WT2801C重新定义智能风扇的交互体验,人来风开,人走风关,无感启停
市场洞察:风扇行业智能化困局
风扇赛道已经发展了一些年。每到夏天的时候,总会出现不少新的品牌或型号。这些新的品牌都声称自己是智能款式。从客观的角度来说,大多数产品所说的智能化,实际上就有那三种类型的情况。
第一种方式是将遥控器的操作整合到手机应用当中。刚刚听起来会觉得比较省事。但在实际使用的时候才发现,远远没有使用遥控器那么顺手。需要先拿出手机,打开应用,再寻找对应的功能点进行确认。真正长期使用APP来进行操控的人估计没有几个。因为直接按遥控器或者风扇本身的按键会更加方便一些。
第二种方案是安装红外感应组件或者人体热感检测模块。这种装置用在走廊当作照明触发是可行的。但是用来判断室内是否有人就不太可靠。当你坐着不动时,它会因为觉得没人而关掉风扇。当你不想开风扇的时候,旁边的人从旁边走过,它又会突然启动,还需要手动去关闭。
第三种操控方式是通过WiFi联网来进行。这一系列的操作是比较麻烦的。需要对路由器、专属小程序以及后台系统进行一番折腾。普通用户完全没办法弄懂这些内容。但是风扇原本就是要让人使用起来顺手的物品,怎么能够在折腾完毕之后才能够吹到凉风?
红外感应
WT2801C低成本实现人来风开,人走风关,无感启停
现在手机是人们日常生活中不可缺少的物品。使用手机来解锁各种智能设备是当下流行的操作。例如汽车车门、小区门禁等很多产品依靠手机验证权限来实现开关。WT2801C这个设备更加贴心。当人靠近时风扇就自动开启。当人离开时它缓缓进入休眠状态。整个过程不需要掏出手机,不需要出声呼喊,也不需要去寻找遥控器按很长时间。这种没有感知负担且流畅的体验,就是风扇智能化所应该具备的状态。
就拿办公区域来说吧。当你顶着大太阳回到自己的座位之处,室内的空调好像并没有很好地发挥其应有的作用。刚刚一坐下不需要进行说话的动作也不需要抬手的操作,旁边的风扇就自行转动起来,一阵阵凉风就这般吹拂过来。
技术方案横向对比
以下数据基于行业调研与实测,供参考
对比维度传统方案(PIR/红外/WiFi)WT2801C蓝牙HID方案差异化优势
BOM成本15至25元(含WiFi模块或复杂红外组件)仅需蓝牙模组,增幅约5%成本优势显著,利润率提升空间更大
网络依赖WiFi方案必须接入路由器;红外/PIR虽不需联网但缺乏智能感知能力手机蓝牙直连,完全无需任何网络环境无网络依赖,不占用家庭带宽资源
感应精度PIR依赖探测角度,人体静止不动时容易误停;红外方案无法判断距离远近蓝牙HID精准识别用户本人手机,靠近即自动启动用户坐在工位上办公也不会断风,彻底告别误停困扰
月租与APPWiFi方案通常配套APP或小程序,部分还设有后台服务费或月租本地BLE通信,零月租、无后台持续运行合规性更强,不存在隐私泄露风险,不会被手机系统强制关闭后台进程
语音提示联网方案必须连接网络后才能播放语音内置DAC模块,本地语音功能仅需额外1至3元成本即可实现不依赖网络连接,开机与状态提示始终稳定可靠
核心体验要么需要手动操作或寻找遥控器,要么人体静止时就自动停止运行极致的无感体验,主人就座即吹风,起身离开自动停止真正"懂你"的使用体验,而非"靠猜"的被动响应
WT2801C---BLE 5.4带来的全新体验
1.让手机成为智能感应器
将手机当作风扇的开关,这件事情听起来比较新奇,实际上原理比较简单。这个核心的模块采用的是蓝牙5.4技术,依靠信号的收发以及连接的状态来识别手机是离得远还是离得近。当手机进入到信号能够覆盖的范围之内时,风扇就会自动启动。当人带着手机走远,连接一旦断开,风扇就会慢慢进入到休眠的状态。整个过程都是设备在本地进行运作,完全不需要进行联网。
发射功率能够进行多档位的调节。产品的灵敏度由生产厂商根据实际的机型来确定。感应的精准度和整体的功耗常常相互制约。但是如果调校得比较好就能够让这两者都兼顾到。
2.极低功耗:让电池续航设备拥有更长的续航
存在一些设备依靠电池来驱动,较长时间的续航是很重要的需求。WT2801C在对能量消耗的控制方面呈现出不错的状态。
进入深度休眠状态的时候,耗电量为2微安,这几乎是可以被忽略掉的。在开启蓝牙广播之后,功耗是65微安,待机状态下的能耗是比较低的。当处于信号发射状态的时候,功耗是13毫安,信号传输的效率呈现出还不错的情况。
