Finisar FTLX8574D3BNL 10Gb/s SFP+ 光模块深度解析
在高速数据通信领域,光模块扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下 Finisar 公司的 FTLX8574D3BNL 10Gb/s SFP+ 光模块,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:FTLX8574D3BNL.pdf
产品特性
接口与速率
FTLX8574D3BNL 采用热插拔 SFP+ 接口,支持 9.95 至 10.5 Gb/s 的比特率,若有更高数据速率需求,最高可支持到 11.1Gbps(需联系 Finisar)。这种高速率的支持使得它能够满足大多数 10G 以太网和 10G 光纤通道的应用场景。
功耗与环保
其功耗小于 1W,具有良好的节能效果。同时,该模块符合 RoHS - 6 标准,即无铅设计,更加环保。
工作温度与电源
工作温度范围为 -5°C 至 85°C,适用于多种商业环境。采用单一 3.3V 电源供电,简化了电源设计。
光学性能
使用未冷却的 850nm VCSEL 激光器,在 OM4 多模光纤上的最大链路长度可达 400m。此外,它还具备内置的数字诊断功能,方便实时监测模块的工作状态。
应用场景
该模块主要应用于 10GBASE - SR/SW 10G 以太网和 1200 - Mx - SN - I 10G 光纤通道,能够为高速数据传输提供稳定可靠的解决方案。
技术参数详解
引脚描述
光模块的引脚功能对于正确使用和设计至关重要。FTLX8574D3BNL 共有 20 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,T_FAULT 引脚用于指示发射机故障,T_DIS 引脚用于禁用发射机激光输出。在使用时,需要注意一些引脚的上拉电阻和电压要求,如 T_FAULT 和 RX_LOS 引脚需要在主板上使用 4.7kΩ - 10kΩ 的上拉电阻,上拉电压范围为 2.0V 至 3.6V。
绝对最大额定值
为了避免模块永久性损坏,需要注意其绝对最大额定值。例如,最大电源电压为 -0.5V 至 4.0V,存储温度范围为 -40°C 至 85°C,外壳工作温度范围为 0°C 至 70°C,相对湿度范围为 0% 至 85%(非冷凝)。
电气特性
在电气特性方面,电源电压范围为 3.14V 至 3.46V,电源电流最大为 250mA。发射机的输入差分阻抗为 100Ω,差分数据输入摆幅为 180mV 至 700mV;接收机的差分数据输出摆幅为 300mV 至 850mV。
光学特性
发射机的光学调制幅度(OMA)典型值为 -1.5dBm,平均发射功率范围为 -5dBm 至 -1dBm,光波长范围为 840nm 至 860nm。接收机的灵敏度在 10.3Gb/s 时,OMA 灵敏度为 -11.1dBm,应力接收机灵敏度为 -7.5dBm。
一般规格
比特率范围为 9.95Gbps 至 10.5Gbps,误码率要求小于 (10^{-12})。不同光纤类型下的最大支持距离不同,例如在 OM4 光纤上最大支持 400m。
环境规格
该模块的外壳工作温度范围为 -5°C 至 85°C,存储温度范围为 -40°C 至 85°C。
数字诊断功能
FTLX8574D3BNL 支持 SFF - 8472 定义的 2 线串行通信协议,通过该协议可以实时访问模块的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等。同时,还定义了一套复杂的报警和警告标志系统,当特定工作参数超出工厂设定的正常范围时,会提醒用户。
数字诊断规格
在数字诊断方面,内部测量的模块温度、电源电压、发射机偏置电流、发射光功率和接收光功率都有一定的精度要求和动态范围。例如,内部测量的模块温度精度为 -3°C 至 3°C,动态范围为 -5°C 至 85°C。
机械规格
该模块与 SFF - 8432 规范兼容,采用改进的可插拔外形。其卡扣颜色为米色。
PCB 布局和面板建议
文档中给出了 PCB 布局和面板的相关建议,如通过孔为未电镀焊盘,过孔为机箱接地等,这些建议有助于优化模块的性能和可靠性。
主机 - 模块接口框图
通过主机 - 模块接口框图,可以清晰地了解模块与主机之间的连接和信号传输关系,为工程师的设计提供了重要参考。
总结
Finisar 的 FTLX8574D3BNL 10Gb/s SFP+ 光模块具有高速率、低功耗、环保等优点,适用于多种高速数据通信场景。在设计和使用过程中,工程师需要仔细关注其各项技术参数和要求,确保模块能够稳定可靠地工作。同时,数字诊断功能的存在也为模块的维护和故障排查提供了便利。你在使用类似光模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
