手算LP6655外围元件:启动电阻、CS检测电阻、BO分压网络怎么定?
LP6655 PFC设计 外围计算  |  基于 Rev.0.98 数据手册  |  预计阅读 10 分钟
拿到一颗新PFC控制器,最头疼的不是读懂功能,而是算外围元件。启动电阻选多大?CS检测电阻怎么定?BO分压网络让Brown-out在多少伏触发?本文以LP6655为核心,用一份200W/390V输出的CCM PFC设计实例,手算每一步,公式和算例完整给出,方便直接套用。
01设计规格与芯片参数预备
在动手算之前,先锁定设计目标和LP6655的关键电气参数:
▎设计目标
输入电压:90~265VAC(50/60Hz)
输出:390VDC / 200W
效率目标:≥95%
开关频率:130kHz(LP6655AB)
Brown-out设定:75VAC触发
▎LP6655关键参数摘录
VCC启动阈值:10.3V;关断阈值:8.8V
启动电流:<50μA
基准电压 Vref:2.5V(2.425~2.575V)
OCP阈值:200μA(CS引脚)
OPL阈值:200uVA(Vbo × Ics)
BO触发/解除:0.7V / 1.3V,迟滞0.6V
OVP阈值:107% × Vref
UVP触发/解除:8% × Vref / 12% × Vref
以下计算均基于上述参数展开。所有结果在设计阶段需用实际元件验证,并预留调试余量。
02启动电阻计算(Rstart)
启动电阻将输入高压整流后的Bulk电压降压后给VCC电容充电,使VCC达到10.3V启动阈值。电阻取值受三个因素约束:
▎约束1:低线启动——电阻不能太大
在90VAC输入时,Bulk电压峰值 ≈ 90 × √2 ≈ 127V。启动电流(含芯片消耗+电容充电)决定了电阻上限:
Rstart_max = (Vbulk_min − Vcc_start) / (Istartup + Icharge)
设VCC电容10μF,期望启动时间约500ms:
Icharge = C × ΔV / Δt = 10μF × 10.3V / 0.5s = 206μA
Rstart_max = (127 − 10.3) / (50μA + 206μA) ≈ 470kΩ
取标准值 470kΩ(实际设计中可用 2×220kΩ + 1×33kΩ 串联以满足耐压和功率需求)。
▎约束2:高压损耗——电阻不能太小
在265VAC输入时,Bulk电压峰值 ≈ 265 × √2 ≈ 375V,此时电阻上的持续功耗为:
PR_start = (Vbulk_max − VCC)² / Rstart
= (375 − 10.3)² / 470k ≈ 283mW
选3颗1/4W贴片电阻串联(1206封装),总功耗能力750mW,降额到50%仍有375mW,余量充足。
▎约束3:VCC电容取值
VCC电容需保证在启动过程中VCC不会在芯片开始工作后跌至关断阈值8.8V以下。实际设计中10~22μF通常足够,推荐用低ESR电解或MLCC并联。
03BO分压网络(Brown-out设定)
BO引脚通过电阻分压网络检测Bulk电压。触发阈值0.7V,解除阈值1.3V,迟滞0.6V内建。
▎设计目标:75VAC触发Brown-out
75VAC对应的Bulk电压峰值:
Vbulk_bo = 75 × √2 ≈ 106V
分压比(触发时BO=0.7V):
Ratio = 0.7V / 106V ≈ 1 / 151.4
设RBO_bottom = 27kΩ(兼顾噪声和功耗):
RBO_top = (106 / 0.7 − 1) × 27k ≈ 4.06MΩ
取标准值 4.02MΩ(1%精度)。实际可用 2×2MΩ + 22kΩ 串联。
▎验算解除电压
Vbulk_release = 1.3V × (4.02M + 27k) / 27k ≈ 195V
VAC_release = 195 / √2 ≈ 138VAC
即输入电压回升到约138VAC时解除Brown-out保护。实际测试中可微调RBO_top来移动触发点。
⚠ 注意:BO引脚信号脚耐压上限为6.5V。在正常工作时(如265VAC,Bulk=375V),BO引脚电压为 375 × 27k / (4.02M+27k) ≈ 2.5V,远低于6.5V上限,安全。
04FB反馈分压网络(输出电压设定)
FB引脚通过分压网络采样输出电压,内部误差放大器以Vref=2.5V为基准进行调节。同时OVP/UVP保护也通过此引脚实现。
▎设定输出电压390V
设RFB_bottom = 10kΩ(常用值,兼顾功耗与噪声):
RFB_top = (390 / 2.5 − 1) × 10k = 1.55MΩ
取标准值 1.54MΩ(1%)。可用 1.5M + 39k 串联实现。
▎验算OVP触发电压