WiFi方案的功耗轻松就超过了500mw,此时WiFi方案与另一个方案的能耗差距十分明显。
注:上述的功耗数值是在降压模式下通过实际测试所得到的结果。
三、WT2801C芯片架构与技术特性
1.内置PMU电源管理
不要被“蓝牙芯片”这一说法所误导。WT2801C实际上是一款高度集成的系统级芯片。它内部集成了许多功能模块。
  • 蓝牙5.4射频协议栈BLE广播、连接、HID协议都能跑,主流智能设备基本都兼容
  • PMU电源管理单元锂电池充电管理内置,支持最大320mA充电电流
  • UART通信端口,其主要的作用是和其他的芯片或者是外接的设备进行数据的传送。
超高集成度能够使外围元件减少5到8颗,并且还可以降低PCB布线以及组装的成本。物料清单的成本降低了,这对于主打极致性价比的产品而言,是一个不小的优势。
2.封装与尺寸
采用的是20引脚的扁平无封装,其规格为2.8×2.8mm,这样的大小能够轻松地嵌入到迷你风扇里面,并且还需要对产品的外观进行调整。
3.语音提示功能(可选配置)
这款芯片具备音频输入以及输出的接口。由厂商自行决定是否安装搭载语音交互的功能。常见的应用场景包含:在开关机的时候播放专属品牌的提示音,使得用户留下深刻的印象;还可以支持多种语言的语音包,借助小程序就能够进行下载和更新,能够轻松地覆盖海外市场。
添加语音功能所需要的成本实际上并不高。安装一个小型的扬声器便能够实现。硬件方面所产生的成本仅仅只增加1到3块钱。
红外感应
四、应用场景:三大产品方向
1.桌面静音风扇
比如像程序员、设计师、编辑这类长时间坐在工位上的人,一般不会专门去留意身边正在开启着的风扇。WT2801C方案就非常贴心。当你回到工位的时候,风扇就自己启动了;当你出去开会的时候,它就慢慢地关闭。在整个这样的过程当中,不需要你进行手动的操作,也不需要你去操心开关的相关事情。
这套无感模式存在一个前提条件。也就是用户必须始终将手机携带在身上。要是存在有人习惯把手机放置在桌上然后四处走动的情况,那么这个模式的实际可用程度就会大幅度降低。
2.手持便携风扇
在地铁站台等待车辆的时候,或者在夏日户外排队购买奶茶的间隙,手持小风扇的使用场景是比较灵活的。不像桌面风扇固定在一个特定的位置。过去要么是按压机身上面的按键,要么则是需要拿出手机去寻找对应的应用程序,操作起来是很麻烦的。
WT2801C能够使手机转变成为“万能遥控”。在这样的场景当中,它所具备的优势表现得非常明显。普通的非智能遥控不存在感应功能,但是WT2801C却拥有感应功能。同类别的产品需要依靠应用程序来进行操作,而且操作的步骤还比较繁杂,WT2801C将这些繁杂的步骤予以省去。它能够吸取长处并摒弃短处,具备独特的核心竞争能力。
3.智能排插(扩展品类)
将感应技术应用到插线板之上,如此便能够达成人离开时断电、人回来时通电的状况。办公室桌面的电器种类数量较多,此功能能够让人在使用方面省心不少,同时还可以节约一定数量的电量。
待机时的电力消耗,虽然不是非常重大的问题但也不能够完全不去关注。一款芯片可以适配两种产品,生产厂商能够摊薄研发方面的投入,这可以算作是一个值得去探索的拓展性途径。
五、 合作方式与技术支持
原厂商针对WT2801C推出了三种合作模式。会依据客户的规模以及实际需求来选取这三种合作模式。
  1. 芯片直供——客户自身负责贴片的工序。这样的情形适合规模比较大的企业。
  2. 蓝牙模块供应——提供插针和焊线这两种装配方式。它自身带有 PCB 天线。中小品牌的商家可以使用它来进行适配。
  3. 全栈解决方案——包含核心芯片、电路示意图、底层程序以及专属配套APP。并且存在全程技术帮扶的情况。新启动项目的客户可以享受到一对一专属对接的服务。
六、配套的资源
原厂会提供串口通信的说明文档,还会提供小程序开发的工具包,也有硬件设计的参考资料,并且还能够协助完成相关认证的测试工作。
WT2801C方案的核心优势是在一键配对之后能够实现永久感应。手机成为感应的载体,人体是天然的开关。每一台风扇都具备精准识别用户的功能,机器会主动地去适配人,而不是让人去迁就机器。不需要手动进行操控就能够自动地启动和停止,还可以进行低功耗的运行,重新智能风扇的交互新体验。
