBm。
比特率范围为9.95Gb/s至11.3Gb/s,误码率不超过10 - 12,最大支持的链路长度为40km。
工作温度范围为 - 5°C至70°C,存储温度范围为 - 40°C至85°C。
该收发器是Class 1激光产品,符合多项安全标准,包括FDA/CDRH的CDRH 21 CFR 1040和Laser Notice 50、TÜV的EN 60825 - 1、EN 60950以及UL/CSA的CLASS 3862.07和CLASS 3862.87等。
通过2线串行接口,可实时访问收发器的温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等参数。同时,还具备报警和警告标志系统,可提醒用户参数异常。
符合XFP多源协议(MSA)定义的尺寸,方便与其他设备兼容。
文档提供了详细的XFP主机板机械布局和推荐的挡板设计尺寸,为工程师的设计提供了参考。
综上所述,Finisar的FTLX3612M3xx 40km DWDM XFP光收发器是一款性能卓越、功能丰富的产品。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择波长和配置参数,确保系统的稳定运行。你在使用类似光收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