OVP阈值 = 107% × 2.5V = 2.675V
Vout_ovp = 2.675V × (1.54M + 10k) / 10k ≈ 414.5V
即输出电压超过约415V时触发OVP保护,比额定390V高出约6.3%,合理。
▎验算UVP触发/解除电压
UVP触发阈值 = 8% × 2.5V = 0.2V(对应输出≈31V)
UVP解除阈值 = 12% × 2.5V = 0.3V(对应输出≈46.5V)
UVP检测的是输出严重跌落或短路状态——0.2V的FB电压意味着输出几乎为零。正常启动过程中Vcontrol软启动会防止误触发。UVP主要保护输出短路场景。
05CS检测电阻(OCP/OPL设定)
CS引脚检测电感电流,OCP阈值200μA,OPL阈值200uVA(Vbo × Ics的乘积)。理解CS引脚的工作机制是正确计算的关键。
LP6655的CS引脚内部有一个200μA的电流源。当CS引脚电流超过200μA时触发OCP。在典型应用中,通过一个外部电阻RCS将CS引脚连接到电流采样电阻Rsense的检测点,OCP阈值电压 = 200μA × RCS。
▎计算RCS和Rsense
先估算电感峰值电流。对于200W/390V的CCM PFC:
Iin_rms_max = 200W / (0.95 × 90V × 0.99) ≈ 2.37A
Iin_pk = 2.37 × √2 ≈ 3.35A
CCM模式下取30%纹波:
Ipk_max = 3.35 × 1.15 ≈ 3.85A
OCP设定在1.2倍最大峰值电流(留20%余量):
Iocp = 3.85 × 1.2 ≈ 4.62A
设RCS = 1kΩ(推荐范围1k~5kΩ),OCP阈值电压:
Vocp_th = 200μA × 1k = 0.2V
电流采样电阻:
Rsense = Vocp_th / Iocp = 0.2V / 4.62A ≈ 0.043Ω
取标准值 0.04Ω(合金电阻,±1%)。实际OCP电流 = 0.2V / 0.04Ω = 5.0A,相当于3.85A的1.3倍,余量充足。
▎关于OPL
OPL(过功率限制)的触发条件是 Vbo × Ics > 200uVA,其中Vbo是BO引脚电压,Ics是CS引脚电流。这是一个乘法器级联的保护机制,响应速度比单独OCP更快,且与输入电压相关——输入越低,允许的功率上限越低,符合实际物理约束。在计算好BO分压和CS电阻后,OPL会自动生效,通常不需要额外调整。
06Vcontrol补偿网络(简述)
Vcontrol引脚用于环路补偿和软启动。典型接法是对地接一个RC串联网络:
推荐初始值(需在环路测试中调整):
RVc = 10kΩ
CVc = 47nF
软启动时Vcontrol内部缓慢上升,时间常数由该RC和内部200μA电流源共同决定
软启动时间 ≈ CVc × ΔV / I = 47nF × 5V / 200μA ≈ 1.2ms(粗略估算)。实际值需根据输出电容和负载调整。
07汇总对照表
元件 计算值 选用标准值 关键参数依据
Rstart 470kΩ 470kΩ(2×220k+33k串联) Istartup <50μA, Vcc_start 10.3V
RBO_top 4.06MΩ 4.02MΩ(2M+2M+22k) BO触发 0.7V, Brown-out @75VAC
RBO_bottom 27kΩ(选定) 27kΩ 兼顾功耗与噪声
RFB_top 1.55MΩ 1.54MΩ(1.5M+39k) Vref 2.5V, Vout 390V
RFB_bottom 10kΩ(选定) 10kΩ 常用值
RCS 1kΩ(选定) 1kΩ OCP阈值 200μA
Rsense 0.043Ω 0.04Ω(合金电阻) OCP @5.0A,余量30%
CVCC 10~22μF 10μF + 0.1μF MLCC 启动时间~500ms
RVc / CVc 10kΩ / 47nF 10kΩ / 47nF 环路补偿(初始值)
08设计检查清单
完成外围元件计算后,建议逐项确认以下要点:
✅ 启动电阻在低线(90VAC)时能可靠启动VCC,在高压(265VAC)时功耗不超降额
✅ BO分压使Brown-out触发电压在设计目标附近,迟滞足够(0.6V对应约90V Bulk迟滞)
✅ FB分压使OVP触发电压比额定输出高6%~10%,不误触发也不延迟
✅ CS电阻配合Rsense使OCP在最大峰值电流的1.2~1.5倍动作
✅ 所有信号引脚(VM/CS/BO/FB/Vcontrol)在稳态和瞬态下都不超过6.5V绝对最大值
✅ Layout遵循CS→Rsense→GND的Kelvin连接,DRV走线远离反馈信号
— END —
基于 LP6655 Datasheet Rev.0.98 整理 | 计算值需在实际板上验证调整
