Finisar FTLX8574D3BCL 10Gb/s SFP+ 光模块技术解析
在当今高速数据传输的时代,光模块作为数据通信的关键组件,其性能和稳定性至关重要。Finisar 的 FTLX8574D3BCL 10Gb/s SFP+ 光模块以其卓越的性能和丰富的功能,在 10G 以太网和 10G 光纤通道等应用中发挥着重要作用。本文将对该光模块的产品特性、技术参数、应用场景等方面进行详细解析。
文件下载:FTLX8574D3BCL.pdf
一、产品特性
1. 热插拔设计
FTLX8574D3BCL 采用热插拔的 SFP+ 封装,方便用户在不关闭系统的情况下进行模块的安装和更换,大大提高了系统的可维护性和灵活性。
2. 高速数据传输
支持 9.95 至 10.5 Gb/s 的比特率,能够满足高速数据传输的需求。如需更高的数据速率支持(最高可达 11.1Gbps),可联系 Finisar 获取相关信息。
3. 低功耗
功率耗散小于 1W,在保证高性能的同时,有效降低了系统的功耗,符合节能环保的要求。
4. 环保合规
符合 RoHS-6 标准,即无铅设计,对环境友好,同时也满足相关环保法规的要求。
5. 宽温度范围
商业温度范围为 -5°C 至 70°C,能够适应不同的工作环境,确保在各种条件下都能稳定工作。
6. 单电源供电
采用单一的 3.3V 电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
7. 长距离传输
在 OM4 多模光纤上的最大链路长度可达 400m,满足大多数数据中心和局域网的传输需求。
8. 高性能激光
采用未制冷的 850nm VCSEL 激光器,具有良好的性能和可靠性。
9. 数字诊断功能
内置数字诊断功能,可通过 2 线串行接口实时监测模块的工作状态,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等,方便用户进行系统监控和故障排查。
二、应用场景
1. 10G 以太网
适用于 10GBASE-SR/SW 10G 以太网链路,为高速以太网通信提供可靠的连接。
2. 10G 光纤通道
可用于 1200-Mx-SN-I 10G 光纤通道,满足存储区域网络(SAN)等领域的高速数据传输需求。
三、技术参数
1. 引脚描述
该光模块的引脚功能丰富,包括发射和接收接地、发射故障指示、发射禁用、2 线串行接口数据和时钟线、模块插入检测、信号丢失指示等。在使用时,需要注意一些引脚的特殊要求,例如 (T{FAULT}) 是集电极开路输出,需要在主板上用 4.7k - 10k 欧姆的电阻上拉;(T{DIS}) 电压大于 2.0V 或开路时激光输出禁用,小于 0.8V 时启用等。
2. 绝对最大额定值
为了确保光模块的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值。例如,最大电源电压为 -0.5V 至 4.0V,存储温度范围为 -40°C 至 85°C,工作温度范围为 -5°C 至 70°C,相对湿度范围为 0% 至 85%(非冷凝)。
3. 电气特性
在电气特性方面,电源电压范围为 3.14V 至 3.46V,电源电流最大为 250mA。发射端的输入差分阻抗为 100Ω,差分数据输入摆幅为 180mV 至 700mV;接收端的差分数据输出摆幅为 300mV 至 850mV,数据输出上升时间和下降时间为 28ps 等。
4. 光学特性
发射端的光学调制幅度(OMA)典型值为 -1.5dBm,平均发射功率范围为 -5dBm 至 -1dBm,光波长为 840nm 至 860nm,RMS 光谱宽度最大为 0.45dB 等。接收端的灵敏度在 10.3Gb/s 时,OMA 为 -11.1dBm,最大输入功率为 +0.5dBm 等。
5. 一般规格
比特率范围为 9.95Gbps 至 10.5Gbps,误码率小于 (10^{-12})。不同光纤类型的最大支持距离不同,例如 62.5μm 光纤(160MHz - km)最大支持距离为 26m,OM4 光纤(4700MHz - km)最大支持距离为 400m。
6. 环境规格
工作温度范围为 -5°C 至 70°C,存储温度范围为 -40°C 至 85°C。
7. 数字诊断功能
支持 SFF-8472 定义的 2 线串行通信协议,通过该协议可以访问模块的识别信息和实时监测其工作参数。同时,还定义了一套复杂的报警和警告标志系统,当特定的工作参数超出工厂设定的正常范围时,会提醒用户。
8. 数字诊断规格
在数字诊断方面,内部测量的模块温度、电源电压、发射偏置电流、发射光功率和接收光功率等参数都有一定的精度和动态范围要求。例如,内部测量的模块温度精度为 -3°C 至 3°C,动态范围为 -5°C 至 70°C。
四、机械规格
FTLX8574D3BCL 光模块符合 SFF-8432 规范,采用改进的可插拔外形设计,提手颜色为米色。
五、PCB 布局和面板建议
在 PCB 布局方面,需要注意通孔为未电镀焊盘,过孔为机箱接地。具体的布局和尺寸可参考相关的图纸。
六、主机 - 光模块接口框图
通过主机 - 光模块接口框图,可以清晰地了解光模块与主机之间的连接和信号传输关系,为系统设计提供参考。
七、总结
Finisar 的 FTLX8574D3BCL 10Gb/s SFP+ 光模块以其高性能、低功耗、丰富的功能和良好的兼容性,成为 10G 数据通信领域的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用该光模块,并注意其各项技术参数和使用注意事项,以确保系统的稳定运行。
你在设计过程中是否也遇到过类似光模块的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以上博文从多个方面对 Finisar FTLX8574D3BCL 光模块进行了详细的解析,希望能为电子工程师在设计和应用过程中提供有价值的参考。如果你对光模块的其他方面还有疑问,或者对本文内容有不同的看法,欢迎随时交流。
