Finisar FTLX8511D3 10Gb/s 850nm 多模数据通信 XFP 光收发器技术解析
在高速数据通信领域,光收发器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下 Finisar 公司的 FTLX8511D3 10Gb/s 850nm 多模数据通信 XFP 光收发器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:FTLX8511D3.pdf
一、产品特性与应用
(一)产品特性
  1. 热插拔设计:采用热插拔的 XFP 封装,方便工程师在不关闭系统的情况下进行模块的安装和更换,大大提高了系统的可维护性。
  2. 宽比特率支持:支持 9.95Gb/s 至 10.5Gb/s 的比特率,能够满足多种高速数据传输需求。
  3. 低功耗:功率耗散小于 1.5W,在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗。
  4. 环保合规:符合 RoHS - 6 标准,即无铅设计,符合环保要求。
  5. 宽温度范围:工作温度范围为 0°C 至 70°C,能够适应不同的工作环境。
  6. 单电源供电:采用 3.3V 单电源供电,简化了电源设计。
  7. 长传输距离:最大链路长度可达 300m,满足一定范围内的通信需求。
  8. 激光技术:采用未制冷的 850nm VCSEL 激光,提供稳定的光信号输出。
  9. 接口类型:配备双工 LC 连接器,方便与光纤连接。
  10. 数字诊断功能:内置数字诊断功能,可实时监测收发器的工作状态。
  11. 标准释放机制:具有标准的扣锁释放机制,便于模块的插拔操作。
(二)应用场景
该收发器适用于 10GBASE - SR/SW 10G 以太网和 1200 - Mx - SN - I 10G 光纤通道等应用场景,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。
二、引脚描述
FTLX8511D3 收发器共有 30 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND 引脚为模块提供接地,VCC3 引脚提供 3.3V 电源,SCL 和 SDA 引脚用于 2 线串行接口的时钟和数据传输等。需要注意的是,部分引脚的使用有一些特殊要求,如某些引脚需要在主机板上进行上拉电阻的连接,还有一些引脚在该收发器中并非必需。大家在设计电路时,一定要仔细阅读引脚说明,避免出现错误。
三、电气与光学特性
(一)电气特性
在电气特性方面,收发器的供电电压范围为 3.13V 至 3.45V,最大供电电流为 400mA,模块总功率小于 1.5W。对于发射器,输入差分阻抗为 100Ω,差分数据输入摆幅在 120mV 至 1000mV 之间;对于接收器,差分数据输出摆幅在 600mV 至 800mV 之间,数据输出上升和下降时间均小于 40ps。这些参数的合理设置确保了收发器在电气性能上的稳定性和可靠性。
(二)光学特性
发射器的光学调制幅度(OMA)在 - 2.8dBm 至 - 1.5dBm 之间,平均光功率在 - 5.0dBm 至 - 1.0dBm 之间,光波长为 840nm 至 860nm。接收器的灵敏度在不同条件下有所不同,如在 10.5Gb/s 时为 - 11.1dBm,在 10.3Gb/s 时为 - 7.5dBm。这些光学特性决定了收发器在光信号传输方面的性能,大家在实际应用中要根据具体需求进行选择。
四、其他规格
(一)一般规格
比特率范围为 9.95Gb/s 至 10.5Gb/s,误码率小于 (10^{-12})。对于不同类型的光纤,其最大支持距离也有所不同,例如 62.5μm 光纤在不同带宽下的最大支持距离从 26m 到 33m 不等,50μm 光纤在不同带宽下的最大支持距离从 66m 到 300m 不等。
(二)环境规格
工作温度范围为 0°C 至 70°C,存储温度范围为 - 40°C 至 85°C。这表明该收发器具有较好的环境适应性,能够在一定的温度范围内稳定工作。
(三)法规合规
该收发器属于 1 类激光产品,符合多项安全标准,如激光眼安全方面符合 FDA/CDRH 的 IEC60825 和 TÜV 的 EN60825 标准,电气安全方面符合 TÜV 的 EN 60950 和 UL/CSA 的相关标准。
(四)数字诊断功能
通过 2 线串行接口,该收发器提供数字诊断功能,可实时访问收发器温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压等参数。同时,还提供了一套复杂的报警和警告标志系统,当特定操作参数超出工厂设定的正常范围时,可提醒用户。
(五)机械规格
该收发器符合 XFP 多源协议(MSA)定义的尺寸,扣锁颜色为米色。在 PCB 布局和面板设计方面,文档也给出了详细的尺寸建议,工程师在设计时可参考这些建议,确保产品的机械兼容性。
五、总结
Finisar 的 FTLX8511D3 10Gb/s 850nm 多模数据通信 XFP 光收发器以其高性能、低功耗、环保合规等特点,为高速数据通信提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该收发器,并严格按照其规格和要求进行设计和安装。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
